¡Ayuda Urgente! A que lo jodí ...
+13
ppcomo
pikukt88
juanjerun
rafa75
Branky
led
emildiez
Osborne
J.f.
victorOTL
farancon
17 participantes
Esta tarde he recibido mis nuevas cajas. Con unas ganas tremendas las conecté al equipo, encendí el previo y la etapa y de repente... ploff, el previo se apagó, como si se hubiera fundido, y ya no se ha vuelto a encender. He intentado cambiando el enchufe, también he intentado encenderlo con el mando y no hay manera. El previo es un C2300 de McIntosh y lo compré supuestamente nuevo hace 7 u 8 meses.
¿qué puede pasar? ayuda por favor
farancon- Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Re: ¡Ayuda Urgente! A que lo jodí ...
joder, así en frío...
revisa las conexiones, TODAS. Saca y mete de nuevo todo, comprueba que están correctas y enciende primero la fuente, después el previo y después el ampli.
cuéntanos después si funciona
¿si enciendes el previo sin nada conectado se conecta o está muerto?
fusible lo primero.miralo
victorOTL- Cantidad de envíos : 46
Localización : mojacar
Fecha de inscripción : 09/02/2010
Fusibles no, fue lo primero que comprobé, porque dio toda la impresión de que era eso.
He conectado y desconectado todo y nada. Enchufándolo sólo, está muerto.
Mañana voy a llamar a la tienda donde lo compré, gracias a Dios lo compré nuevo (aunque siempre me dio la impresión de que no iba bien al 100%.
Lo que tengo miedo es que haya sido yo el que lo jodí. Lo único que hice fue conectar las nuevas cajas (unas Tannoy Kingdom), encendí unos segundos y funcionó, apagué porque tuve que irme y cuando volví, un rato después es cuando me falló. La etapa sí se enciende. Sólo me gustaría saber si es que hice algo yo, sino, que me lo arreglen en la tienda.
a veces tienen fusibles internos y si no hace nada de nada pienso que es un fusible
Espero q no sea nada
Saludo
Saludo
J.f.- Cantidad de envíos : 231
Fecha de inscripción : 22/08/2010
Gracias a todos. Sólo una cosa más, para que no me cuenten cuentos o no me digan que es culpa mía ¿es posible que por el mero hecho de enchufar unas nuevas cajas se funda un fusible del previo? o con seguridad no tiene nada que ver. Por otro lado, ¿es normal que en un previo de 7.300 € con menos de 8 meses se funda un fusible?
parece que es un fusible externo ¿ has comprobado el fusible ? ¿ como ?
un salu2
un salu2
Osborne- Cantidad de envíos : 379
Localización : zamora
Osborne escribió: parece que es un fusible externo ¿ has comprobado el fusible ? ¿ como ?
un salu2
Pues he ido a la cajita esa que hay a la entrada de casa, he abierto la puerta y he visto que todas las palancas están para arriba.
(Como ves soy de letras).
Si te refieres a un fusible interno del previo, yo ahí no toco.
Tranquilo,si no huele a quemado ni sale humoq..seguro que es un fusible escondido en algún lado.de todas formas lo tienes en garantía.
emildiez- Cantidad de envíos : 216
Ni huele a quemado ni sale humo y efectivamente lo tengo en garantía. Pero alguien me puede decir si se puede fundir el fusible por causa de las cajas. Es lo que más me importa, que en la tienda no me digan que es culpa mía.
suele haber un fusible en el aparato a la entrada junto al cable alimentación . Normalmente atrás , junto al cable de red electrica
salu2
salu2
Yo tengo un MC220 y me paso lo mismo. era el fusible pero el que está en la parte de atrás lo cambie por uno menos sensible. Ahora no recuerdo cual. ¿has cambiado el fusible?
led- Cantidad de envíos : 150
No, yo no cambié nada. Pero bueno nada, mañana lo llevo a la tienda y que me lo arreglen. Les diré lo de que me pongan uno menos sensibles. Lo que más me jode (ahora que sé que no es grave) es que después de una semana de espera, tengo aquí un par de cajas acojonantes y tengo que quedarme mirándolas y pensando lo bien que sonarán, pero sin poder disfrutarlas. Y esperemos que no estén de vacaciones en la tienda y me tenga que fastidiar todas las Navidades.
Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias a vosotros sé que no es grave y esta noche dormiré tranquilo.
Casi seguro que es el fusible que está al lado del cable de alimentación, como te han dicho. A mí me pasó lo mismo hace 15 días con un CD. Se cambia y punto. REza para que sea eso. En todo caso estando en garantía es más aconsejable que lo lleves a la tienda o que los llames antes, porque en cuanto desenrosques un tornillo ya te pueden acusar de meter la manaza y perder la garantía. No les digas que enchufaste las cajas nuevas, cuanto más les dés a qué agarrarse peor para ti. Diles simplemente que se apagó en medio de una audición de un Cd, sin más, sin haber tocado tú nada. Por el precio que cuesta el aparatito, qué menos que la garantía funcione, no?
Te hago caso, gracias.
