Banda negra pequeñita en Pana 42x20
Mensaje  spinete el Dom 8 Ago 2010 - 16:45
Hola compis, a ver si me podeis ayudar OK hasta ahora tenia un plasma de 37 pana (tx-p37x10) y ahora tengo uno de 42 (tx-p42x20).
La resolucion del de 37: 1024x720 , la de 42 es : 1024x768
Es curioso pero con la de 42 pongo el plus y siempre aparece una banda negra en la parte de abajo , no es mucho pero se nota Neutral ..el panel funciona perfectamente en tdt ocupando pantalla completa , la entrada av1 y av2 colocando el deco en cualquiera de ellas pasa lo mismo ..la barrita hmm , asi que no es problema de una en concreto como pense en un principio ( tenia y tengo el deco en la av1)
tAmpoco es problema de poner el formato en automatico ,16.9, preciso , asi que ya solo me queda que sea que la señal de dig plus con la resolucion de esta tele de 42 de pana ( 1024x768) haga que pierda esa pequeña parte de vision en la pantalla en su parte de abajo ( podria ser 7 u 8 mm de alto) y ya digo no es que sea una cosa para llamar la atencion pero no se por que pasa esto con esta tele y con la de 37 no pasaba para nada .. Neutral .
Sera la distinta resolucion de una y la otra que en conjuncion con la señal del plus haga que pase eso??
Curioso... scratch si alguien puede hacer algo de luz sunny se lo agradeceria.
Gracias compis y un saludete de Spi cheers
avatar
spinete
Cantidad de envíos : 173
Fecha de inscripción : 03/01/2009
Re: Banda negra pequeñita en Pana 42x20
Mensaje  francisco martin diago el Dom 8 Ago 2010 - 19:10
te pasa lo mismo con otras fuentes?, dvd, etc.
avatar
Cantidad de envíos : 637
Mensaje  spinete el Dom 8 Ago 2010 - 19:45
Solo me pasa con la entrada del dig +
Sera que los de dig + mandan una señal o formato llamemoslo X y depende de la resolucion del panel en cuestion este mas o menos ajustado a la pantalla? quiero decir.. con esta misma logica en una pantalla de 50" en vez de una barra negra abajo de unos 7 u 8 mm tendria que aparecer una de mas altura o alguna cosa asi no?? es que vaya misterio Shocked no se que pensar la verdad ... Surprised ya os digo una cosa curiosa.. aver si hay luz sobre el tema en cuestion pray sino llamo a los del plus pero vamos pa lo que van a decir aajajjajajaj me lo imagino roflmao
avatar
spinete
Mensaje  francisco martin diago el Dom 8 Ago 2010 - 21:48
yo comenzaria por cambiar el deco, es posible que tenga problemas.
avatar
Mensaje  spinete el Sáb 14 Ago 2010 - 18:35
Solucionado Smile se da la casualidad de que estaba esperando lo del iplus y entre tanto mire por algunos foros .
Lo siguiente aparece en un foro (esta copiado tal cual)
Digital+ emite a una resolución más baja (con menos líneas de definición) que la TDT, por eso los canales generalistas (del 11 en adelante) y autonómicos (del 90 en adelante) no se ven ni por asomo como los de la TDT. Además si tu LCD o Plasma es de última generación, el sintonizador de TDT lleva un chip que escala la imagen con lo cual mejora aún más su calidad y es mayor la diferencia.
Además casi todos los principales canales ya están emitiendo en panorámico a través de la TDT, pero no a través de su correspondiente canal en D+
Por otro lado si quieres ver los canales de TDT a través del sintonizador TDT del I-plus también notarás diferencia ya que el sitonizador de tu LCD/Plasma lo más probable es que escalará la imagen y el del I-plus no a pesar de que lo tengas conectado vía HDMI.
Para disfrutrar de Digital+ en una pantalla grande se debe hacer a traves de la opción HD, si no la pérdida de calidad es significativa y a más tamaño de tu pantalla mayor será la pérdida. Canal + (dial 1, 2 y 3) tienen una calidad aceptable pero dependiendo de la fuente, o sea si están dando Toros en HD los verás bien en el Dial 1 y de lujo en el Dial 111 (HD). Pero si están dando algo de baja calidad no se verá bien en ninguno.
Pues me temo que es asi .... ponerme lo del iplus y desaparecer el problema , aparte de que el jueves en casa de un amigo que tiene tambien dig plus y plasma de 50" le pasa lo mismo .
EN la de 37" que tenia antes no me pàsaba esto como os comente asi que esta visto que uno no puede tener una pantalla grande con el deco plus "normal" ajjaja
Increible pero cierto Rolling Eyes solucion-- iplus al canto .. Console
avatar
spinete
