Consulta altavoces
+4
Transistor
franciscoj
amolinam
8 participantes
Consulta altavoces
Hola, soy nuevo en el foro y quisiera pedir consejo sobre altavoces. El equipo que tengo en el salón, de uso ocasional ya que la prioridad es la televisión, es un technics de más de 20 años. El modelo es un SC-CH750. Este modelo dispone de un DSP para hacer efectos surround, con lo que tengo 2 altavoces traseros aparte de los 2 principales. El caso es que con el tiempo me he dado cuenta que los tweteers apenas se oyen, los medios (son de tres vías) están un poco tocadas las cúpulas y los bajos van bien. Pese a ser de tres vías el filtro es de 2 vías, vamos que los altavoces no son muy buenos y he decidido reemplazarlos. He estado leyendo en el foro dos semanas todos los temas relacionados y como todavía me quedan dudas he decidido abrir este hilo.
La configuración del salón es la siguiente: de unos 19 metros cuadrados, más el comedor adjunto que tendrá unos 9 metros más. Primera duda, debo considerar sólo la superficie del salón al estar los altavoces orientados hacia el sofá?
Otro tremendo sacrilegio que estoy cometiendo una vez ha leído el foro es que los altavoces los tengo a una altura de 1,3 metros, con lo que tengo a la altura de las orejas los tweteers pero de pie. Una vez que me siento hay un ángulo de 9°. Según he leído características de los altavoces no es un ángulo exagerado y pienso que no es lo más grave
El altavoz derecho tiene el puerto reflex frontal a unos 18 cm de la pared derecha, y 4 cm en el centro del altavoz de la pared trasera.
El izquierdo no tiene pared lateral pero si trasera a unos 10 cm en el centro (están girados hacia el sofá)
En estas condiciones he estado buscando altavoces y he valorado el Monitor audio bronze 2 con bass reflex delantero y el ELAC B6, que tiene reflex trasero. Creo que debería decantarme por el Monitor por el tema del reflex delantero, no? Agradecería sugerencias que se os ocurran en un presupuesto de hasta 500 €?
La música que escucho es sobre todo rock.
Mi idea sería conectarlos en principio al Technics aunque no descarto sacar el segundo ampli ( Sansui TA-500) que tengo ahora en una pequeña oficina en el caso de que no me satisfaga el resultado con el Technics.
Otra cosa que no he dicho es que pensaba reposicionar (soy consciente de que ahora los tengo mal colocados) o eliminar los altavoces surround si quedo contento con el sonido de los nuevos.
Vivo en Valencia por lo que me parece que no tengo muchas alternativas de pruebas, Radiocolon y Área creo, aunque esta última me parece que se dedican a un material superior al buscado.
Si alguien de Valencia conoce otros sitios agradecería las sugerencias. Gracias.
Bueno, no me extiendo más. Gracias por leer y perdón el tocho.
amolinam- Cantidad de envíos : 206
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Re: Consulta altavoces
En Radio Colón no hay apenas nada que ver ni escuchar, yo fui a ver si podía escuchar las Elac pues las tienen anunciadas y llegué y no las tienen en la tienda, tienen que solicitarlas.
También les pedí un DAC que tienen anunciado, ídem de lo mismo, dame una señal y ya te avisaremos cuando venga.
Ahora mismo en la Fnac hay cajas buenas y morralla también, ahí puedes escuchar alguna buena. Si te vas a alguna tienda como la que has mencionado también podrás escuchar pero son bastante más caras de 500 euros lo que veras por allí.
Yo compré las B6 y suenan estupendamente bien, sonorizan 25 M2 perfectamente y las tengo con un ampli de 100 vatios por canal.
galena- Cantidad de envíos : 13101
Muchas gracias por la respuesta. Pero las ELAC al tener el reflex trasero tendría más problemas? O tapando el puerto con el tapón que traen sería suficiente? Esa es mi principal duda. A cuanto las tienes de la pared trasera?
Como todas las cajas con port trasero hay que sapararlas de la pared, cuanto más mejor.
Para Rock,Wharfedale diamond. Te sobra para comprar un ampli Nad usado ( un 320bee por ejemplo ) y en cuanto se sobren 200 € le pones el subwoofer wharf. Con eso tienes pa hacer música de la leche.
jmenendez agudo- Cantidad de envíos : 876
Gracias por la respuesta. Considerando los Whaferdale diamond deberían ser los 225, no? Por el tamaño de la sala. He leído que los Diamond tienen la ventaja de poderlos arrimar a las paredes por el puerto que es inferior. Esto es así? Alguna experiencia con estos altavoces arrimados a las paredes?
