COMPATIBILIDAD BLUE RAY AMPLI
Buenos días a todos. A versi me podeis ayudar. Tengo como ampli de mi home cinema un Yamaha RX V620 que compré hace 5 años. Mi pregunta es: si me compro un Blue ray, ¿Se van a poder apreciar las difirencias con un lector DVD normal?, ¿se oirá o no son compatibles?
Gracias de antemano.
Lorenzo.
Lorenzo.
L.E.T.- Cantidad de envíos : 96
Localización : MADRID
Re: COMPATIBILIDAD BLUE RAY AMPLI
Perfetamente compatible.... Pero tendrás que sacar el audio por un lado y la imagen por otro.
Localización : Mar Menor
Si ese ampli Yamaha tiene entradas hdmi y por lo tanto es compatible con el formato DOLBY TRUE HD que es el mejor formato posible de audio que incorpora un disco Blu Ray, entonces sí que apreciarás la diferencia, en lo que a películas y conciertos se refiere claro está.
Si no, pues tendrás que usar la salida óptica o convencional y no apreciarás tanto la diferencia.
Entiendo que tu consulta se refiere al audio, pues en imagen, obviamente la diferencia es notable en cualquier caso.
tenor- Cantidad de envíos : 499
hola
la imagen la tendras que sacar al visualizador a traves de hdmi
el sonido , si quieres sacar los formatos DD HD y DTS MA tendras que hacerlo a traves de las salidas analogicas del
lector y la entrada multimput del ampli siempre y cuando el lector las decodifique
si el lector no tiene estas salidas tendras que conectarlo al ampli a traves de la salida digital (coaxial u optica), pero
entoces solo escucharas el nucleo de las pistas DD HD y DTS MA o sea el DD y DTS tradicional
EMHO entre el DD HD y el DD , y el DTS MA y el DTS no hay una diferencia sonica apreciable , pero por analogico
si escuchas una pista que hay en algunos blu-rays en LPCM 5.1 , ahi si que hay una diferencia realmente apreciable
con las anteriormente mencionadas
espero haberte servido de ayuda
Localización : huesca
compatibilidad blue ray ampli
Buenas tardes. Gracias por las respuestas. Me queda clarala cuestión.
Lorenzo
Lorenzo
» Brazo SME 3009 MK Series 2 Improved compatibilidad capsula Sumiko Blue Point Special EVO III HI
» Compatibilidad de 6L6 en ampli de EL34.
» diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
» ¿AHORA ESCUCHAS?, JAZZ (2)
» compatibilidad de valvulas
