Etapas Usher
Etapas Usher
Tengo dos etapas Usher puenteadas en mono, y una tiene mas ganancia, y resulta que el previo, no tiene control de balance.
Sabeis si se puede ajustar la salida?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Alejandro- Cantidad de envíos : 8
Localización : Fuenlabrada
Fecha de inscripción : 15/02/2009
Re: Etapas Usher
Hola, buenas noches:
Veo que somos vecinos, ya que dices que vives en Fuenlabrada.
Podemos vernos personalmente y escuchar el equipo y comentar las cosas de manera presencial.
Pero te respondo a nivel del foro.
Creo que estas etapas no tienen control externo, salvo que lo hagas a través de la señal que reciben
desde el previo.
Si las dos etapas son iguales y su salida resulta diferente, yo te sugeriría que las llevaras al SAT para
que les haga un pequeña revisión, puesta a punto y ajuste.
Supongo que con esa actuación podrías tener la misma salida y manejarlas perfectamente desde
el previo.
Existen otras opciones que consistirían en utilizarlas como etapas estéreo con ataque a zonas diferentes
de las cajas.
Usar una etapa para atacar los graves de las cajas y la otra etapa para el ataque a los agudos.
Sería cuestión de probar.
Saludos cordiales.
Lord-ka
desde el previo.
el previo.
de las cajas.
Saludos cordiales.
Lord-ka
Re: Etapas Usher
Si la denuncia sobre esa mayor ganancia de una etapa respecto a la otra es en base a un ligero desplazamiento en la imagen (ya que citas la ausencia de balance.......pues te aseguro que de contar con la sufienciente diferencia de ganancia eso no lo arregla nada), siempre y cuando no este focalizado el sonido directamente sobre una de las cajas, puede que no tenga que ver con la desigualdad en la ganancia.
Para no dar palos de ciego, y en el caso de que no estés en disposición de medir por tí mismo a la salidad de cada etapa, ganas tiempo quebraderos de cabeza si te acercas a un técnico o te llevas al técnico a casa. Una vez descartado el asunto, o no, puedes plantearte fallos en la conexión entre tu fuente y el previo, entre el previo y las etapas (si no tienes más cables, prueba a invertir el cable utilziado para un canal conectándolo en el otro)...............y una vez hayas descartado todo eso, y si efectivamente solo se trata de un desplazamiento de la imagen estéreo que nada tendría que ver con asunto de ganancia, entonces entraríamos en la asimetría de sonido directo/reflejado de cada uno de los canales en tu punto de escucha producto de particularidades derivadas del emplazamiento de tu sistema en tu sala.............pero lo primero es descartar tu mosca detrás de la oreja en cuanto a la diferente ganancia midiendo a la salida de cada etapa.
Re: Etapas Usher
Gracias a los dos por vuestro interés
No es la sala la causa de la desfocalizacion, porque, he cambiado la etapa del canal izquierdo al derecho, y , el resultado es que la imagen,se desplaza con la etapa
También, he pensado en llevar las etapas a un técnico, pero, por no mover los 40 kilos de cada etapa, hago un poco de pereza
Re: Etapas Usher
Solución temporal... mueve uno de los altavoces hasta que centres la imagen.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3391
» Etapas mono y cableado previo/etapas y etapas/cajas
» Lyric Audio - Usher Audio
» Usher
» preamplificador usher p307
» EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE PASS LABS
» Usher
