Auricap y Svetlana Logo C...exquisita combinacion...
Pues eso,en mi ampli recientemente cambié los condensadores de señal por unos Auricap,y las EL-34 de Electroharmonix por unas Svetlana Logo C,con ello el sonido de mi equipo gana bastante musicalidad y riqueza y extension en medios con esta combinacion;las Logo C no son tan resolutivas en agudos como las EH,pero a cambio dan un sonido mucho mas lleno y rico en medios,para mi las EH son mas "bastas".He leido en algun post que las Logo C tienen un rodaje "durillo",pero que cuando estan bien rodadas,son de lo mejorcito en control de graves y medios musicales(alguien tiene experiencia con estas valvulas para comentarme algo al respecto?).Escuchar Dire Straits se convierte en un placer,las guitarras y la voz de Mark Knopfler suenan calidas,profundas y con un punto sedoso,los medios en algunas canciones se vuelven adictivos! .Lo que pierde de extension en agudos la Logo C respecto a la EH lo compensan los Auricap,con ellos el sonido es mas refinado y abierto...
Como todo,en el capitulo de carencias estaria a veces una cierta falta de rotundidad y dinamica en musica compleja instrumentalmente,pero con musica acustica y rock tranquilo y "melancolico"(que afortunadamente es la que mas escucho) se convierte en un placer...
Re: Auricap y Svetlana Logo C...exquisita combinacion...
Me alegro de que estés contento con tu combinación. Yo ya te comenté que tengo la misma (auricap y Svetlana) en mi Prologue One. Lo que ocurre es que mi ampli admite algunos cambios (cosas del bias automático) y sustituí hace tiempo las EL-34 por las KT66 de Gold Lyon. De vez en cuando las intercambio, pero llevo ya unos cuantos meses que no retiro mis KT66 (seguramente por dejadez). Con respecto a las de previo, desde que puse todas de Telefunken no he vuelto ha hacer más cambios ni pruebas (también las intercambio de vez en cuando con mis queridas Brimar). Pero el sonido es bueno con cualquiera de estas combinaciones, las cuales a veces las hago simplemente por darle un respiro y un descanso a algunas válvulas.
koko61- Cantidad de envíos : 2726
Edad : 62
Localización : Cadiz
hola thebalance, acabo de instalar en mi prologo uno un juego de el34 sed criogenizadas, es un poco pronto para sacar conclusiones, pero sin rodaje alguno parece que el sonido se suaviza y sobre todo los chasquidos al calentar y enfriar son menos preocupantes y el ruido de la EH por fin me lo he quitado de encima, veremos el resultado en unos dias, un saludo.
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 896
Me alegro que hayas adquirido las EL34 svetlana,yo noto el sonido mas musical,no tan chillon como las EH,tal vez les falta un pelin de agudos,pero los medios son exquisitos...en cuanto al ruido,en mi caso,envie el ampli al tecnico y en su tienda no hacia ninguno!...con lo cual debe ser un problema del suministro electrico de mi casa,imagino...las Logo C casi no hacen ningun ruido,a veces se oye un poco,pero muy flojito,no como el escandalo de las EH,y muchas veces no hace ningun ruido...espero que tengas suerte,ya me contaras!
Una duda Thebalance, ¿quieres decir que las electroharmonix consumen mas energia que las Svetlana?, yo tengo las electroharmonix y he de decir que me gusta el sonido (Tampoco he probado otras todo hay que decirlo), pero de vez en cuando o segun que luz apaguen o enciendan en mi casa se oye un clack bastante molesto por los altavoces, con mi anterior ampli a transistores nunca me paso, ¿es problema de consumo electrico de las electroharmonix?.
sergio75- Cantidad de envíos : 1497
Hola Sergio75,que amplificador tienes?,lo digo porque el sonido final del ampli no depende solo de las EL-34 que lleve,sino tambien de las valvulas del previo,de los transformadores de salida...En cuanto a las EH,no entiendo nada de electronica,pero como EL-34 que son,creo que tienen la misma ganancia,consumen lo mismo la EH y la Svetlana...a mi tambien me pasa lo del ruido con los interruptores de la luz en la habitacion del equipo,pero eso no creo que tenga que ver con las Electroharmonix en si sino con el amplificador en general a valvulas;el motivo no lo se,pero a mi tampoco me pasaba antes con mi anterior ampli de estado solido...Por lo que se,las EH son valvulas correctas,de sonido mas bien brillante y un poco "plano" para mi gusto,las Svet. Logo C ,EMHO,son mas musicales y con mas medios,no tan brillantes arriba...
