Acceso a escritorio remoto de Windows 10
Esta facilidad está disponible desde hace bastantes versiones de Windows pero hoy me he dado cuenta que puedo apagar el equipo remoto cosa que antes no se podía. No sé cuanto tiempo lleva disponible pero para mí es una buena noticia porque estaba harto del Splashtop que es una aplicación bastante frágil.
¿Sabéis cuanto tiempo lleva disponible la posibilidad de apagar el equipo remoto?
DrFunk- Cantidad de envíos : 7773
Localización : MD
Re: Acceso a escritorio remoto de Windows 10
Ya veo que nadie tiene información al respecto. Pues la verdad a mí me es muy útil
Localización : MD
¿ Qué es eso de equipo remoto? Parece útil!!
Yo uso el teamviewer11, que me permite, vía internet, controlar mi pc desde otro pc. Me explico:
Tengo un portátil para navegar por internet y un minipc para reproducir música desde el ampli(ambos en la misma sala). Como para el minipc no tengo monitor(sólo la pantalla del proyector), pues, una vez iniciados los programas en ambos aparatos, ya puedo manejar el minipc desde la pantalla de mi portátil( así ya puedo apagar el proyector).
La conexión es rápida y muy fácil. pero, lo de equipo remoto no había oído hablar, puedes explicar su funcionamiento??
Saludos!!
Saludos!!
b&w- Cantidad de envíos : 286
Localización : españa
b&w escribió:Hola,
Saludos!!
Pues es más o menos lo que tú haces. Yo antes lo hacía con el splashtop que es una aplicación gratuita que viene a ser como tu teamviewer más o menos. De hecho todavía lo tengo instalado aunque ya no lo uso. A ver, en casa hay tres ordenadores (o cuatro porque también tengo una raspberry Pi 2). Un portatil, una tablet PC (surface PRO 2) y un PC tower con un montón de discos duros que utilizo como servidor de Audio/Vídeo. Este último ni tiene teclado ni, por supuesto monitor. En la sala de AV sólo tengo la surface y la utilizo para manejar el programa de reproducción de música y es desde donde apago los equipos remotos (PC y portátil) cuando dejo de reproducir audio o vídeo. Pues bien, esto último, antes lo hacía con el splashtop pero aunque está bien es un poco inestable (a veces se corta la conexión) y no me gusta demasiado. Los PCs, desde hace muchas versiones de Windows, han tenido la opción de "conexión a escritorio remoto" que, para quien no lo sepa, da la posibilidad de tener el escritorio de un PC remoto en el PC local. Anteriormente, no te daba la opción de apagar el equipo remoto desde el local pero desde hace poco, Windows 10 parece que sí y, desde entonces, es lo que utilizo.
No sé si te habrá servido de ayuda
Localización : MD
Gracias DrFunk!!
Me ha quedado claro de forma general como funciona!!
Lo que no sé hacer es configurarlo!! Como te comenté en el privado, llegado a la ventana de agregar usuarios, ni idea de como hacerlo. Me pierdo en como agregar usuario, elegir ubicaciones y cuando pongo un usuario me sale ventana de error.
Si me pudieras explicar, pasuco a pasuco, como se hace la conexión y/o como lo has conseguido conectar tú, te lo agradecería mucho!!
El teamviewer funciona muy bien, no pierde conexión, pero, como hay que abrir el programa en los dos pc, pues tengo que encender el proyector para poder hacer todo el proceso. Una vez conectados, ya apago el proye. Pero, si con tu método, puedo prescindir de encender el proye, pues, me parece una gran ventaja y mucho más sencillo conectarlos.
Saludos y gracias!!
Saludos y gracias!!
Pues paso a paso no sabría decirte porque como ya lo tengo todo habilitado no recuerdo muy bien lo que hice No recuerdo que me fuese difícil o tuviese especiales problemas. Lo que sí que recuerdo es que tuve que habilitar la posibilidad de conexión a escritorio remoto. Mira en internet. Por ejemplo [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Localización : MD
Saludos y gracias!!
Si no te entiendo mal, puedes hacerlo: en las opciones de Teamviewer puedes indicar que arranque con windows, de modo que no necesitas tampoco encender el proyector, simplemente enciendes el PC o portátil, esperas un momento a que cargue el SO y arranque teamviewer y te conectas desde el otro portátil. Luego lo apagas remotamente cuando termines.
Espero haberte ayudado.
Chordeater- Cantidad de envíos : 1035
Cuidadin con el escritorio remoto de windows, se esta conviertiendo en una entrada de ransomware, de ese que encripta archivos y pide luego bitcoins.
Para encender o apagar el equipo, se necesita que la placa base ( y ya lo deben soportar todas) soporte WAKE ON LAN, configurar los puertos de WOL en el router
y que la aplicación de control remoto soporte enviar la activación al equipo remoto y listo
Marco
Marco
DrFunk escribió:Esta facilidad está disponible desde hace bastantes versiones de Windows pero hoy me he dado cuenta que puedo apagar el equipo remoto cosa que antes no se podía. No sé cuanto tiempo lleva disponible pero para mí es una buena noticia porque estaba harto del Splashtop que es una aplicación bastante frágil.
El comando SHTUTDOWN, es ya muy antiguo y sirve para apagar windows de forma local o remota, en la linea de comandos del windows ( ejecutar -> cmd) escribe shutdown, ademas admite parametros :
SHUTDOWN /S /T 10 – Apagar en 10 segundos.
