Cables RCA a XLR de calidad
+4
encinar
Javi074
8 participantes
Re: Cables RCA a XLR de calidad
Tuco escribió:Necesito estos cables, son fáciles de encontrar en cualquier tienda de electrónica, de momento tirare con unos básicos, pero me gustaría saber si existe algo especifico, bien hecho para HI-FI, aunque es raro, pues normalmente la gente no utiliza este tipo de cables. Se suelen utilizar XLR-XLR, o los hay muy básicos (PRO) o carisimos (HIFI).
Tendrán que ser hechos ex profeso, si quieres algo bueno o, al menos, decente. Y hechos con cuidado, para no invertir polaridades ni exponerte a cargarte el aparato que esté conectado al terminal RCA.
Supongo que ya tienes en cuenta que, al aprovechar sólo la mitad de la señal, sonará más bajito...
Suerte, un saludo
orejones- Cantidad de envíos : 4580
Localización : Fácil
En principio son dos conexiones diferentes. El XLR (o también llamado Canon) lleva señales balanceadas. Para ello usa 3 cables, uno es el neutro y los otros dos llevan la señal positiva y la otra negativa. La onda positiva y la negativa son idénticas pero con la polaridad invertida... es decir si en una hay una señal de 1 V en la otra habrá una señal de -1 V. Al llegar en tu caso al ampli, una de las señales se invierte y se suma a la otra... osea
1V +(- -1V) = 2 V
La ventaja de esto es que la la señal es inmune al ruido eléctrico. Supon que se induce 0.1 V en ambos cables debido al ruido. En este caso un conductor llevara 1.1 V y -0.9 V... al llegar al ampli...
1.1V + (-- 0.9V) = 2 V!!!
No se ve la señal afectada :-)
En tu caso tendrás que inyectar al ampli tu + del RCA a una de las patillas activas del CANON (hot tip) y la malla a la otra patilla y al neutro. En tu caso al ampli lo alimentaras con 1V y -0 V... osea que solo alimentas con 1 V. Como resultado y solo en tu caso el ampli sonará más bajo ya que pasas de RCA a CANON. En caso contrario puedes freir el equipo.
Al margen de eso existen 2 niveles estandar de corriente. El RCA hifi normal lleva el nivel de bajo voltaje... así que igualmente la seguridad juega en este caso a tu favor y no quemarás nada. Eso de los niveles para otro día.
...Javi
1V +(- -1V) = 2 V
...Javi
Javi074- Cantidad de envíos : 261
Localización : Gipuzkoa
Fecha de inscripción : 14/11/2016
Hola yo tengo un par que vendo, de RCA a XLR, si estás interesado los pruebas y si te convencen, tuyos son.
85€ más los portes.
encinar- Cantidad de envíos : 466
Localización : asturias
Aquí puedes ver como van las conexiones:
https://es.wikipedia.org/wiki/XLR-3
Que tengas dos entradas es normal... es un ampli estereo.
http://www.serman-pro.es/
Aqui los puedes mandar a hacer, con la medida que quieras, y con unos conectores buenisimos, y cableado Canaré....
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Localización : Las Palmas
Luego te quedará la segunda parte de la película, cuando quieras escuchar música a las 12 de la noche, bajito para no molestar y veas lo que ocurre en, por ejemplo, un silencio.
PICKUPSOUND- Cantidad de envíos : 970
Edad : 19
Localización : Jerez (Cádiz)
Si no tienes salidas balanceadas en tu previo conectalo a través de los jacks y aprovecharás mucho mejor el rendimiento de esa etapa.
La impedancia de entrada en ese modelo es de 30k ohms por xlr (balanceada) y 15k ohms para la entrada jack (no balanceada).
Yo no me complicaría la vida con cables esotéricos, en cualquier tienda de audio pro tienes cables de buena calidad y a muy buen precio, elige uno que te guste lo más corto posible y a disfrutar.
En la serie PC- n la cosa es más complicada ya que está orientada más al ámbito profesional y sólo dispone de entradas xlr y otro tipo de entradas llamadas euroblock no demasiado comunes.
cordobule- Cantidad de envíos : 234
Tuco escribió:PICKUPSOUND escribió:Luego te quedará la segunda parte de la película, cuando quieras escuchar música a las 12 de la noche, bajito para no molestar y veas lo que ocurre en, por ejemplo, un silencio.
Si lo dices por los ventiladores creo que hay que darle mucho al pote para que estos se pongan en marcha, era una de las cosas por lo que me preocupaba la entrada RCA.XLR, habiendo RCA-JACK cre que esto esta solucionado.
No Tuco, el ventilador es lo de menos, pero bueno, ya contarás tu experiencia. Por cierto, un consejo: Conexión Speakon antes que las típicas bornas, el speakon es un conector que hace un contacto excelente.
Edad : 19
Por qué comentas esto?
» Cables de buena calidad
» Duda cables / calidad cajas.
» ¿SE NOTA LA DIFERENCIA USANDO CABLES DE CALIDAD PARA ALTAVOCES?
» ! AYUDA ! - Cable jack macho 3,5 mm. estéreo - machos RCA. (PC - Altavoces autoaplificados)
» Cables altavoz afecta la calidad al sonido