hola sergio y thebalance, lo del ruido posiblemente sea a causa de la instalacion electrica y que el filtrado de red en estos amplis este menos currado, es solo una posibilidad, pues de esto no entiendo mucho, seguro que algun compañero os orienta, por cierto thebalance o koko, que condensadores cambiais ?, es facil ?, estan en el circuito del ampli o en la fuente ?, gracias a los dos.
si no es mucha molestia, podriais colocar alguna foto como orientacion ?, sin animo de abusar , .
Gracias por las respuestas compis.
Tengo un Mingda mc34ab con ocho valvulas de potencia el 34, dos de previo y dos de señal... creo que es asi.
En mi caso problema de filtrado espero que no sea ya que tengo un filtro con acondicionador isol-8, asi que imagino que sera problema de potencia electrica mas bien.
Lo bueno es que el sonido si que me gusta y no escucho ruido de valvulas que si que comentais con las electroharmonix, aunque tengo pendiente probar otras marcas de valvulas esperare a que estas toquen a su fin.
hola sergio, el ruido en las EH, en mi caso al menos no salia por los altavoces, sino de la misma valvula, concretamente de una de ellas, supongo que salio mala, el ruido parecia como como si saliera gas a presion por una tuberia, pero tenias que poner la oreja cerca del ampli.
Yo sólo probé las Svetlana Logo C, aparte de las que traía PrimaLuna de serie, y decidí no hacer más cambios con respecto a otras EL34, ya que el sonido me pareció muy detallado y transparente, con muy graves. Lo que quería era probar otras válvula de potencia ya que mi PrimaLuna me lo permitia, de ahi a que me hiciera con las KT66, las cuales no me defraudaron en absoluto (de hecho sigo con ellas puestas).
Me gustaría encontrar un cuarteto de EL37, pero eso es harina de otro costal ya que las únicas que he visto son NOS de Mullard y el precio, pues os podeis imaginar. No creo que merezca la pena.
Pero no os he oído hablar nada de las valvulas de señal. A veces el cambio de estas es más definitivo en relación al sonido final del ampli. Ahí es donde debeis investigar un poco, aparte no supone ningun descalabro económico si las comparamos con las de potencia.
Si me enviais por MP vuestro Email, os envio una foto del ampli con los condensadores Auricap (no se subir mis fotos) o decidme como hacerlo. Yo hice el cambio a Auricap antes de veder mis monitores y ahora con las columnas, pues los graves a veces se me van un poco, normal, pero no me arrepiento. Son muy buenos condensadores, pero hay gente que no les gustan, dicen que los medios se enmascaran demasiado, yo creo más bien que tanto los registros agudos como los graves ganan en presencia, en fin, es como ver el vaso medio lleno o medio vacio. De todas formas pensad el tema antes de hacer algún upgrade en el ampli. A lo mejor con sustituir p.e. las 12AX7 por unas NOS de telefunken, Mullar, o Brimar, dais en el clavo. Si no esto no tiene fín, y cuando te das cuenta te has gastado más en tu amplificador básico más que comprarte otro ampli de más alta gama.
A mi, pese a todo lo que digan, mi Proloque One tal como está me parece magnífico y cumple todas mis expectativas. Un saludo
Edad : 62
Por cierto, yo la única vez que he tenido un ruido como de refrito fue consecuencia de la gasificación de una de las 12AU7, ya sabeis, ese halo azul que aparece en algunas válvulas. Por lo demás el silencio es sepulcral, bueno excepto cuando apagas el ampli y se empiezan a apagar las válvulas, pero eso es normal.
Edad : 62
hola, mis ecc82 y ecc83 son, siguiendo el consejo de izozaya EH GOLD PINS, pero es el siguiente cambio que realizare, lo de los condesadores lo veo mas crudo soy negado en electronica, pero si es facil quien sabe?.
por cieto koko, te he mandado un privado, si no te llega avisame.
