Conexión pantallas QUAD ESL57 a amplificador de válvulas
polp
xplanell
Conexión pantallas QUAD ESL57 a amplificador de válvulas Empty Conexión pantallas QUAD ESL57 a amplificador de válvulas
Mensaje  xplanell Lun Sep 20, 2010 2:56 pm
Una pregunta de novato. ¿A qué tipo de impedancia del amplificador se tendrían que conectar las pantalllas electroestáticas QUAD ESL57?
¿4 ohm, 8ohm,...?
Las voy a conectar a un amplificador de vávulas y necesitaría tenerlo claro.
xplanell
xplanell
Cantidad de envíos : 118
Fecha de inscripción : 30/06/2010
A pachitin le gusta esta publicaciòn
Conexión pantallas QUAD ESL57 a amplificador de válvulas Empty Re: Conexión pantallas QUAD ESL57 a amplificador de válvulas
Mensaje  Kapton Mar Sep 21, 2010 7:56 am
Más que preocuparte eso lo que te tiene que preocupar es el voltaje de salida del amplificador pues las Quad tienen fama por necesitar entre un segmento óptimo para su correcto funcionamiento.
Lo ideal es por ejemplo las especificaciones de un amplificador Mark Levinson de 100 vatios. Yo estuve indagando mucho sobre este tema dado que estuve a punto de comprarme unas 2805 pero mi Krell FPB 300CX era demasiado para las cajas y podría haber sido posible que a más de 85dBS de sonido saltara la protección por sobrecarga del panel.
Excelentes cajas, por cierto
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  polp Mar Sep 21, 2010 9:17 am
Hola:
Yo las tengo conectadas a un Dynaco ST-70, y sin ningún problema.
Mira en Audio Nirvana, en el apartado "Universo 57", también puedes preguntar en el foro, Ernest sabe de este tema.
http://audio-nirvana.fortunecity.net/pag_esp/frames_esp.htm
polp
polp
Cantidad de envíos : 15
Mensaje  El Hombre del SACD Mar Sep 21, 2010 10:32 am
No debe preocuparte la impedancia, ya que tiene un circuito adaptador de entrada. El problema es que estas pantallas no se pueden asociar a cualquier cosa, especialmente a amplificadores de transistores que sean muy potentes. Las etapas clásicas a válvulas, con transformador de salida (OPT), creo que en general se llevan bien con estas viejas Quad.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  xplanell Mar Sep 21, 2010 11:14 am
Gracias por las respuetas. En concreto con el Dynaco ST70, ¿donde las conectais?
Gracias y saludos,
xplanell
xplanell
Mensaje  quadtube Mar Sep 21, 2010 1:54 pm
Con mis Audion 300B suenan mucho mejor a 8 ohm. Tan solo tienes que probar...
quadtube
quadtube
Cantidad de envíos : 194
Localización : galicia
Fecha de inscripción : 17/05/2010
http://cuestiondesensibilidad.blogspot.com
Mensaje  Kapton Mar Sep 21, 2010 1:56 pm
Es que si no estoy equivocado el nominal de esas cajas es 8ohms
Mensaje  polp Mar Sep 21, 2010 4:11 pm
Hola:
El Dynaco tiene para conectar a 8 o 16 Ohm. Yo las tengo conectadas a 16 Ohm.
polp
polp
Mensaje  xplanell Mar Sep 21, 2010 4:58 pm
Por lo que se el Dynaco tiene para conectar a 4, 8 y 16 ohms. Si la impedancia nominal de los QUAD es de 8ohms, ¿cómo puede ser que tu los conectes a 16ohms? ¿No hay el peligro de que quemen el amplificador?
xplanell
xplanell
Mensaje  polp Mar Sep 21, 2010 5:34 pm
Hola:
Te copio-pego una parte de lo que explican en Audio Nirvana:
"Un aspecto clave de las ESL 57 es la variación de impedancia. La impedancia varia según la frecuencia entre los 15 y 30 ohmnios (a veces incluso entre 60 ohmnios y menos de 2 ohmnios). Por eso es necesario atacarlas con amplificadores a válvulas que pueden trabajar con esas cargas. Si lo haceis con un amplificadores de estado sólido es probable que el amplificador se derrita ante vuestros ojos. Así que cuidado! Otro aspecto importante es la potencia del amplificador. Las ESL 57 estaban diseñadas para trabajar con las etapas a válvulas Quad II, es decir poca potencia y muy buena calidad (15 watios y clase A). Si conectais un amplificador más potente, tened cuidado porque podria dañarse el panel de agudos debido a lo que se conoce como arcing (arqueo) de este panel. Al recibir más potencia de la necesaria el panel se arquea y toca los stators (paneles cargados electricamente) y se frie con lo que se ha de reparar."
Y lo de conectarlas a 8 o 16 Ohms, según Zozaya que es un experto en amplis a válvulas y las ESL57, (de hecho tiene unas), no hay ningún problema.
Yo las he tenido a conectadas a 8 y a 16 y ningún problema.
Polp
polp
Mensaje  crivicrivi Miér Sep 22, 2010 5:38 am
Yo las tengo conectadas a un ampli a válvulas Beard de 35w, y para evitarme el agobio de pensar que en algún arranque fuerte de voces u orquesta se jorobasen los paneles de agudos, compré unas placas para protegerlos que venden en onethingaudio , que además son superserios. No afecta al sonido y tienes seguro antiarcing. Polp tiene razón, las Quad varían un monton la impedancia, por eso necesitan amplificadores de válvulas que funcionan más parecido a un generador de corriente.
salu2
crivicrivi
crivicrivi
Cantidad de envíos : 45
Mensaje  xplanell Miér Sep 22, 2010 8:40 am
Muchas gracias por la información. Ahora me ha quedado todo un poco más claro. ¿Me podeís dar un poco más de información sobre estas placas que hace onethingaudio?
xplanell
xplanell
Mensaje  crivicrivi Miér Sep 22, 2010 12:42 pm
Se llaman Clampboard en la web http://www.onethingaudio.net/ , son baratitas, para montarlas tienes que desmontar la rejilla trasera, soltar el Filtro de audio son desoldar cables y con mucho cuidado y protegiendo los paneles de graves con alguna manta por si salta estaño, soldarlo en dos puntas muy bien marcadas en las instrucciones, del filtro de audio. Es relativamente fácil y además aprovechas para hacerle una limpieza por dentro a las pantallas.
salu2
crivicrivi
crivicrivi
Mensaje  xplanell Miér Sep 22, 2010 1:31 pm
Muhcas gracias por la información. He estado mirando la web de onethingaudio y realmente contiene mucha información sobre las ESL57.
xplanell
xplanell
Mensaje  Vincula Miér Sep 22, 2010 1:42 pm
Buenos consejos los que te han dado mis compañeros, así que nada que añadir al respecto en el aspecto técnico. Pero, por favor, ten mucho cuidado con las visitas, especialmente de niños pequeños. Conozco un par de casos que pusieron a más de uno los pelos de Grrr A uno de ellos a punto estuvo de costarle el matrimonio, de lo tozuda que se puso la familia política.
Al final, conservó su matrimonio, pero imagina lo que tuvo que vender Ein?
Así que ojo.
Vincula
Vincula
Vincula
Cantidad de envíos : 1430
Localización : Copenhague, DK
Mensaje  crivicrivi Miér Sep 22, 2010 2:35 pm
Cuando vengan niños, ponle un adhesivo de Alta tension en las rejillas frontales Laughing Laughing Laughing
crivicrivi
crivicrivi
