Espejo detrás monitor
Ya sé que es una aberración poner un espejo detrás de los monitores, pero no tengo autorización Wat para quitarlos. A parte que pondré unos soportes de suelo NordStone, ¿que debería poner detrás del altavoz, algún panel absorbente de quita y pon?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
sauer- Cantidad de envíos : 293
Fecha de inscripción : 15/01/2016
Espejo detrás monitor.
Cuando tengas las M. Audio encima de los soportes (lo que sin duda ayudará a mejorar el sonido y escena de las cajas, porque tendrás mayores opciones de ajustes finos de posición y orientación), imagino que llegarán + ó - a la altura que las tienes ahora en esos huecos de la librería.
Antes de comprar 2 paneles absorbentes (para tener idéntico material detrás de cada monitor), intenta colocar libros llenando el hueco de la izquierda, y también hasta la misma altura, o incluso más, delante del espejo de la derecha.
Si notas que te puede ser útil, es una opción muy cómoda de realizar detrás del monitor derecho (los dejas fijos en el hueco izquierdo) cada vez que escuches música.
Por mi propia experiencia, tener estanterías con libros en la pared trasera pueden ayudar mucho en la corrección de la acústica de una sala.
Re: Espejo detrás monitor
Muchas gracias, así lo haré
¿Qué ocurre por tener un espejo, acaso no te gusta? A efectos de sonido la diferencia entre un espejo y una pared lisa es negligible.
Coloca bién los altavoces en su sitio, como te han indicado arriba, y olvida esa superficie de momento. Si los colocas bién, no tiene por qué afectar. Ya verás que cambio respecto a tenerlos castigados como ahora. Ten paciencia al ir probando, porque seguramente tendrás el oído viciado por su ubicación actual.
Flick4- Cantidad de envíos : 6286
Ya tengo los soportes este finde haré las pruebas.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
» La prueba del espejo
» Difusor no absorbente detrás de las cajas
» Amplificador integrado que vaya bien para altavoces Monitor Audio modelo Monitor 300
» Samsung presenta 2 nuevas TV OLED de 55": una transparente y otra con espejo integrado.
» What Hi-Fi? Quién está detrás
