Icon Audio
Icon Audio
Hace unos días abrí un post preguntando si alguien conocía ICON AUDIO. A la vista de que nadie lo conocía y que alguno me pedía que si tenía acceso a escuchar sus productos, y dado que hoy he tenido la oportunidad de escuchar varios en Oviedo (CH sonido), os comento:
- Columnas (especiales para válvulas). Personalmente no me gustaron nada, los bajos son fofos y sin control, resultan hasta molestos . Puede que mejoren con el equipo de la misma marca (yo los escuché con un MC2275)
- Reproductor de CD. Bien, mejor desde luego que mi Primaluna, sin embargo en general mi recomendación es no usar CD de válvulas con ampli de válvulas, resulta empalagoso.
- Etapas 845 MK II. Simplemente A-CO-JO-NAN-TES. La dulzura de la válvula, la pegada del transistor, la transparencia no sé de qué porque no había escuchado nada igual. Salí emocionado. A mi etapa (que no voy a decir marca por no herir sensibilidades y para evitar que algunos se me tiren a los ojos -pero es una muy buena etapa, de marca muy reconocida-) se la pasan por la piedra. Y encima preciosas (con excepción de las rejillas de metacrilato que son una cagada), eso sí, enormes, 54 cm de fondo, 35 Kg cada una, vamos, como para que la mujer te eche de casa.
Si alguien tiene oportunidad de escucharlas, que no se lo pierda.
Hice unas fotos con el móvil, si luego soy capaz ya las añado
farancon- Cantidad de envíos : 1077
Localización : Avilés
Re: Icon Audio
• Class A, all Triode front end
• 2x 845B precisely matched for best performance
• 1x 6SL7 first stage gain valves
• 2x 6SN7 driver valves, choke loaded plates
• 845 AC heating for max life and max reliability
• 30.5V (approx) output at clipping point 8 Ohms*
• Giving approx 20 Watts of Pure Class A
• Can be used with passive or active pre-amp
• 450mv (high) & 1000mv (low) input sensitivity.
• Signal to noise level -90db* (approx)
• Hum and noise 0.5mv (low sensitivity)*
• 6SL7/6SN7 DC heater circuit for minimum hum
• Freq response -1db points= 6Hz 27khz
• Freq response -3db points= 6Hz-57kHz
• Source impedance 0.7Ω (8Ω taps, low sensitivity)
• Damping factor 13
• Gain 67 (high) 30 (Low)
• THD typically less than 0.1% @ 1w. 0.14% @ 8w (1kHz)
• 4 & 8 ohm loudspeaker taps
• Custom hand-wound mains/output transformers using
Japanese special long grain iron and low oxygen copper
Attractive valve cover included in the price
• High quality 2W metal film, & wire-wound resistors
• Solen audio capacitors (or optional Jensen Copper foil)
• Silver TEFLON audio cable
• Ceramic valve holders for minimum leakage
• Gold plated Input & speaker terminals
• 220/240volts (115 v adjustable)
• Comprehensive manual supplied
• Full instructions for DIY valve change included
• Power consumption: 180w quiescent, (290w max sine wave) each
• Size in cm W24, D57, H28 mm ( inc cover), 33kg each
(Allow space for connections and ventilation)
• Carton 2x 66x35x38cm + 1x 57x31x32 Total 84kg
Re: Icon Audio
Esas son, pero vistas en directo son mucho más grandes de lo que parecen
Re: Icon Audio
Hay cuestiones que no veo claras en estas etapas:
- Utilizan dos triodos 845 por canal ¿trabajan en modo push-pull o parallel single-ended?
- Si tan solo entregan 20w en clase A, tampoco me cuadra.
- Ofrecen 110w en clase AB1 ¿es conmutable a voluntad?
Salu2
Salu2
Re: Icon Audio
Te contesto con lo que me explican (yo no entiendo, sólo se si me gustan o no):
Las etapas trabajan en push-pull
Al parecer, la característica de estas etapas es que utilizan una alimentación de más voltaje. Concretamente, donde unas 300B trabajan con 300w, las 845 trabajan con 800w, esto es lo que hace aumentar la potencia.
Es conmutable a voluntad
Última edición por farancon el Vie 4 Mar 2011 - 13:18, editado 1 vez
Re: Icon Audio
He rectificado el mensaje anterior que decía que trabajaban en paralelo ( trabajan en push-pull) y que no eran conmutables a voluntad (sí lo son). Lo he leido en un artículo de la revista ON-OFF.
He vuelto a escuchar las etapas y sigo maravillado con ellas.
Re: Icon Audio
farancon escribió:He rectificado el mensaje anterior que decía que trabajaban en paralelo ( trabajan en push-pull) y que no eran conmutables a voluntad (sí lo son). Lo he leido en un artículo de la revista ON-OFF.
Ahora ya me cuadra todo mucho mejor...
» Icon Audio
» Icon Audio
» ICON AUDIO 40 MK III
» Icon Audio. Experiencias?
» Icon Audio MKIII y Psvane CV181=T
» Icon Audio