Yo tengo las Wharfedale 220 pegadas completamente a la pared trasera y se escuchan muy bien. Con otros altavoces no puedo ponerlos así aunque sean bass reflex delantero.
franciscoj- Cantidad de envíos : 156
Localización : Cartagena
Fecha de inscripción : 09/11/2014
Me uno a la recomendación de las Warfedale, por ese presupuesto es de lo mejorcito, personalmente creo que no te hará falta un subwoofer adicional si las usas tan pegadas a la pared porque eso reforzará la pegada en graves. Si miras otras opciones asegúrate de que el puerto bass réflex no es trasero porque con esos 4-10cm de los que hablas vas a tener problemas con resonancias seguro.
También me parece buen consejo lo de hacerte con un ampli NAD o similar de ocasión, de hecho mira la parte trasera de tu ampli Technics porque probablemente tenga una etiqueta con sus características técnicas y es muy probable que tenga una salida a 4 ohmios o esté diseñado para mover cajas de sensibilidades muy altas (esto era muy común antiguamente) por lo que al asociarlo a las Warfedale le faltará "chicha" para poder moverlas bien.
Si tienes una tienda Fnac cerca puedes mirar también los amplificadores de Marantz o Yamaha que son muy decentes y los distribuyen para toda España, también he visto que por la web venden las cajas de suelo Dalí Zensor 7 que tienen puerto bass réflex delantero y por menos de 500€ las tienes puestas en tu casa (http://www.fnac.es/Dali-Zensor-7-Negro-Altavoz-de-Suelo-Altavoces-Altavoces-Hi-Fi/a841192)
Transistor- Cantidad de envíos : 223
Yo aconsejo el Nad por lo buena combinación que hace para escuchar Rock. Yo no he tenido la wharf totalmente pegadas pero si muy cerca y la verdad es que no me han creado problemas.
tienes toda la rason nad es muy buen ampli pol su precio y calidad ejemplo nad 356b
Luis Calvo- Cantidad de envíos : 313
Edad : 38
Localización : usa
Hola, quisiera preguntaros que amplis se asocian bien con estos altavoces, he visto que habláis de Nad, algún otro?. Estoy barajando estos altavoces para una habitación pequeña de unos 8 m2. Que tal iría con Arcam 19???
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
mito19- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 02/10/2012
Una pregunta que no me ha quedado clara. Los wharfedale 220 serían suficientes para la sala de 20 metros cuadrados o se quedarían cortos?
mito19 escribió:Hola, quisiera preguntaros que amplis se asocian bien con estos altavoces, he visto que habláis de Nad, algún otro?. Estoy barajando estos altavoces para una habitación pequeña de unos 8 m2. Que tal iría con Arcam 19???
Gracias y un saludo
Mejor el Nad, para mi gusto, si ya se que es feo. El Arcam es caro para lo que ofrece emho, pero no va mal, un poco soso para Rock, música electrónica, pop.... Si es para clásica y jazz puede ir bien.
amolinam escribió:Una pregunta que no me ha quedado clara. Los wharfedale 220 serían suficientes para la sala de 20 metros cuadrados o se quedarían cortos?
Vaya, no sabía que existían las Diamond 225. Con las 225 no te haría falta el sub y te llenará la sala de 20m2 sin problema.
Hola Jimenendez, pensaba en el Arcam, para una futura ampliación, aunque mis gustos musicales si inclinan por Blues, Rock y algo de Jazz, (por cierto a mi estéticamente el Nad no me gusta mucho..pero si se lleva bien con estos altavoces, pues bueno ) seria suficiente el 316 o el 326? y aparte del Nad que otro amplia le iría bien a estos altavoces?.
Muchas gracias y un saludo
mito19 escribió:Hola Jimenendez, pensaba en el Arcam, para una futura ampliación, aunque mis gustos musicales si inclinan por Blues, Rock y algo de Jazz, (por cierto a mi estéticamente el Nad no me gusta mucho..pero si se lleva bien con estos altavoces, pues bueno ) seria suficiente el 316 o el 326? y aparte del Nad que otro amplia le iría bien a estos altavoces?.
