Sonido algo chillón
+12
Roland
Vincula
jmiguelbarone
tweeter
Luis Calvo
palco
pilsener69
Tx77
16 participantes
Sonido algo chillón
tengo una amplificador Marantz PM8005 con unos B&W 683, el caso es que a veces al subir el volumen el sonido se vuelve algo chillón. También en sesiones largas produce algo de fatiga auditiva. Mi duda es cual de los dos elementos es el responsable de ésto de cara a mejorarlo en el futuro. Suelo escuchar vinilos generalmente.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
Tx77- Cantidad de envíos : 575
Localización : Gipuzkoa
Re: Sonido algo chillón
Desde la cápsula hasta las Bowers puede estar el problema, incluso el compendio de todo puede serlo.
el probrema es la pareja que tienes
Luis Calvo- Cantidad de envíos : 313
Edad : 38
Localización : usa
Sonido algo chillón.
Un amigo tiene un "veterano" Marantz PM7001 (70+70W) en un salón-comedor de 6x4m., junto a un DVD Sony NS999ES + Buffer Musical Fidelity X-10D (con 2 válvulas ECC82) y unas SF Electa (compradas de 2a mano hace 1año por poco más de 1.000€), estando las cajas en la "mala" pared larga separadas por una librería de 3m.
Las cajas están a 40cm de la pared trasera, y la caja derecha a también 40cm de su pared lateral, mientras que la izquierda está a 2m. porque ahí tiene que estar una mesa grande con 6 sillas.
En la pared de enfrente 2 sillones y 1 sofá grande donde se sienta centrado el anfitrión, y delante mesa baja con cristal.
Solamente tiene que dejar el mando de graves a las 12:00h., el de agudos subirlo a las 14:00 y desplazar un poco el balance hacia la izquierda para tener un sonido sorprendentemente muy equilibrado, que permite largas horas de música (y cine) sin nada de fatiga, incluso a volumen alto (no puede pasar el Marantz de las 11) cuando está solo. Escucha muchos tipos de música, pero las voces y los agudos son una delicia por su gran naturalidad. Los graves no son para nada despreciables en esa sala.
La causa: las Electa. (Antes tenía unas Monitor Audio de gama media con el mismo problema que tienes tu).
El cable de cajas es Van den Hul The Wind MKII de 2a mano.
El de conexión 2 Van d. Hul D102, si mal no recuerdo.
Intenta buscar también unas Mínima/Mínima Vintage/Mínima Amator (el bass-réflex trasero lo tapas con espuma si te hace falta en tu sala), porque el DVD Sony como fuente y el Marantz 7001 NO CREO que sean mejores que los tuyos correspondientes.
Hola compañeros:
Mis B&W CDM7 acompañadas de un Yamaha AX-1070 también tienen tendencia a ser un poco chillonas, nada que no tenga solución tirando de controles de tono o ecualización.
Siempre puedes cambiar de pareja de baile.
pilsener69- Cantidad de envíos : 68
Localización : ciudadano del mundo
Fecha de inscripción : 25/03/2015
Tx77 escribió:Hola,
Gracias, saludos.
Hola:
Yo tuve unas BW hace años y chillaban como gorrinos en el matadero. Todos los modelos de BW que he escuchado tienden a tener exceso en los extremos.
ferac66- Cantidad de envíos : 1963
ok, voy tomando nota de lo que decís,
gracias
gracias
una sala muy desnuda refuerza los rebotes y la agresividad de los medio-agudos y agudos
El amplificador y las cajas cuantas horas de uso tienen? Son nuevos?
jmiguelbarone- Cantidad de envíos : 32
Localización : Montevideo, Uruguay
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Kapton escribió:Desde la cápsula hasta las Bowers puede estar el problema, incluso el compendio de todo puede serlo.
Incluido los cables. Cuales tienes?
A veces un cable adecuado hace milagros
tweeter- Cantidad de envíos : 896
Localización : A-49
cambia las pantallas y todo resuerto
Edad : 38
Localización : usa
Pues si, igual es lo que sale mas barato
Localización : A-49
tweeter escribió:Kapton escribió:Desde la cápsula hasta las Bowers puede estar el problema, incluso el compendio de todo puede serlo.
Pues cables muy normalitos, de lo más sencillo, ¿tanto puede influir?
jmiguelbarone escribió:El amplificador y las cajas cuantas horas de uso tienen? Son nuevos?
No, ya tienen 2 años y los uso bastante
Es extraño que un marantz suene chillon ... posibilidades que se me ocurren:
- acustica ... sala con mucho vidrio, superficies duras?
