RCA 5751 Triple Mica Black Plates
Re: RCA 5751 Triple Mica Black Plates
Yo tengo las mismas y no necesito más de 30 minutos para que esté a pleno rendimiento el sistema.
Paco.
Paco.
franjose.berpei- Cantidad de envíos : 319
Localización : La Cerdagne
Fecha de inscripción : 15/10/2012
Normal lo del volumen, tienen un 30% menos de ganancia que una 12ax7.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1440
Localización : Madrid - Murcia
A mi tambien me pasa que tiene que pasar un buen rato para escuchar el ampli en su esplendor, sobre todo cuando puse las valvulas antiguas, supongo que ademas si llevan paradas un porron de años les faltara una especie de rodaje y con el tiempo tardaran menos en coger su rendimiento.
Hace un par de años puse en potencia unas philips miniwatt y aunque las limpie al ponerlo en marcha echaban un olor ( no diria peste ) a almacen viejo de narices , poco a poco fue desapareciendo.
Buenas. Yo también las tengo como una de las opciones de previo en mi ampli, y es cierto que se tarda unos minutos en obtener el mejor sonido (unos 30 minutos), pero me pasa con todas las válvulas, que he probado. De hecho, midiendo la temperatura de las válvulas observé que alcanzaban un valor máximo estable (en torno a 100ºC) en tan sólo 10 minutos, lo que me lleva a pensar que quizás no sean sólo las válvulas las que se tienen que calentar, sino el resto del circuito, y quizás especialmente los trafos de salida, que al tener bastante metal (hierro y cobre), serán los que tardan más en alcanzar la temperatura óptima de trabajo. Te recomiendo que pruebes también las Raytheon 5751 black plate windmill getter.
wander_gs- Cantidad de envíos : 267
Fecha de inscripción : 05/01/2014
» Valvulas RCA 5751 3-Mica / Black Plates
» GE 5751 triple mica Black Plate
» GENERAL ELECTRIC 5751 TRIPLE MICA
» Sylvania 5751 3-mica
» ¿CONSEGUIR VALVULAS?