Hola,yo no pondria un fusible menos sensible,cuando lleva ese por algo es..... Un saludo
rafa75- Cantidad de envíos : 1538
Localización : Guadalajara
Hola farancon, vaya putada. Y con los cacharros que tienes... pues le da a uno un ataque.
Como dice rafa75 mejor no poner fusibles menos sensibles; es preferible que se fundan los fusibles que no algún circuíto, válvula, etc, importante del aparato. Hasta donde yo sé, los fusibles se calculan y se colocan para ser la parte más débil de un circuíto y casquen protegiéndole si hay un problema en el mismo.
Creo que sólo si un técnico o alguien con verdadera experiencia en ese aparato concreto nos recomienda cambiar uno por otro de similar valor no nos estaríamos arriesgando demasiao.
Y respecto a la garantía, pues supongo que habrá de todo, pero la las marcas -los servicios técnicos- si ven que el aparato ha sido abierto, cualquier precinto roto, etc: adiós garantía, a lavarse las manos y marrón pa nosotros...salvo que seas fino y sepas cómo hacerlo o sea una chorrada tipo desenrosco, cambio, enrosco y yastá.
Seguro que no será nada.
juanjerun- Cantidad de envíos : 32
Localización : León
Juan,
Esta misma mañana me voy a acercar con el previo a que me lo reparen. Al de la tienda le diré que ponga lo que él considere, ya que ponga lo que ponga va a ser él el que en lo sucesivo lo repare.
Por cierto, estoy pensando en tirarme a la piscina y pedir otra 275 para reyes y así biamplificar estas bestias que me han traido (es que en la realidad no son lo mismo que en la foto, son enormes). Después de reyes te llamo y cuando puedas te acercas hasta Gijón y lo probamos.
Un Saludo y Feliz Navidad.
El hecho de conectar las cajas no tiene por qué reventar el previo, en tal caso lo habría hecho la etapa. A ver qué te dijeron en la tienda. Es curioso, puede que fuera el haber encendido/apagado y vuelto a encender muy rápido que la alimentación no lo haya soportado y se te haya ido algún fusible o algún regulador caso de que los lleve, que se supone que sí. ¡Que no sea nada!
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 698
Fecha de inscripción : 14/01/2009
Pues fui a la tienda y me dijeron que no era ningún fusible. Estuvo haciendo varias comprobaciones y al final dijo que por no sé qué circuito que no llegaba bien, que pedía un esquema que le faltaba a McIntosh y me lo solucionaba para esta misma tarde. También me dijo que no me preocupara lo más mínimo, que cualquiera que fuese la causa estaba totalmente cubierto por la garantía. También le comenté lo de las cajas y dijo que no tenía nada que ver, y que aunque lo hubiera tenido, que estaba en garantía y eso lo cubría todo. Es más, ni siquiera le molestó que no le hubiera comprado las cajas a él y me dijo que tenía ganas de escucharlas y que le habían dado muy buenas referencias de ellas. Lo que es un buen profesional.
Esta tarde cuando recoja el previo ya le pido más detalles y los comento, para que si a alguien alguna vez le pasa sepa lo que hay.
Gracias de nuevo a todos
Farancon, otra 275 para biamplificar esas cajas... sin palabras. Será un placer escucharlo en la configuración que sea. Y sobre el previo pues a ver si es cosa de poco como te dice el de la tienda, que por lo que dices parece uno de los majos.
Felices Fiestas y estamos en contacto.
Localización : León
Pues sí, buen profesional y mejor persona, Javier.
Espero pronto lo disfrutes con las Tannoy.
ppcomo- Cantidad de envíos : 1271
Celebro que todo haya quedado en agua de borrajas, farancon.
En otra ocasión -esperemos que no la haya- no cabe que tengas que pasar por esa agonía hasta que vayas a la tienda; puedes llamar a la hora que te de la gana al 979125288 ó 979126007 y se te pondrá al aparato la persona que lo importa para España y mas conoce estos aparatos. Ese hombre nunca duerme ni guarda las fiestas, yo no conozco hombre mas efeciente en su profesión, está de servicio las 24 horas, lo juro.
me alegro de que se solucione tan pronto y tan bien, solo una reflexión y es sobre la fiabilidad, no es que no se pueda romper, todo lo contrario, pero... por eso mismo...esto pasa a un Mcintosh y no pasa nada, pero si hubiese sido uno chino de 450€ ya me puedo imaginar cual hubiese sido el primer comentario de las respuestas, o el primer pensamiento de todos los que lo leyesen… otra cosa y que es indiscutible es el tema del servicio postventa que no se puede comparar, pero romperse se rompen TODOS…
Última edición por jorgitooo el Jue 23 Dic 2010 - 17:50, editado 2 veces
Ya, romperse se pueden romper todos, como sugieres........pero que se rompa uno de primera división???
Si os sirve de consuelo, mi flamate Krell KCT, también se me jodió a los pocos meses de haberle desvirgado yo mismo de su caja blanca.
Lo importante en estos casos es no sentirse desamparado.
» Urgente ayuda.
» Ayuda! Ruido de interferencias
» URGENTE, NECESITO AYUDA.
» AYUDA SOBRE CAMBIO DE AMPLIFICADOR MARANTZ "URGENTE"
» Ayuda urgente montaje de cápsula
