oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales
hola ya que vosotros entendeis mas que yo del tema de conexiones necesito vuestra ayuda tengo un receptor marantz6200 y me gustaria provar a conectarle un ampli estereo para las cajas centrales ,pero no se ni por donde empezar ¿donde conecto las cajas ? COMO mando la señal del av al estero ? donde conecto el estereo dentro de las preout del av? me sonara el 5.1 del av en conjunto con el estereo? agrADECERIA MUCHO VUESTRA AYUDA.un saludo
ramon fa- Cantidad de envíos : 466
Fecha de inscripción : 31/07/2010
Re: oorfavor ayuda para amplificar cajas frontales
Uploaded with ImageShack.us
En la salida pre out center,y el altavoz central ala etapa o ampli que conectes.Un saludo
rafa75- Cantidad de envíos : 1538
Localización : Guadalajara
Las cajas frontales delanteras del 5.1,al ampli estéreo.De las conexiones pre-out del Marantz (las dos frontales) a cualquier entrada de línea del ampli estéreo,si éste no tiene entradas específicas para Home Cinema.Luego,para escuchar por el ampli estéreo,seleccionas la fuente donde hayas conectado las salidas de previo del AV,y ten en cuenta que vas a tener que usar los dos mandos de volumen(AV y estéreo) con cuidado,no vayas a reventar las cajas.De éste modo,toda la información procesada por el AV a los canales frontales,la mandará al estéreo y lo escucharás por éste.No es tan lioso como parece Un saludo
¿pero quiere para las frontales o para el central?
amplificar cajas
gracias si perdon por el error son para las frontales
hola buenos días, si la conexión que quieres hacer la hicieses a una etapa de potencia estereo, o 2 mono, sería menos complicado, ya que sólo aceptan una entrada de conexión..... pero bien, te voy a poner tu caso, con un amplificador estéreo con entrada para cd, tape, phono, dvd, etc.
tu A/V
cable RCA para conectar ambos aparatos
entrada RCA de amplificador estereo, en este caso elegimos la entrada destinada al CD
conecta los cables de altavoz a las salidas del altavoz del amplificador, y elige en el frontal del amplificador que suene el CD
pones una película que suene por el A/V y deberían oirse los frontales, si no se oyen recuerda que el volumen del amplificador estereo controla los frontales, subelo..
tu A/V
pero el volumen del av controlaria solo los surround y el central y sub o tambiem controlaria los frontales
todos, los frontales también, pero bueno cuando escuches el central significa que el volumen de tu a/v ya es el adecuado, entonces subiendo el otro, el del ampli estereo se debe escuchar los frontales.
» AYUDA PARA BI-AMPLIFICAR
» AYUDA PARA AMPLIFICAR SUBWOFER HUM
» Vuestras ideas xa pareja frontales 500-600 € (música y futuro 5.1 de 1500€ totales) / tiendas Valencia/Barcelona/Madrid
» ¿Para reproducir DTS-HD mejor un ampli stereo o un receptor A/V? (con sólo un par de cajas acústicas frontales)
» CAJAS PARA UN YAMAHA Z7 + AYUDA!!!
