¿Condensadores de poliestireno en acoplamiento?
Quería haceros una consulta a los que habéis trabajado con aparatos a válvulas (diseñando o construyendo a partir de esquemas o kits). Resulta que tengo un previo de phono EAR 834P al que le he hecho algún cambio de condensadores de los que se describen por la red. Los que se suelen cambiar son los 3 condensadores de señal, dos de acoplamiento entre las tres válvulas que lleva el aparato, y el de señal de salida. De fábrica suele venir con condensadores MKT (poliéster) los dos primeros (0.15uF y 0,1uF de 250V a 400V) y MKP (polipropileno) el de salida (1uF 250V).
En la red se suele ver que el personal pone en esas 3 posiciones polipropilenos, PIOs (paper in oil) o teflón (quien quiere gastar más dinero).
El asunto es que tengo la posibilidad de probar condensadores de poliestireno de origen ruso y con el voltaje adecuado, en las posiciones de 0.15uF y 0.1 uF. Normalmente el poliestireno se suele dejar para controles de tono, filtros o ecualizaciones del tipo que sea (RIAA por ejemplo); pero, ¿habéis puesto alguien poliestireno en acoplamiento? Si alguien lo ha hecho, agradecería comentarios al respecto, para no perder el tiempo si por lo que sea, los de poliestireno no han funcionado del todo bien en la posición indicada.
Miniwatt- Cantidad de envíos : 155
Localización : La Mancha
Fecha de inscripción : 27/12/2008
Re: ¿Condensadores de poliestireno en acoplamiento?
Huyyy... casi. No he usado en desacoplo el poliestireno (el tema en cuestión), pero es un dielectro próximo al teflón.Uso estireno en RIAA sin contemplaciones (no hay nada mejor ahi, ni la mica plateada).Un gran condensador.
Pienso que el problema principal con este dielectro es su bajo punto de fusión, lo que determina deformaciones en equipos a válvulas siempre calentorros.
En este sentido quiero dar mi apoyo al otro denostado condensador de cera (los inefables caps rusos MBM). Es un condensador muy peligroso (pérdidas y repolarizaciones destructivas de rejas ...garantizadas) y se debe usar con muchísima, pero muchísima cautela. Antes de los 70º C , ya te monta un sidral de mucho cuidado... pero cuando todas esa cuestiones de seguridad se cumplen, suena a pura gloria por un precio de risa.
Repito: muchísimo cuidado con ellos. (Jupìter tiene algún modeo interesante en cera)
No lo recomiendo a nadie, pero lo uso con muchas precauciónes: aislantes térmicos, "Alu case off", recubrimientos y separadores térmicos....
Salud
Salud
Última edición por hego el Sáb Sep 24, 2016 7:49 pm, editado 1 vez
Jopetas, me he quedado a cuadros, buenísima información.
S2
S2
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2463
i-alex@live.com escribió:Jopetas, me he quedado a cuadros, buenísima información.
S2
En qué sentido... ¿en los caps de cera?
Repito : nada recomedables por la temperatura (la cera se va derritiendo y... bueno, ya sabeís)
He visto un montón de problemas (fugas por doquier) con ellos.Hay que ir muy, pero muy al loro con ellos.Son ultra-peligrosos.
En mi caso, si deciden hacer de sus travesuras, como mucho me fastidian una 6n1p-eb de esas que compré a peso... 1€ por tubo. No me preocupa nada, pero no los pongo en ningún otro sitio y desde luego no se los recomiendo a nadie por seguridad.
Que pena, con lo bien que suenan y encima valen una misería.
Salud.
NB- la cera es un mal dielectro, pero en realidad el dielectro es siempre el papel.Al igual que el aceite ( PIO paper in oil) , sirve para no corroer la superficie de las placas ( o láminas) de los condensadores. Es principalmente el papel es quien hace en realidad el trabajo de dielectro.
S2
Aquí hay para echar un buen rato:
https://www.audioplanet.biz/t52050-cambiar-condensadores-de-salida-para-valvula-300b
Mantengo lo dicho por Hego sobre los MBM no hay nada mejor en barato si se ponen en zonas templadas. pero hay que chequearlos primero hay muchos que ya vienen dejando pasar mas de 1 voltio, siendo el estandar unos 50mV.
Gracias a todos.
Voy leyendo el hilo de los condensadores de salida poco a poco.
» Cambio de condensadores en etapas de acoplamiento en SET 845
» Poliestireno extruído
» Molesto acoplamiento
» Acoplamiento poco comun
» Acoplamiento de impedancias altavoz-ampli
