En previo Pentodo o doble triodo
Veo muchas configuraciones en previo y con el fin de aprender un poco mas sobre este bonito mundo, pongo esta pregunta encima de la mesa.
Parece que los pentodos son los niños feos y es posible que este justificado alquien puede dar luz a este tema.
Re: En previo Pentodo o doble triodo
Los pentodos son mucho más ruidosos y presentan mayor distorsión que los triodos y solo son adecuados para la amplificación de señales muy débiles por su mayor ganancia, pero son muy sensibles a la saturación y al microfonismo.
Parece que hay mini-pentodos bastante bien considerados, como el modelo 6BK5 de RCA. Ya he visto varios amplis que llevan piezas de este tipo, sobre todo los chinos. Un modelo de Yaqin los lleva, y de la suma de pentodos en la entrada y en la salida resulta un circuito muy simple y purista.
Celsius, ya vi una comparativa tuya de chinos, y un Yaqin bastante parecido no salía mal parado.
Sac.. El amigo The Balance ha avanzado mucho con el Yaqin con el cambio de los condensadores de acoplo. La verdad que ahora casi todo suena bien. Los chinos imagino que lo hacen por disponibilidad y precio por que no entiendo el por que de las valvulas tan raras que ponen
Triodero, yo tenia entendido lo mismo,salvo el microfonismo que no lo sabia ni sufrido, pero he visto algunos amplificadores con el pentodo 310a y queria preguntarlo, gracias por la aclaracion como siempre un placer
El 300B que he montado está basado con el modelo WE91A y la válvula de entrada es una WE310A y no he notado ningún problema de nada, vaya magnifico.
TRIODERO he leído en algún lugar que una pareja pentodo y tríodo bien hermanada reduce la distorsión general….. según parece la distorsión que genera el pentodo neutraliza o contrarresta la distorsión del tríodo….. no entiendo nada.
Edad : 77
Localización : BCN
El uso de determinadas válvulas se debe exclusivamente a su disponibilidad como es el caso de la 6AK5 que se fabricó en enormes cantidades para uso en receptores VHF militares, no es una buena válvula para audio, mala tampoco, pero es muy abundante. Su predecesora, la esotérica 717A, la usa Yamamoto únicamente por su extraña forma porque más que una válvula parece un champiñón ya que eléctricamente es similar a la 6AK5.
Con el uso de los triodo-pentodo ocurre lo mismo, se trata de válvulas que se usaron en los receptores de TV de la época y se produjeron en grandes cantidades como la 6EA8, 6U8, 6AN8, etc. en el caso de las americanas y ECF80/6BL8, ECF82, etc. en Europa. El único triodo-pentodo diseñado exclusivamente para audio por la RCA fué la 7199 y con bastante poco éxito, por cierto.
En cuanto a la 310A, se trata de un pentodo de características próximas a la 6SJ7 y supongo que su uso se debe a respetar el diseño original de WE de finales de los 30's , cualquier otro pentodo como la EF86, funcionaría igualmente bien.
Triodero escribió:El uso de determinadas válvulas se debe exclusivamente a su disponibilidad como es el caso de la 6AK5 que se fabricó en enormes cantidades para uso en receptores VHF militares, no es una buena válvula para audio, mala tampoco, pero es muy abundante. Su predecesora, la esotérica 717A, la usa Yamamoto únicamente por su extraña forma porque más que una válvula parece un champiñón ya que eléctricamente es similar a la 6AK5.
Y lo mas triste es que no va ha dejar constancia por escrito de todo este saber acumulado .
Edad : 76
pero.... ¿todo está en su coco?
A mi lo que me alucina no es solo su sapiencia sino que le preguntas de una válvula (de la que nosotros apenas sabemos el nombre) y te dice si su resistencia interna es alta (o baja) si para audio, si para radiofrecuencia si.....
Gracias TRIODERO
Gracias TRIODERO
xtriodos- Cantidad de envíos : 153
Hola que hay,
El tetrodo y del pentodo surgen como soluciones para obtener mayor ganancia en tensión y corriente del triodo.
En un triodo existe una capacidad entre la rejilla de control y el anodo, en consecuencia los circuito de anodo y rejilla están acoplados capacitivamente. De esta manera pueden aparecer realimentaciones fuerte que limitan la ganancia y en casos extremos puede hacer oscilar al triodo. Para evitar eso se coloca una rejilla llamada de pantalla, que es la que se coloca a un voltaje superior al del anodo ( la rejilla delos pentodos que se conecta al trafo de salida en modo ultralineal), de esta manera hacemos disminuir drasticamente esa capacidad eliminando la realimentación interna y se elimina la posibilidad de oscilación. A esta vávula se le llama tetrodo.
Pero esta rejilla plantea un segundo problema, los electrones que atraviesan la rejilla de pantalla se aceleran tanto por la fuerza de atracción del anodo, que al chocar con mucha energia contra este provocan que electrones salgan despedidos desde el anodo, este efecto se llama emisión secundaria y hace que la corriente de anodo disminuya y que pueda generarse oscilación. Para evitar esto se coloca un quinto electrodo, la rellida supresora, que se conecta al cátodo. Hasta rejilla frena los electrones que han salido rebotados del anodo,e impide que no lleguen al a rejilla de pantalla y vuelvan al anodo. A esta válvula se le llama pentodo.
Bueno si habeis aguantado este rollo y llegado hasta aqui, habreis visto que el añadir rejillas al triodo solo tenia el fin de aumentar su ganancia, pero no su calidad como amplificador. De hecho la realimentación interna que se produce entre anodo y rejilla es buena en terminos de fidelidad de reproducción.
Por supuesto todo esto es generico, y puede ser que haya pentodos de muy alta calidad, pero para señales debiles, lo mejor y mas sencillo es utilizar triodos.
» Pentodo funcionando en modo triodo.
» TRIODO 845
» ¿El mejor pentodo?
» S.E.T. TRIODO 45
» Cable RCA al menos 4 m. para conectar previo de phono al previo estéreo
» TRIODO 845
» S.E.T. TRIODO 45
