PopcornHour, Dune HD o Mac Mini ?
Pensando en montar un reproductor multimédia decente para conectarlo al DAC estoy barajando la posibilidad de un PopcornHour A210 un Dune HD Smart D1 o directamente un Mac Mini. La idea es reproducir sobre todo audio, aunque también lo haría servir para video HD, se que los tres cumplen estos requerimientos, pero la duda es ... Los tres serían capaces de samplear a 192/24 por sus salidas digitales ? o bajarían a 96/24 ?
Luego está lo de tirar de Spotify, imagino solo se podría hacer con el Mac Mini .. Me gustaría que me hecharais un cable, porque se que muchos habréis hecho las mil y una pruebas y combinaciones antes de decidiros, y tendréis seguro conocimiento de causa en este tema.
Si me interesa sobre todo lo de sacar señal a 192/24, se que para Spotify no lo requiere, pero para los flac sería indispensable. Soy de los que piensan, bueno mas bien distingue, la diferencia entre los mp3 por buenos que sean (320) y un buen flac. Que si, que también suenan muy bien los mp3 a 320 pero venga chicos ... reconoced que se pierden cosillas por el camino .. esos graves ummm , los agudos aiggg bueno son muy aceptables pero desde luego no justifica un equipo del copón para escucharse.
Ala, ya hay un rato de polémica para entretenernos.
Mil gracias y un saludote a todos.
Re: PopcornHour, Dune HD o Mac Mini ?
Yo no tengo claro que el "palomitas A-210" te saque 24/192 por coaxial u óptica. Igual te encuentras conque solo lo consigues por HDMI. Ojo...
El Dune sí te coje los 24/192 por donde quieras, sin problemas.
Y en cuanto al Mac Mini y los flacs, tienes que tener muy claro qué software vas a utilizar y qué salida del Mac Mini, ya que tampoco tengo claro que cualquier software te saque un flac a 24/192 por la salida toslink del Mac Mini. Igual tienes que usar la salida USB y entonces entraría en juego el DAC que utilices y su nivel de aceptación de ficheros en 24/192 por USB.
Yo tengo dos "palomitas" y un Dune HD Smart H1, y los uso solamente para vídeos de conciertos y películas, aunque tengo que reconocer que el Dune se porta extremadamente bien cuando le meto algo en 24/192, aunque en mi caso, lo saque todo por HDMI. Suena de escándalo.
Luego entraríamos a considerar el asunto de la compatibilidad en red de cada uno de los aparatos, para hacer streaming de calidad y los diferentes menús en pantalla. Pero eso es salirnos del tema del hilo.
Entonces el Dune saca 192/24 por todas sus salidas, tanto óptica como coaxial? Tu lo probaste por esas salidas o solo por HDMI?
Desde luego el Dune es un candidato con muchos números por los comentarios de los que ya disfrutais de el. En el caso del mini pues por configuración se que puedes decirle que muestreo utilizar en su salida digital, luego toca utilizar un buen software para reproducción ...
kirkan escribió:Pensando en montar un reproductor multimédia decente para conectarlo al DAC estoy barajando la posibilidad de un PopcornHour A210 un Dune HD Smart D1 o directamente un Mac Mini. La idea es reproducir sobre todo audio, aunque también lo haría servir para video HD, se que los tres cumplen estos requerimientos, pero la duda es ... Los tres serían capaces de samplear a 192/24 por sus salidas digitales ? o bajarían a 96/24 ?
Yo tengo el DUNE HD BASE 3.0 y solo puedo hablar maravillas de el.Este es mas nuevo asi que mejor.Reproduce cualquier tipo de archivo de video o audio sin ningun problema,desde MKV,ISO´s de DVD y Blueray a 60 Frames,FLAC,APE................................................................................etc. Decodifica audio en alta definicion por si tu previo no lo hace vamos que hace de todo solo le falta freir un huevo jejejeje. En este enlace tienes las espicificaciones http://dune-hd.com/.
Si te lo trabajas un poco te pueden quedar los menus muy curiosos. En este link https://www.audioplanet.biz/t10405-dune-hd-base-30 he colgado unas fotos del ultimo Firmware modificado por mi.
delorian77- Cantidad de envíos : 356
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 06/04/2011
delorian77 escribió:Yo tengo el DUNE HD BASE 3.0 y solo puedo hablar maravillas de el.Este es mas nuevo asi que mejor.Reproduce cualquier tipo de archivo de video o audio sin ningun problema,desde MKV,ISO´s de DVD y Blueray a 60 Frames,FLAC,APE................................................................................etc. Decodifica audio en alta definicion por si tu previo no lo hace vamos que hace de todo solo le falta freir un huevo jejejeje. En este enlace tienes las espicificaciones http://dune-hd.com/.
Veo que te lo has currao, muy pero que muy bien Ahora te pregunto, y sin haber tocado ese bicho, supongo trabaja bajo una distro de linux, luego se le pueden añadir programillas modificando la imagen (estoy pensando que leí en algún lugar que a estos cacharros les puedes asignar mas memoria cediendoles una partición en el HD o un pendrive) ... pues sería la bomba poder meterle el Spotify ... ya ya alguno saltará que para linux no está ... hay un binario para linux pero también se podría hacer correr estupendamente sobre wine ... bueno sería cuestión de trastear un poco para ver si se puede añadir el Spotify, porque si se puede sería definitivo.
