Reforma piso
Rodolfo85
Reforma piso
Acabo de comprarme una casa nueva ( bueno, en realidad es viaja 35 años). Me trasladó a Almería.
Bueno, en realidad, tiene 35 años y necesita reforma. La cuestión es que compartiré el salón como sala escuchas también. Y tengo que buscar la mejor combinación estética y acústica.
Mi presupuesto, no es infinito, así que hay que limitarse a cosas terrenales, pero lo intentaré.
Ya tengo el material para instalar una línea dedicada.
Próximamente, pondré un plano para que podáis opinar y darme vuestras ideas, pero de momento, la primera duda es que suelo poner. Había pensado en poner un suelo de corcho, los hay con una pinta estupenda ( marca Haro) y se le presupone buen comportamiento acústico. ¿ qué opináis? Tal vez mejor madera?
Cualquier opinión es bien recibida, cuantas más mejor.
Que otras cosas debería tener en cuenta? Donde colocar el equipo? Y cualquier idea.
Muchas gracias a todos. Afrontó esta reforma con mucha ilusión.
Rodolfo85- Cantidad de envíos : 285
Localización : Burgos/Almeria
Fecha de inscripción : 06/10/2015
Re: Reforma piso
La forma de la sala, cuanto más irregular sea mejor se comportará acústicamente. Las salas perfectamente cuadradas dan más problemas de resonancias.
El suelo con una alfombra desde el altavoz hasta un poco antes del punto de escucha se arregla, tampoco hay que gastar mucho en él.
galena- Cantidad de envíos : 13234
Re: Reforma piso
Gracias por tu aportación, Galena.
Fisonomía del piso es lo más difícil de tocar, aunque tengo en cuenta ese factor e intentaré aplicarlo aunque solo sea un poco.
El suelo lo tengo que cambiar en cualquier caso, por eso pregunto cuál creéis que es mejor poner.
Re: Reforma piso
Unas medidas de la sala vendrán bien, para hacerse una idea.
davi- Cantidad de envíos : 1774
Localización : online
Re: Reforma piso
Este es el plano
IMG]https://2img.net/h/oi63.tinypic.com/p0lfr.png[/IMG]
La parte de arriba, da a una terraza, a la derecha puerta corredera de cristal, a la izquierda una ventana
En la parte de abajo, hay una puerta, la idea es hacerla desaparecer, con parte de esa pared, de forma que él pasillo, quedaría incorporado parcialmente al salón. Esto le daría más espacio y mayor asimetría.
Las puertas de la terraza, está claro, que habrá que cubrirlas con alguna cortina gorda o algo así.
Re: Reforma piso
En mi opinión, pondría el equipo en la pared de 3,27m y cubriría las ventanas y puertas de cristal con cortinas, buscando el equilibrio entre taparlas y la estética (yo no pondría algo que desencaje con la decoración, teniendo en cuenta que no es una sala dedicada).
En cuanto al suelo de corcho, no he tenido oportunidad de ver, pero si que tiene propiedades aislantes y acústicas.
En cuanto a las paredes, hace poco había un post, en el que se comentaba la mala experiencia con pladur y suelo laminado (que es lo que yo tengo) pero supongo que dependerá del aislamiento acústico que metas y de si usas, por ejemplo, doble placa de pladur.
Re: Reforma piso
Yo tengo suelo laminado en casa y no me dá ningún problema, de hecho mejoró con respecto a la baldosa, a su vez bajé el techo de la sala con pladur unos 10 cms y rellené el hueco con aislante para evitar los ruidos del piso de arriba y cero problemas
MI casa es antigua y los techos son muy altos - 3.90 m asi que tenía margen suficiente pero ni el pladur ni el laminado me han causado problema, al contrario
Migeru- Cantidad de envíos : 848
Localización : Islas Baleares
Re: Reforma piso
Mi consejo : No pongas suelo laminado salvo vayas a poner alfombras sueltas encima. Funciona como un espejo. Parquet de madera natural de toda la vida con veta y barniz a mano es otra cosa aunque alfombras siempre vienen bien.
Localización : Tenerife
Re: Reforma piso
El suelo laminado, esta descartado.Chris escribió:Mi consejo : No pongas suelo laminado salvo vayas a poner alfombras sueltas encima. Funciona como un espejo. Parquet de madera natural de toda la vida con veta y barniz a mano es otra cosa aunque alfombras siempre vienen bien.
La duda seria entre parquet de madera o de corcho.
Re: Reforma piso
Rodolfo85 escribió:El suelo laminado, esta descartado.Chris escribió:Mi consejo : No pongas suelo laminado salvo vayas a poner alfombras sueltas encima. Funciona como un espejo. Parquet de madera natural de toda la vida con veta y barniz a mano es otra cosa aunque alfombras siempre vienen bien.
Buenas,
Basta hacer una búsqueda por google para tener listas del coeficiente de absorción de diversos materiales, entre otros, los utilizados en aplicaciones domésticas: https://www.bunker-audio.com/bunker-audio-portal-sonido-documentos.php?id=3
Saludosss
toni g- Cantidad de envíos : 410
» Comprar un piso/sala hifi
» Mi piso no tiene toma de tierra, ¿se puede sacar una?
» La reforma laboral
» Reforma de la Constitución
» REFORMA DE LINEA DEDICADA