El 326 es un muy buen ampli y para tu música combina bien. Al Arcam le falta pegada, de lo demás va bien pero por ejemplo no marca las baterías como el Nad. El Nad por ponerle un pero , los agudos no son todo lo realistas que pueden llegar a ser amplis mejores, pero precisamente las Wharf perdonan eso, al igual que las guitarras estridentes de algunos pasajes del Rock.Yo actualmente tengo un Regalo Brío R pero necesita otros altavoces, un pelin más abiertos de agudos. Y no te creas que el resultado final mejora demasiado la combinación que te indicó. He tenido el Arcam ( fmj a19 y Alpha 10 ), el Marantz 6004 ( que a mi parecer se parece mucho al a19)y son amplis para Jazz y clásica, de verdad, no es que no puedas escuchar Rock pero les falta un poco expresividad. Cada persona es un mundo y tiene sus propios gustos pero ya he aconsejado esta combinación varias veces y todos están bastante satisfechos. Para mi es una combinación que sólo se puede superar gastando mucho dinero.
jmenendez agudo escribió:mito19 escribió:Hola Jimenendez, pensaba en el Arcam, para una futura ampliación, aunque mis gustos musicales si inclinan por Blues, Rock y algo de Jazz, (por cierto a mi estéticamente el Nad no me gusta mucho..pero si se lleva bien con estos altavoces, pues bueno ) seria suficiente el 316 o el 326? y aparte del Nad que otro amplia le iría bien a estos altavoces?.
Hola Jimenendez, siii pasaré por alguna tienda para escuchar esta combinación que me aconsejas... muchas gracias y un saludo.
Bueno. Esta semana he estado haciendo pruebas con el material que tengo y he descubierto que lo que más mejora el sonido es bajar los altavoces. Los tenía en un estante a 1,30 m. Fue bajarlos y ponerlos encima de dos mesitas provisionalmente y retirados de la paredes y ganar una barbaridad. Por primera vez en 22 años que tengo el equipo que he notado perfectamente el efecto surround. No pensaba que iba a mejorar tanto. Total que me he decidido a modificar un mueble para permitir bajar el altavoz derecho, con lo que ya me cabría uno de suelo. El único problema sería que el izquierdo quedaría 30 cm más alejado del punto de escucha. Uno lo tendría a 4 m y el otro a 4,30 m. Creéis que tendría problemas por la asimetría?
Total, que ahora ya estoy barajando los altavoces de sueĺo también, y entre ellos uno que sugeristeis el Dali zensor, que lleva el puerto frontal. Qué opináis de este altavoz, en concreto el zensor 5?
Por cierto, ya que estaba con las pruebas probé también el Sansui en lugar del Technics, y ahí no noté tanto la diferencia salvo la pérdida de los altavoces traseros.
Hola, ya me he hecho la ruta por las tiendas de Valencia y las dos opciones que más me han convencido son Dali zensor 7 y Tannoy mercury 7.4 (ambas columnas con características parecidas salvo el puerto reflex). De todos modos, las Tannoy las probé a 30 cm de la pared trasera y sonaban muy bien.
Qué opináis de estas dos opciones?
Como las he escuchado en días distintos y en sitios distintos con amplis distintos no soy capaz de comparar una con otra. Las dos me han gustado.
Depende tu gusto personal, tu oído......Tannoy es equilibrio, suavidad sin preponderancia de ningna escala de frecuencia. Dalí es algo mas abierta, mas alegre si se quiere su zona medio-alta.
En función de su ubicación y de tu sala valora que la Dalí lleva el puerto bass refles delantero y a priori, repito a priori, debe ser algo menos problemático que dos traseros que lleva Tannoy. Pero debes decidir tú en función de tu gusto personal.
sirlouis- Cantidad de envíos : 835
Localización : donde quiero
Gracias por la respuesta. Ya he encargado los Dali. Impaciente ya para probarlos en mi casa.
Pues suerte y a disfrutarlos.....creo que has acertado.
Dalí tiene una tímbrica y dinámica exquisita desde sus modelos más básicos. Solo tienen un problema y es que no los vende ningún miembro o amiguete de este foro...... ......
En rodaje
Bueno. Pues ya los tengo instalados los Dali zensor 7 y tengo que decir lo mismo que dijo un famoso torero: IM-PRESIONANTE. Y eso que les falta el rodaje. Al final les he puesto unos cables de cobre OFC de 2,5 mm del famoso almacén de bricolaje y la verdad es que también ha mejorado bastante respecto a los antiguos cables. Y bien baratos, 11,50 €. Muy recomendables estos Dali.
De momento mantengo el Technics SC-750 porque va de lujo con estos altavoces. Mientras funcione como ahora
» Consulta altavoces. Sin comentarios....
» Consulta de reparación altavoces
» Consulta cambio de altavoces
» Consulta sobre altavoces.
» Consulta sobre cambio de altavoces.
