amplificadol para mover 80w
saludos dispongo de unas usher cp6311 de 80w x2 8om pero tengo un amplificadol de 150w musical fidelity a300 dual mono estaria bien esta convinacion o necesito un amplificadol con menos potencia de salidad gracias pol su ayudad
Luis Calvo- Cantidad de envíos : 313
Edad : 38
Localización : usa
Re: amplificadol para mover 80w
ok muchas gracias pol tu video ya entiendo un saludo
Edad : 38
Localización : usa
Tema curioso el de los wts en el cual parece que cada fabircante pone lo que le sale ( no siempre) de los mismimos hu....
Dependera de muchos factores pero un ampli de 30 puede mover bien unas cajas de 100 por su sensiblidad y otros de 100 no moveran bien unas cajas de 75, en cualquier caso mas que preocuparte de las potencias es mejor en las hacerlo en las sinergias.
Yo tengo amplis de 35 w capaces de hacer volar cajas grandes, y cajas pequeñas que tragan wts como condenadas.
Por cierto, siempre asociamos consumos a rendimiento, esta claro que un equipo de tal o cual superficie comercial anuncia a veces 100 x 2 rms con un consumo de 80 wts, quiero decir, es el rendimento minimo para un resultado real 1 wt de consumo por uno de sonido? O son obras maestras de la ingeniria que multiplican la energia x2 o mas. Viendo como se esta poniendo a luz seria un gran invento.
"Nunca viene de mas que el amplificador tenga watios"
Claro, es lo que suelen tener los amplificadores, watios.
Eso si, si lo que pretendias decir es:
"Nunca viene mal que los amplificadores tengan watios DE MAS"
Cuando se aconseja esto hay que tener muucha precaucion ya que si el que lee esto no es muy ducho y se pasa con la potencia se puede cargar los altavoces y ya la tenemos liada...cada uno en su casa que haga lo que quiera con su dinero y con sus cacharros, pero cuando se da ese consejo no esta de mas advertir el peligro que conlleva actuar de esa manera, al igual que utilizar un amplificador con una potencia insuficiente (recordar que hay altavoces que a pesar de llevar la etiqueta "8 Ohms" tienen minimas MUY bajas -peor cuando es en la zona grave-), cuando le demos mucho al pote en pasajes con graves la integridad fisica de los altavoces esta en serio peligro!...
saludos gracias a todos pol su comentarios solo las conecte pero como dice el amigo con cuidado no estoy para gastal dinero en otro amplificadol pol que el que tengo me gusta mucho un saludos pol su concejos
Edad : 38
Localización : usa
» MOVER MIS CAJAS
» Que se puede mover con esto???
» Mover Proac D1 o D2: Exposure 2010S2 vs MF M3i vs Naim 5i
» Mover altavoz pesado
» Nuevo amplificador para mover las Linton
