Modificación de valores de condensadores en amplificador, como puede alterar el Tono?
Hola, amigos soy nuevo por este foro, y nuevo en esta aficción de la electronica analogica-Musical, la cuestión, es que tengo un pequeño ampli mosfet, de 100W a 8 ohm y viendo lo sencillo del circuito, me ha surgido el interes de cambiar los condensadores electroliticos todos ( son baratos y faciles de cambiar ), soy bajista y al conectarle un previo valvular Ampeg, no suena nada mal, pero seguro que se puede mejorar. Desde la entrada de señal, van 3 condesadores electroliticos radiales de 2.2uF 63V, despues les siguen 2 de 100uF 25V, en filtrado lleva 2 de 4700uF 63 V los cuales he cambiado por dos de 6800 uF 100V, bien, mi pregunta es: si cambio los 5 anteriores, los de 2.2 63V por 4.7 100V y los de 100 uF 25V por 220 uF 100V, obtendre más graves, punch y dinamica? o me cargare algo (tipica duda de novato)
Agradeceria que alguien me disipara dudas
Gracias!!
Gracias!!
Re: Modificación de valores de condensadores en amplificador, como puede alterar el Tono?
Hola javableak y bienvenido.
Si tienes espacio para poner más capacidad (uf) en la alimentación, no lo dudes porque tendrás más y mejores graves; va un poco justo para 100w, y más para un bajo. Mínimo 2x 10.000uf, más mejor (cuidado con los fusibles).
No sé la posición de los tres condensadores de 2.2 en el circuito. El primero será para eliminar la tensión contínua que pueda haber en la entrada; como lo vas a utilizar como ampli de bajo, es posible que tengas más grave si aumentas la capacidad porque dejará pasar frecuencias más bajas. Los otros dos no sé qué hacen porque no sé donde pueden ir así, de tan baja capacidad (si es que el ampli tiene una sola entrada). Como no veo el esquema, tengo que "elucubrar": si dos de ellos están en serie y "opuestos" en su polaridad, equivalen a uno "bipolar" (sería el de entrada) pero... ¿y el tercero?. Si puedes sustituir el de entrada electrolítico por uno seco de polipropileno (MKP), mucho mejor. Pero tienes que saber lo que estás cambiando: si, originalmente, son dos electrolíticos en serie y oposición, tienes que quitar ambos y poner un solo MKP.
Los dos de 100uf serán para desacoplar algo la alimentación en los circuitos alejados de los dos condensadores gordos de alimentación. Principalmente para los drivers de los transistores de potencia y la etapa de entrada. 220-470uf es un buen valor para ello; mejor 470uf.
Si proporcionas un esquema, mejor.
Este post estaría mejor en el nuevo apartado HUM.
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Paco escribió:Hola javableak y bienvenido.
Hola de nuevo y gracias por la pronta respuesta, bueno, al final, he cambiado todos los condensadores, filtraje y de señal (que son Radiales polarizados) en filtraje he puesto dos de 6800uF 100V , ( mañana provare el trasto haber que tal suena). Estoy pendiente del esquema electrico, lo subire tan pronto me llegue.
Resumo en 2 preguntas:
1º) Se puede aumentar mas el filtraje? tengo 2 condesadores de 4700uf y 63V, los fusibles que trae son de 6.3 A, haber si aguantan.
2º) Como se quedan los voltajes y capacidades de los condensadores si los conectamos en serie o en paralelo?? si conecto en serie, osea polo (-) con (+) dos capacitores de 10 uf y 10Vol, el resultante tendra 20 uf y 20 volt? y si son de diferentes capacidades y voltajes??
Mil gracias!!
P.D- Come se cambia este post al apartado Hum
javableak escribió:y si son de diferentes capacidades y voltajes??
No pasa nada por mezclar condensadores de diferentes especificaciones, siempre que el voltaje del condensador menor sea el adecuado.
Pide a la administración que cambie a la sección correspondiente.
El resultado final
javableak escribió:Paco escribió:Hola javableak y bienvenido.
Mil gracias!!
Bueno, al final, el resultado es muy bueno, tras cargarme un condensador de filtrado( un 4700/63V que intente instalar no se como..), al final han ido en esta seccion 3 de 6800uF/100v en serie, los de previo, han ido los que comente arriba, muy buena respuesta con el previo Ampeg, sin previo, suena oscura, devido al aumento de capacidad de los condesadores de señal supongo, ademas he mejorado la disipacion de calor de los Mosfet,al final, por muy poco dinero, he reutilizado/revitalizado un pequeño ampli, sacandole buen partido a unos, en principio, escasos 100 W (y mas que suficientes!!)
Un saludo a todos!
P.D- he intentado subir los esquemas, pero no he sido capaz, ains santo novato.
Para conocer el valor de dos condensadores:
Puestos en paralelo, se suman sus valores.
Puestos en serie, producto/suma. Ejemplo, 2 condensadores de 10uf en serie. 10*10/10+10=5uf
Para fuente de alimentación pondría 10.000uf como te han comentado.
» Cambio de valores en controles de tono.
» Modificación amplificador Skytec SPL-700EQ
» Controles de tono si/no
» ¿Tono Azul de los monitores JBL?
» CONDENSADOR PARA CONTROL DE TONO