Francisco, yo no noto ningun ruido ni cerca de las valvulas ni por los altavoces, tocare madera......
sergio, no te arrimes en exceso, que si no el ruido lo haras tu, del quemazo que te des, .
yo por los altavoces siempre he escuchado un leve ffffffffffffffff, que aumenta con el pote, es normal?, es muy poco y no se oye en el punto de escucha, a menos de dos metros de las cajas.
por francisco martin diago Hoy a las 11:34 am
Tomare precauciones
Saludos compi.
EDITO : se nos han cruzado las respuestas.
Yo para oir ese zumbido por los altavoces he de subir mucho el pote, pero creo que si es normal eso, al volumen en que lo escucho normalmente no aprecio nada.
el zumbido al subir el pote si es normal, es ruido del propio amplificador, pero mi ampli saca ruido siempre a un nivel muy bajo, incluso con el pote al minimo, en cualquier entrada del selector, yo solo uso una, puede ser la fuente? o lo hacen todos los prologue one?, koko tu que lo tienes puedes comprobarlo y me dices algo?, un saludo a todos.
Los condensadores cambiados son los 6 que lleva de señal,con los zocalos de las valvulas de previo,en mi caso 4 son de 600v. y 0'33 uf y los otros 2 son de 600v. y 0'01 uf.;adems,le he puesto 2 mas de 450v. y 0'33 uf en la fuente de alimentacion como bypass para darle mas rapidez al sonido...Yo,al igual que Koko,no se colgar las fotos,si me enviais un mp con vuestro mail os envio las fotos del interior del ampli.
Sergio75,me parece que mi ampli es de la familia del tuyo,aunque pone marca Redson,en realidad es un MingDa A-06 enmascarado por un marquista europeo,Redson:me he enterado de esto hace 2 dias y bueno,al principio mi cabreo fue monumental,"con los chinos hemos topado!",y yo engañado por la puñetera marca "Redson" francesa...menos mal que,de todas formas,el ampli suena bastante bien(por eso lo compre,claro)y con el cambio de condensadores ha mejorado aun mas...Estoy pensando publicar un post denunciando el tema para advertir a futuros compradores de Redson...
Koko,en mi caso los Auricap no han aumentado demasiado los graves,solo un poco,donde mas lo noto es en la apertura de agudos y la delicadeza general del sonido,ahora es mas musical y detallado que antes,que ya lo era...aunque lo de la falta de graves lo achaco tambien en parte a mis cajas,Focal Chorus 826v.,porque ya lo notaba con otras amplificaciones...
Koko,me olvidaba! en tu caso el rodaje de las Logo C fue muy largo?...notaste mucho el cambio tras el rodaje en el sonido?Tu tienes un grave seco y controlado con las Logo C?
Gracias!
Gracias!
Thebalance, te sorprenderias... o mejor dicho nos sorprenderiamos si supieramos todas las marcas que remarcan sus productos, tanto en audio como en cualquier gremio, una pena.
Lo mas importante es que estes a gusto con tu equipo, yo lo estoy y si es la misma marca no creo que haya mucha diferencia entre ellos, el mio un diez en cuanto a sonido y de construccion no me quejo, solo la fuente de alimentacion creo que 15 kilos, otros 20 kilos el ampli, y acabados mas que decentes, por cierto Mingda es Meixing... vaya follon estos chinos.
Saludos y disfruta de tu ampli que es bueno, no te des mal por lo de chino, es lo normal en estos dias.
Con respecto al ruido, efectivamente si subes mucho el pote algún ruidillo se escucha siempre por los altavoces. Con la ganancia que tiene el amplificador no suelo pasar de las doce menos diez, mas o menos.
El rodaje no fue excesivo. Desde un primer momento las Svetlana ya sonaban diferentes a las válvulas de serie del ampli.
Edad : 62
gracias the balance, koko me mandara la foto, que su ampli es igual que el mio, asi mas facil.
Ok,Koko...interesante lo de la ganancia del ampli,yo el Redson-MingDa ,en mi sala de 14 m2,lo suelo poner, como mucho, a las diez-once mas o menos del pote,aunque normalmente sobre las nueve se escucha con bastante volumen para mi gusto...
» ECC83 Svetlana Logo C
» Rodaje valvulas EL-34 Logo C Svetlana
» Auricap o Mundorf Supreme...?
» Svetlana SV572 una Valvula interesante
» Svetlana, Tung-Sol y un lugar con fichas de especificaciones.
