¿COMO TERMINARIAIS LA ULTIMA BALDA DE UN RACK DE HIFI DE VARILLAS?
ADRODRIGUEZ
Benibani
Estoy pensado en hacer unas estanterias con varillas roscadas de inoxidable, de 20 mm de diámetro.
La única duda que tengo, es como terminar la última balda.
Que se vea la tuerca en la última estantería, por la parte superior me parece un incordio (no lo digo por la estética), aunque sea una tuerca ciega...
http://audio-mania.com.ar/productos/Varios/rack/rack.htm
Benibani- Cantidad de envíos : 1021
Re: ¿COMO TERMINARIAIS LA ULTIMA BALDA DE UN RACK DE HIFI DE VARILLAS?
Hola, a ver si me sé explicar...
La última balda (si las restantes no tienen suficiente espesor) la haría de tal espesor que pudiese roscar por debajo una tuerca a media profundidad (del tipo que llevan en su base las columnas de altavoces) del mismo paso que la varilla que emplees, de ese modo empiezas insertando la varilla desde la primera balda hacia abajo, y por encima no asoma nada.
Es más, y ya solo por pura estética, si no quieres dejar vista la varilla, pondría solo por la parte baja de cada balda, una arandela más tuerca para fijar una buena base para la balda, otro par de tuercas más arandela al centro próximo a la altura que deba ir cada balda inferior, e insertar desde abajo un tubo al gusto (acero, aluminio, inoxidable) del diámetro justo de las arandelas, seguido de otra nueva balda, hasta la base inferior.
De ese modo toda la estructura queda bien firme, a nivel cada balda, y a la vista será un tubo liso y no la varilla roscada, y lo único que asome (aunque no se verá) es en la base, para hacer el apoyo de toda la estructura, en mi opinión mucho más elegante y limpio que ver la varilla y tuercas.
Yo me hice un mueble de ese tipo hace ya varios años siguiendo uno de los modelos que vi en la web de audio amateur TNT audio, y lo acabé con tuercas de Sombrerete:
Lo hice porque necesitaba unas medidas especiales. Pero entre varillas, tuercas y arandelas de acero inoxidable me gaste más de lo que cuestan muchos muebles convencionales.
En mi modesta opinión existen soluciones HUM más económicas, eficientes y estéticamente mejores, pero para gustos los colores.
koko61- Cantidad de envíos : 2722
Edad : 62
Localización : Cadiz
Yo pintaría la varilla de negro o del color de la madera y también la tuerca de sombrete.
Así no parece lo que es
También puedes probar con ángulo:
Una balda doble con rebaje solo por abajo en la superior.
T-800- Cantidad de envíos : 764
Fecha de inscripción : 17/08/2013
Todo es relativo. Estos de Mapleshade se han diseñado su propia "tuerca" y queda muy bien:
Desde luego, esto no queda nada mal, pero como bien dices, son OEM, es decir, se los hacen ellos mismos. Si lo ves en detalle, además de ser circulares las tuercas, llevan parece un pequeño allen (se aprecia en cada tuerca una pequeña cabeza negra, perpendicular a la varilla) que será el que fije para que no se muevan de su posición, y la comodidad de ser completamente regulable en altura cada balda, la solución es muy buena e ingeniosa.
Si se consiguiera algo así, pero no creo que se comercialice, como dices es una solución que se han hecho ellos a medida. ¿Algún tornero que le compense hacerlo si se pidiera cierta cantidad? Aunque para eso hay que reunir unos cuantos interesados, o que te vayas a dedicar a fabricar estos soportes.
Benibani escribió:Hola,
Si tuviera que hacerlo lo haría así:
Entiendo que no quieres que la tuerca sobresalga por encima de la balda, para que no estorbe. Pues entonces lo que se hace es un refundido en la balda y se aloja ahí. La tapa de plástico creo que la puedes encontrar en una gran superficie especializada en bricolaje o en una ferretería industrial.
Como ves las tuercas y arandelas son elementos normalizados, por lo que es muy fácil encontrarlos, pero en acero inoxidable ya no tanto... y tampoco son baratos.
Lo que haría es comprarlos de acero y enviarlos a pavonar para que no se oxiden. El pavonado consiste en meter las piezas en aceite caliente, lo que hace que tomen color negro. Es el mismo proceso que se hace en muchas piezas de armas por ejemplo. Queda bastante bonito.
Eomer- Cantidad de envíos : 500
Localización : -
Fecha de inscripción : 08/01/2013
» Me hice mis propias Hifi Rack Harbeth
» ¿Existe regleta para poner en rack? ¿Como otro componente más?
» Como colocar tus equipos Hifi
» Tara máxima de una balda
» Balda para amplificador
