"Mantenimiento" de las electrónicas Audiolab 8000
"Mantenimiento" de las electrónicas Audiolab 8000 Empty "Mantenimiento" de las electrónicas Audiolab 8000
Mensaje  Invitado Mar 1 Nov 2016 - 17:44
Quisiera preguntaros si es necesario realizar algún tipo de sustitución de componentes electrónicos en un amplificador integrado y en un sintonizador. Ambos tienen 20 años, siendo la media del uso del ampli de una hora al día y el sintonizador es ahora cuando lo estoy utilizando más asiduamente, auqnue no ha tenido mucho uso en estos años, una hora a la semana o cada dos semanas como mucho.
Por un lado he leído que se deben de cambiar ciertos componentes como algunos condensadores y relés, pero por otro lado he leído que no hay que tocar nada hasta que no casquen. Ernesto de Supersonido Bilbao me dijo que no tocara nada en un integrado de transistores. También he leído, y más en un sintonizador, que se deben de hacer ciertos ajustes y calibraciones, que no tengo ni idea cuales pueden ser.
A mi me suenan mis aparatos geniales, pero si se han ido degradado alguno de los componentes electrónicos, y ha sido poco a poco, igual no noto este empeoramiento.
Me da miedo intentar mejorar algo y que me hagan una chapuza o simplemente que no obtenga ningún resultado perceptible. Y más con unas electrónicas, Audiolab, que ya tiene sus años, con un SAT en España que por lo que he leído en foros como este es nefasto, y eso que lo tengo a 15 km. de casa.
¿Qué opináis sobre estas modificaciones? Pero ruego que sea algo rigurosamente objetivo y técnico.
"Mantenimiento" de las electrónicas Audiolab 8000 Empty Re: "Mantenimiento" de las electrónicas Audiolab 8000
Mensaje  gizmo Mar 1 Nov 2016 - 20:13
Tu Audiolab es el 8000 "original"?
Tiene una pinta tal que así?
"Mantenimiento" de las electrónicas Audiolab 8000 Audiolab_8000a_integrated_amplifier
Si la respuesta es afirmativa, y lejos de saber si tu pregunta está relacionada porque hayas advertido un cambio en "su sonido", dada la edad y la naturaleza (magnífico amplificador por cierto) de la electrónica yo le haría un recap sin dudarlo. No te costará trabajo hacerte con el manual de servicio del aparato para que se lo facilites a cualquier SAT y realice la operación. Además, se da la circunstancia, sin entrar en modificaciones de las que nunca soy amigo, de que existen toneladas de información en la red al respecto.
Electrónica de toda la vida que asegura a cualquier SAT comprometido con el manual de servicio delante te deje el amplificador con una fuente de alimentación a pleno pulmón sin la menor dificultad, y por tanto con amplificador para décadas. Tómalo como una labor de mantenimiento y por tanto, relacionada con devolver a las prestaciones originales al amplificador.
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/206333-audiolab-8000a-recap-mod.html
Cantidad de envíos : 5436
Mensaje  Invitado Miér 2 Nov 2016 - 6:23
Gracias Gizmo. Mi modelo es el "S" no el "A". Pero sí que de los primeros, antes de entrar Tag McLaren y todo lo que vino después.
En cuanto al "recap" entiendo que sólo afecta a los condensadores de la fuente de alimentación o a algunos más? Ya que condensadores tiene muchos distribuidos por toda la placa.
¿Entiendo que al sintonizador debo de hacerle lo mismo?
Gracias de nuevo.
Mensaje  gizmo Jue 3 Nov 2016 - 21:32
Sinceramente desconozco el imperativo de la misma operación sobre el sintonizador, pero por propia experiencia he podido comprobar como después de realizarle un recap (5x10.000uf 25V) a mi lector, sobre los 15 años de uso intensivo,y una vez desmontados los condesadores de la placa y medirlos encontrarme con que estaban perfectamente bien.  La forma de someter a la fuente de alimentación es muy diferente por parte de una amplificación. No obstante, y esto es algo que voy a aprovechar una vez lleve mi sintonizador Pioneer TX6500II al taller, plantearé la posibilidad de montar condensadores nuevos, y no hablo de fuente de alimentación pues además la desconozco, sino los que tienen que ver con la propia sintonización. Pero en tu caso, posiblemente me estaría quieto. En el caso del Pioneer lo voy a plantear para aprovechar que tengo que llevarlo a reparar y también dada la edad del aparato (mitad de los 70).
Mensaje  galena Vie 4 Nov 2016 - 7:09
Los condensadores por dentro son iguales todos, dos cintas de material conductor separadas por un dielectrico humedecido en una especie de aceite, con el paso de los años el aceite se seca y el condensador deja de trabajar bien, comienza a almacenar "menos" y a aparecer corrientes de fuga, el ampli cada vez sonará peor y así continuara hasta que un dia de repente no enciende.
Los primeros que suelen fallar son los electroliticos y los de mayor capacidad, suelen estar asociados a la parte de baja frecuencia.
Los que hay por la parte de alta frecuencia en los amplis que dispongan de sintonizador, suelen ser condensadores cerámicos o de estyroflex tambien podemos encontrarnos, estos soportan bien el paso del tiempo y si funciona esa sección mejor no tocarlos.
Las resistencias se suben de valor, también hay que vigilarlas y reemplazarlas cuando corresponda.
Los contactos se cubren de pátina y de porquería, hay que limpiarlos bien todos.
Los cables se ponen rigidos e incluso y cuando ya tienen muchos años se cuartean y se les deshace al aislamiento, también hay que renovarlos.
Cantidad de envíos : 13101
