¿Qué tipo de cable es este?
¿Qué tipo de cable es este? Empty ¿Qué tipo de cable es este?
Mensaje  Isaac12 07/08/10, 09:59 pm
Tengo un problema.
Estoy intentando poner a punto un equipo Hifi Technics al que le faltan un par de cosas. A parte del mando a distancia (a ver si lo localizo en eBay) también necesito un cable que interconecta el ampli SU-X320 con la pletina de cassettes RS-X320.
Este cable es plano, con un conector hembra de tres pines como el de los ordenadores. Es el número "3" (Adjunto esquema).
¿Qué tipo de cable es este? 4933317cable-tres-pines
¿Conocéis el dichoso cable?.
Slds.
Isaac12
Isaac12
Cantidad de envíos : 112
Localización : Vigo
¿Qué tipo de cable es este? Empty Re: ¿Qué tipo de cable es este?
Mensaje  Juan.ki 07/08/10, 10:28 pm
Tengo un Equipo Aiwa muy viejo que conecta el plato al ampli con un cable muy parecido son tres cables +Derecho,+Izquierdo y Negativo común, por lo menos eso pone a la salida del plato, no se si el tuyo será igual.
Juan.ki
Juan.ki
Cantidad de envíos : 944
Mensaje  El Hombre del SACD 07/08/10, 11:24 pm
Parece un cable de control. No tiene mayor problema reemplazarlo por un cable normal de tres hilos, de los que se usan en informática.
Cantidad de envíos : 5204
Mensaje  Isaac12 08/08/10, 01:00 am
Es un cable de control o más bien de alimentación de la pletina ya que esta no tiene cable de red eléctrica. Es parecido a un conector similar al de red que alimentaba los disketes de 3,5 pero quería comprar el cable o en su defecto el conector pero no se como se llama o que modelo es. Voy a ver otra vez a ver si lo encuentro en rs-online.
Slds y gracias.
Isaac12
Isaac12
Localización : Vigo
Mensaje  Isaac12 08/08/10, 01:18 am
Creo que es similar a este:
¿Qué tipo de cable es este? C178914-63
Seguiré buscando.
Isaac12
Isaac12
Localización : Vigo
Mensaje  Juan.ki 08/08/10, 01:18 pm
Lo siento, no me había fijado bien en el dibujo, tú tienes Rcas para el sonido, al lado los de control por lo tanto solo te queda que sea la alimentación y más si dices que no hay cable al respecto.
Juan.ki
Juan.ki