Desde luego me atrae cada vez más la idea de un Dune, aunque mis dudas están en la conectividad con el DAC, preguntas que hice a algún gurú de por el foro pero que parece que pasan de mi ...
Bueno te agradezco tu aportación y te digo que me empiezo a mirar los firmwares de los Dune para su trasteo y si descubro como te informo ..
Buenas Kirkan yo con mis modestos conocimientos te puedo decir que el Dune “por ahora” por prestaciones en audio y en video, es lo mejorcito que hay en el mercado, y encima es silencioso. Yo por el hecho de que lo hago servir mas como reproductor de música que para pelis, me compre el Dune HD Dúo con 4 Tb de disco duro porque este modelo, el Max y los Base “creo” tienen salida coaxial digital y óptica, y los modelos pequeños “de tamaño” solo la tienen óptica. Pues yo lo tengo conectado al Dac con unos maravillosos cables confeccionados a medida por un compañero del foro llamado Cromm,”por cierto que es de agradecer el exquisito trato, el asesoramiento técnico de altos vuelos y encima es asequible” y del Dac al ampli por analógico con otra virguería de cables de Sir Cromm. Lo de los cables lo digo porque el Dune con un buen cable y archivos de música 24/196 sin el Dac me ha sorprendido mucho, mucho. Los únicos archivos de audio que se le han resistido son algunos wma 32/192, pero por lo que he leído en los foros es debido a la actualización (Beta) del firmw que estoy probando, pero los flac se los come todos.
Bigxom- Cantidad de envíos : 9
Edad : 50
Localización : Rubí (BCN)
Fecha de inscripción : 10/06/2010
Aupa Kirkan:kirkan escribió:delorian77 escribió:Yo tengo el DUNE HD BASE 3.0 y solo puedo hablar maravillas de el.Este es mas nuevo asi que mejor.Reproduce cualquier tipo de archivo de video o audio sin ningun problema,desde MKV,ISO´s de DVD y Blueray a 60 Frames,FLAC,APE................................................................................etc. Decodifica audio en alta definicion por si tu previo no lo hace vamos que hace de todo solo le falta freir un huevo jejejeje. En este enlace tienes las espicificaciones http://dune-hd.com/.
Tienes razon los DUNE trabajan bajo linux lo que me comentas de Spotify no estoy seguro si ya se podra intalar,estaban intentando instalar una API me imagino que sí se podra no obstante mira en en algún foro,seguro encuentras información. Yo sobre todo lo utilizo para video ya que tengo 4TB en peliculas y conciertos en HD pero llevo un mes que estoy descargando musica Lossless en el ordenador que lo tengo conectado en red con el Dune y se escucha de perillas, mejor que mi cd dedicado.El dune lo tengo conectado tambien con un conjunto previo/etapa Rotel.
Bajo mi experiencia,sin dudarlo un MAC MINI
Puedes utilizar su salida USB o Firewire para conectar a un DAC, ahora el mercado se ha democratizado y encontraras variedad de precios y prestaciones.
Con el MAC puedes arrancar con diferentes sistemas operativos, W7, OSX.. con solo instalar "Parallels" o "Boot Camp."
Silencioso, fiable, y puedes ponerle lo que quieras, Spoty, lastfm. etc.. Como players nº1 tienes en W7 , JRMedia Center, Foobar, y en OSX Itunes con Pure Auido o Amarra.
En mi caso , no uso su disco interno sinó que almaceno la música en un disco duro externo de 4Teras, con Raid 1, para siempre tener una copia de seguridad.
En todo esto el DAC es pieza, FUNDAMENTAL.
Animo !!
Animo !!
aes- Cantidad de envíos : 718
Fecha de inscripción : 08/03/2009
Hola aes,aes escribió:Bajo mi experiencia,sin dudarlo un MAC MINI
Animo !!
Pues mi DAC solo tiene entradas optica y coaxial por lo que descarto el poder conectarlo por usb o fw. En cuento al mac, pues soy usuario, bueno mas que usuario, de apple desde hace .... ya no me acuerdo, y estaba pensando también el el mini, bueno en otro mini, tengo uno desde el 2005, funcionando como server non-stop, pero es un G4 y no tiene salida optica. En cuanto a flexibilidad no hay color, el mini, pero se me antoja más manejable un dune, todo desde un mando a distancia .. menudas dudas ..
Kirkan, yo voy a vender conversor Weiss Int 202, es el que utilizo para transformar la salida fwire del mini a spidif( coaxial). Y conectarlo a mi dac. Echale un vistazo , si quieres verlo en accion, yo tambien soy de Barcelona, te va a encantar, lo vendon por 500 euros, con toda su documentacion y factura. Yo busco un conversor con posibilidad de reloj externo
http://www.weiss-highend.ch/int202/index.html
Mandame un privado y lo comentamos.
» En busqueda de una mini etapa de potencia o de mini amplificador estereo para falso techo
» Gobernar los DUNE HD desde un iPad/iPhone
» Dune HD base 3.0
» DUNE BLU-RAY 3D
» PC O DUNE?
» Dune HD base 3.0
» DUNE BLU-RAY 3D
» PC O DUNE?
