¿Apagar y encender el equipo desde regleta?
+7
dinamic32
Bechstein
11 participantes
Buenas a todos,
Me preguntaba, desde el desconocimiento total, si en lugar de apagar o encender los componentes del equipo uno por uno, podemos por ejemplo dejarlos encendidos siempre y apagar y encender desde una regleta... Es decir, ¿esto dañaría los equipos? ¿Ventajas? ¿Inconvenientes?
Es por una cuestión de comodidad nada más.
Gracias y un saludo.
Bechstein- Cantidad de envíos : 1100
Localización : Londres
Fecha de inscripción : 24/06/2014
Re: ¿Apagar y encender el equipo desde regleta?
LO más aconsejable es encender el ampli o la etapa el último, por aquello de evitar que alguna fuente le mande un impulso al encenderlo al ampli que se traducirá en ruidos en los altavoces, y al apagar el equipo el primero que se apaga es el ampli, por lo mismo, evitar que cualquier periférico o fuente al desconectarse le mande un impulso al ampli y este lo amplifique.
En principio apagarlo o encenderlo todo a la vez desde el interruptor no tiene por qué perjudicar nada, todo lo más introducir algún "POP" al hacerlo.
Hay unas normas de seguridad desde hace mucho para no cargarte nada. Básicamente el encendido se hace primero las fuentes y después el previo y la etapa de potencia; el apagado al revés primero la etapa de potencia, después previo y fuentes.
También hay fabricantes que aconsejan tener siempre encendido el previo, o incluso otros aparatos como el subwoofer; algunos incluso incorporar sistemas de standby que los mantienen "Calentitos" y consumiendo un mínimo.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4170
Claro, sobre todo está el inconveniente de los altavoces, que hay que encenderlos lo último, no había caído... Pero aún así, me gustaría insistir por una cuestión de curiosidad en si pasa algo por tener un aparato encendido y apagarlo desde una regleta. Es decir, ¿es malo para el cacharro?
Es malo para la regleta, eso seguro, y al aparato tampoco le hará mucha gracia. Mejor apaga el aparato, y luego, si quieres, dale al interruptor de la regleta.
Flick4- Cantidad de envíos : 6290
Bechstein escribió:Claro, sobre todo está el inconveniente de los altavoces, que hay que encenderlos lo último, no había caído... Pero aún así, me gustaría insistir por una cuestión de curiosidad en si pasa algo por tener un aparato encendido y apagarlo desde una regleta. Es decir, ¿es malo para el cacharro?
Lo que te ha dicho galena; si tienes el amplificador encendido desde el primer momento, es posible que los otros aparatos, en el instante de encenderlo te envíen un pico de tensión, que el amplificador lo amplificará y que llegará a los altavoces...¡ Imaginate! que sin querer , limpiando o lo que sea, alguien ha puesto el mando de volumen al máximo y se produce este impulso... puedes deteriorar o incluso cargarte hasta los altavoces.
Si no tienes picos raros que perjudiquen al los altavoces, la respuesta es NO, no pasa nada.
Ya hace mas de un año que:
Previo
Precio de phono
CD
DAC
los enciendo todos desde la regleta, El ampli al ser de valvulas tiene un encendido escalonado manual, para alargar lo máximo la vida de las valvulas
Gracias a todos por las respuestas.
La cosa es que, por una parte, encender el equipo forma parte del "ritual" y tiene su aquel (te arrimas a los cacharros, les das unos pocos de mimos...) pero también mola poder encender todo de golpe y andando.
Está bien saber que a ti no te da ningún problema, Celsius. Igual me animo.
Bechstein escribió:Gracias a todos por las respuestas.
Expertos recomiendan todo apagado. Si tienes el previo o lo que sea encendido antes se estropea. Primero previo, luego fuentes y ampli al final. Al apagarlo al revés y apagas la regleta.
El caso es que estoy buscando una prueba irrefutable de que puedo vaguear al encender el equipo, pero no me dejáis...
Hola yo llevo toda la vida encendiendolos todos a la vez y no he tenido ningún problema.
Si puedes hacer la maniobra desde un magneto térmico mejor pues el interruptor de la regleta acabará quedándose si hay mucho consumo.Tube el equipo triamplificado y es muy cómodo poder encender y apagar todo a la vez.
milennon- Cantidad de envíos : 6904
Ahi tienes la prueba, unos 5 amplis más previos y procesador platos y lector de CD conectaba y desconectaba milennon con un interruptor.
Compañero Bechstein,
Te voy a contar la solución que (me) di para evitar cualquier problema de secuencia, pops en las pantallas etc y poder hacerlo con un solo interruptor. Claro que no es una regleta al uso. Como bien dicen los compañeros es recomendable una secuencia de encendido. También que los interruptores de las regletas no suelen llevar protección contra transitorios que, por norma, deben llevar los equipos para no meter ruido a la red y de paso proteger los contactos del interruptor.
Se trata de un módulo con, en mi caso, 6 shukos y un control de 3 circuitos que encienden secuencialmente y con el T ajustable. O sea, yo enciendo el cacharro y a los pocos segundos activa por esta secuencia los circuitos 1-2-3. Cuando apago, la secuencia es 3-2-1 y luego se autoapaga el propio control quedando totalmente desconectado de la red. Todo gobernado por relés de unos 10A, excepto el 3 que es de más potencia, ideado para etapas. Los contactos llevan sus correspondientes protecciones además de algo de filtraje de red. En mi caso era muy necesario para que un mal encendido del previo-etapa, sobre todo, no afectara a las pantallas e hiciera saltar la protección de la etapa.
Vale para todo tipo de cacharros? Pues no, para la gran mayoría sí. Ahora mismo mi etapa actual no está conectada ahí porque A.- pilla lejos, B.- No me fío del consumo del monstruito en la misma carga del resto, C.- La etapa no se conecta a pelo, no lleva interruptor, está en stand-by y espera orden de un mando o un pulsador en el frontal. Además debe estar conectada a la red durante un rato antes de arrancar.
Cualquier compañero de los que montan amplis etc del foro te lo puede hacer. No hacen falta microprocesadores ni complicadas lógicas. Esto si tu electrónica es adecuada para este caso.
Sí, ya sé que tú solo pasabas por aquí y tenías curiosidad, pero esto es lo que pasa por preguntar
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4038
Localización : València
Jaja vale muchas gracias... :-) Ahora mi siguiente pregunta va ser si dejo el vinilo con la aguja puesta encima.
Bechstein escribió:Jaja vale muchas gracias... :-) Ahora mi siguiente pregunta va ser si dejo el vinilo con la aguja puesta encima.
Por menos de eso han expulsado a gente del Foro..
Avisado estás..
Sería como subir los plomos de unos recreativos de los años 50...
Sí, pero sin guantes de protección ...
Sería la versión analógica de una casa domótica.
Como la película "Mon Oncle" de Jacques Tati
Mi idea precisamente es evitar eso. ¡Subes los plomos y listo!
Y lo más guay es cuando desconectas y saltan los arcos ...
Muy Frankenstein.
Bechstein escribió:Buenas a todos,
...unos 15 años haciéndolo y nada de nada oiga...
tantris- Cantidad de envíos : 1537
Localización : spain
» Apagar equipo.
» Regleta para equipo electrocompainet
» Enchufe con diferencial para conectar la regleta del equipo
» Nuevo equipo desde cero con NAS
» Cómo usar Linux en un pendrive y desde cualquier equipo... ¡más fácil imposible!