SHUTDOWN /S /P – Apaga el equipo inmediatamente.
SHUTDOWN /R /C "Se va a reiniciar el equipo para…." – Se inicia el apagado pero se muestra un mensaje con el motivo.
SHUTDOWN /R /T 10 /C "Reiniciando en 10 segundos" - Reinicia el equipo en 10 segundos y muestra previamente un mensaje de advertencia.
SHUTDOWN /I – Abre una ventana de dialogo con distintas opciones para el apagado.
SHUTDOWN /O /R /T 10 - Se reinicia el equipo en diez segundos, pero asegurando que se muestren las opciones avanzadas de inicio.
SHUTDOWN /H /F - Se hiberna el equipo y se cierran de forma forzada aplicaciones abiertas.
Marco
horrendus escribió:Cuidadin con el escritorio remoto de windows, se esta conviertiendo en una entrada de ransomware, de ese que encripta archivos y pide luego bitcoins.
Marco
Con el wol no se puede apagar el equipo que yo sepa. Sólo sirve para arrancarlo y sólo cuando el equipo conectado mande esa señal al remoto.
En cuanto a lo de los virus ... no tenía ni idea.
Localización : MD
horrendus escribió:DrFunk escribió:Esta facilidad está disponible desde hace bastantes versiones de Windows pero hoy me he dado cuenta que puedo apagar el equipo remoto cosa que antes no se podía. No sé cuanto tiempo lleva disponible pero para mí es una buena noticia porque estaba harto del Splashtop que es una aplicación bastante frágil.
Marco
Me refería a la posibilidad de pararlo desde la interfaz de usuario del propio Windows y no tanto abriendo una ventana de cmd
Localización : MD
Ya he conseguido hacer la conexión. No podía porque es necesario tener abierta una cuenta microsoft en ambos dispositivos. Y en el minipc no lo tenía.
Ahora ya puedo manejar el minipc desde mi portátil sin tener que encender el proyector.
Desde el portátil enciendo el teamviewer en ambos aparatos, ya que hay que meter una contraseña que aparece en el pc al que quieres conectarte.
Después, desconecto el acceso remoto de windows.
Y ya puedo gestionar toda la música con el foobar desde mi portatil(pantalla de 17") y a la vez, por ejemplo escribir en este foro!!!
Gracias!!
Gracias!!
b&w escribió:Hola,
Gracias!!
Algo estás haciendo mal porque en el remoto no te debería pedir contraseña. Dicho de otra manera. No deberías conectarte con el teamviewer. Te debería servir con conectar a escritorio remoto desde el portátil al mini-pc. Probablemente algo que tenga que ver con las credenciales
Localización : MD
Cuando los conecté con el escritorio remoto, la musica del foobar salía por el portátil y no por el equipo de música.
De ahí viene el conectarlos de nuevo con el teamviewer y quitar la conexión del escritorio remoto.
Puede que algo haya hecho mal, pero he deducido que con el escritorio remoto se controla el minipc con el portátil, pero las ordenes que se le dan aparecen en el mismo portátil ( música desde el foobar sonando en portátil y no en equipo de sonido).
Además con el aviso de los virus...no sé, tenerlo activado lo imprescindible!!
Puedes fijar esa contraseña para que no varíe cada vez que se ejecuta Teamviewer (Opciones->Seguridad). Con que des al botón de encendido del portátil al que quieres conectarte es suficiente.
Ahora sí que me pierdo. Lo lógico, emho, es que el programa que reproduce música (en tu caso foobar) esté pegado al equipo (en tu caso, el miniPC) y después, con el teamviewer o con el escritorio remoto lo utilices remotamente desde el portátil.b&w escribió:Hola,
Localización : MD
Claro, eso es lo que hago!! Pero abro el foobar instalado en el minipc desde el portatil.
El foobar, así como el disco duro externo de 2Tb con toda la música están con el mini pc, el portatil lo uso para manejar a distancia todo eso.
El uso de escritorio remoto viene al caso de no tener que encender el proyector para poder ver la pantalla delminipc para encender el teamviewer y ver la contraseña de conexion.
Pero, bueno, que aunuqe parece un lio, luego es muy sencillo, una vez conseguida la conexion de los dos pc. Este era mi problema, al no tener el minipc asociado a una cuenta microsoft(hotmail). Una vez hecho esto, la conexion a la primera.
Luego, lo que me ha pasado, es que, una vez ya con el escritorio remoto, controlando el minipc desde el portatil y al abrir el foobar que esta instalado en el mini, pero lo abro desde el portatil, el sonido de la musica sale por el portatil( algo extraño, la verdad). De ahi, el conectarlos por teamviewer y quitar la conexion de E.R.
será cosa mía que no me aclaro explicandome, perdona!! Releyendo es un poco galimatias, ya lo siento.
Saludos!!
Saludos!!
Vale, ahora entiendo. Me imagino que el escritorio remoto tendrá alguna configuración de audio. Investiga por la redb&w escribió:Claro, eso es lo que hago!! Pero abro el foobar instalado en el minipc desde el portatil.
Saludos!!
Localización : MD
» Escritorio remoto entre un W7 y un XP
» Teclado y touchpad remoto para Windows y OS X
» iTunes+Remoto+Windows Phone (contra natura?)
» Tras probar Windows 10... de momento me quedo en Windows 8.1
» [Resuelto]FUNDACIÓN Y CLUB DE LOS QUE ESCUCHAN CON EL OIDO Y NO CON LA CARTERA ....y sueñan con un jind jend sincero.
