PS audio y demás acondicionadores
DELAPUENTE
jesus70
Con la compra de una regleta decente me ha surgido el interés de los acondicionadores de red merece la pena gastarse mil y pico euros por ejemplo en un PS powerplant o el equipo puede perder con el filtrado
Localización : murcia
Re: PS audio y demás acondicionadores
creeis que un aparato ya de cierto nivel como este quita puede quitar dinamica o restarle gracia al amplificador
http://www.thomann.de/es/accesorios_para_estudio_estabilizadores_de_tension.html
http://www.thomann.de/es/adam_hall_pcl_10_pro_b_stock.htm
No quiero ni pensar, lo que costaría si fuese de una marca hi end.
DELAPUENTE- Cantidad de envíos : 1875
Localización : Gijón
jesus70 escribió:http://www.thomann.de/es/accesorios_para_estudio_estabilizadores_de_tension.html
no son reguladores/estabilizadores, son filtros y protectores contra picos.
Te recomiendo este http://rage-audio.com/index.php/categorias/studio-design/acondicionadores-de-corriente/furman-pl-pro-dmc-e.html
lo tengo desde hace poco más de un mes acompañado por este regulador http://www.alinesl.net/shop/estabilizadores/servomotor/monofasico/serie-svc-r-rack-hasta-10-kva/ y no le puedo poner pegas, no resta nada de dinámica.
Última edición por audiohummadrid el Jue 14 Jul 2016 - 9:45, editado 1 vez
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Madrid - Murcia
pero podrian valer esos, cuanto vale el tuyo, tiene buena pinta, alguien que me ayude a entenderlo un acondicionador que hace
jesus70 escribió:pero podrian valer esos, cuanto vale el tuyo, tiene buena pinta, alguien que me ayude a entenderlo un acondicionador que hace
el regulador de tensión sale por 400 euros más envío comprado al fabricante.
no es nada caro, yo ando un poco perdido en quese necesita, un regulador o un regenerador, pero creo mas en estos aparatos profesionales que en los dedicados hi end mas que nada por que cuadruplican el precio, estoy un poco no todo pez en este tema, mi corrriente es como no de ibertrola, con lo que su calidad no existe, al lado de casa tengo un moustruo de 10000 kabeas, qe zurre como un bellaco, la corriente limitada, que cando lajefa pone una lavadora de mas saltan los fusibles
Yo no estoy muy puesto pero según tengo entendido el filtro lo que hace es filtrar ciertas frecuencias que no deberían pasar debido a la contaminación de la red y el regenerador es co empezar de nuevo,es decir,la corriente llega a su entrada y la pasa a su salida al voltaje correspondiente.La construye de nuevo.
Lo del acondicionador no estoy muy seguro pero creo que lo usan en los hospitales.
Yo lo veo así pero corregirme si estoy equivocado.
Ahora el uso de cualquiera de ellos en audio sobre cuál es mejor o peor lo desconozco así como el echo de usar dos,es decir filtro por un lado y acondicionador por otro.
Yo lo que tengo es un ps audio upc200 y va muy bien.No resta dinámica y quita esas frecuencias agudas molestas.
Creo que es sólo un filtro.
Yo también estoy pez en esto
Pues se presenta otro pez más.
Es interesante tanto el filtro como el acondicionador. En caso de instalar los dos componentes y desde el enchufe de la pared, ¿Qué iría primero el Acondicionador y después el filtro o al revés?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Madrededios!!- Cantidad de envíos : 855
Madrededios!! escribió:Pues se presenta otro pez más.
Es interesante tanto el filtro como el acondicionador. En caso de instalar los dos componentes y desde el enchife de la pared, ¿Qué iría primero el Acondicionador y después el filtro o al revés?
Gracias y un saludo
yo primero regulo la tensión, después al filtro y de ahí a la repleta.
Hola, yo tengo el PS Power Plant P10. Es un regenerador de corriente. Es decir: pasa la corriente entrante de 230 v a 12 v continua, la filtra y la regenera otra vez a 230 v. alterna, o a la tensión de salida que uno quiera. Todo el equipo se conecta al P10 que pesa 40 kg., tiene una pantalla táctil que indica la corriente de entrada, la de salida, la distorsión, el consumo, incluso está conectado a la red y te manda mails con las incidencias, informes, etc...
En mi caso y pese a que tengo mucha maquinaría conectada, el consumo no llega al 55% del potencial de reserva de la máquina, de modo que el sonido, en mi caso, no solo no empeora, sino que mejoró en cuanto lo conecté en la nueva sala.
Además de todo esto y para mi es lo fundamental, filtra los picos de corriente y protege al equipo de subidas o bajadas de tensión.
Levo 4 años con la máquina que es la mas potente que fabrica PS y estoy encantado y creo que es una gran inversión. Por supuesto que respeto todas las opiniones y como pasa con otros artilugios de nuestra afición (cables, mesas, etc.) va a gusto del consumidor. Lo mejor es no fiarse totalmente de la opinión de nadie y hacer las pruebas por uno mismo.
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2675
Localización : mallorca
Lo que no entiendo del todo es si con un regenerador o acondicionador sería necesario un filtro aparte.
No estaría ya filtrando este aparato?
alans escribió:Lo que no entiendo del todo es si con un regenerador o acondicionador sería necesario un filtro aparte.
Depende el modelo, en mi caso regenera la corriente y protege contra picos, caídas del neutro.
El fabricante me comentó que no estaría de más ponerle después un filtro de red como el Furman.
» Acoustic Technology mfg + Sottovoce audio = Custom home cinema audio system
» Teste del prévio Canary Audio CA906 en Audio&Cinema em Casa
» ALGUIEN SABE LO QUE VALEN LOS CABLES DE INTERCONEXION DE AUDIO ESOTERIC AUDIO USA.
» Mejora tu sistema de audio por 599€ con un DREi Micro de Neutral Audio
» Lyric Audio y sus Usher Audio Mini Dancer Diamond DMD 2