- amplificador muy exigido ... sala grande, necesidad de volumen fuerte?
- fuente de baja calidad ... mp3?
- como dijo el compañero, cables genéricos ... no precisas cables de 1k el metro, pero los genéricos no sirven para hi-fi
- varias de las anteriores .... :-)
O ... de última tus oídos no van con las b&w ... podrias conseguir otro integrado y probar.
En fin, intentando dar una mano
Tx77 escribió:tweeter escribió:Kapton escribió:Desde la cápsula hasta las Bowers puede estar el problema, incluso el compendio de todo puede serlo.
Pues si, como muchas otras cosas, un buen cable te puede modelar el sonido ya sea para bien o para mal.
Al final se trata de un ejercicio de balanceo de tendencias entre los distintos componentes hasta conseguir ese equilibrio que nos lleve a la satisfacción defininitiva.
Viendo que el ampli tiene controles de tono, supongo que ya has jugado con eso bajando agudos?
No pierdas de vista los consejos del resto de compis y coteja con lo que tienes en casa
Localización : A-49
Hay gente que se queja que algunas rejillas protectoras de cajas son demasiado tupidas/densas y enmascaran o matizan/apagan el sonido, y tienen que quitarlas cada vez que se ponen a escuchar el equipo. No se con qué tipo de "material" están construidas esas rejillas tan poco transparentes acústicamente porque no se me ha dado el caso.
También he visto fotos de cajas no baratas (creo recordar algunas Wilson Audio, pero no estoy seguro del todo) que tenían alrededor del altavoz de agudos piezas de "fieltro" o algo parecido de fábrica, pero no se si era para matizar los agudos, o para evitar reflexiones del frontal. Recuerdo perfectamente, eso sí, que en un número de Alta Fidelidad, en una Instalación del Mes, lo había hecho el propietario de unas columnas grandes de Proac.
Lo que voy a escribir ya se que es una chapuza, pero como ÚLTIMO recurso en tu actual equipo antes de comprar algo, yo probaría a poner en la parte interna de las rejillas a la altura del altavoz de agudos unos trozos de telas más o menos densas, o fieltro o similar. Serían de distintos diámetros para ver qué sucede, aunque fueran sujetadas provisionalmente con cello, por ej.
También puedes poner fieltro adhesivo alrededor de los altavoces de agudos, como en las Proac mencionadas.
Probar el "invento del TBO" no te costaría ni mucho tiempo, ni dinero.
Antes de empezar a cambiar cajas, yo probaría experimentar un poco con su colocación. ¿Están los tweeters mirando hacia la posición de escucha? Prueba a poner las cajas rectas, en paralelo. Chillarán menos y como tienen una dispersión decente, no creo que pierdas escena. Luego puedes ir girando las cajas hasta encontrar el equilibrio que desees. Unas fotos de tu sala seguramente ayudarían...
Puedes también probar con fieltro alrededor de los tweeters, pero hazlo con cuidado. Si luego las quieres vender...
Vincula
Vincula
Localización : Copenhague, DK
Te toca probar y decidir.
- NAD de adapta muy bien con B&W, un 326 BEE, o parecidos de Nad, te pueden dar un sonido un poco diferente (aunque, que se solucione la cosa, no lo sé).
- Otra opción, cambiar de cajas. Tendrías que ir a escuchar otras marcas.
- Cambiarlo todo, si escuchas por ahí un equipo que te suene bien de verdad, dentro de tu presupuesto, quizá es lo mejor.
Roland- Cantidad de envíos : 1394
Tx77 escribió:Hola,
Gracias, saludos.
No nos has mencionado el giradiscos que tienes y la cápsula que lleva.
De todas formas, prueba en cambiar los cables. Yo tenía un problema parecido con mi equipo (tengo también unas B&W) y lo he solucionado cambiando todos los cables (los de interconexión y los del altavoz) aunque yo no utilizo vinilos para oir música, sino CDs...
whiteman- Cantidad de envíos : 102
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 31/10/2014
Una solución BBB mientras piensas si cambias esto o aquello, corta unos donuts de terciopelo, pana o alguna tela gruesa y los pones en el tweeter.
Juan A.- Cantidad de envíos : 1986
bueno pues he tenido unos días un poco moviditos en cuanto a audio se refiere. Lo que empezó con una aguja rota ha terminado con amplificador nuevo (que llevaba un tiempo mirando). El resultado es que la fatiga ha desaparecido por completo pero el punto chillón que tienen a veces las cajas, (como me temía), sigue ahí.
He hecho algunas de las pruebas que me habéis comentado pero creo que la solución definitiva pasa por cambiar las cajas, cosa que ya me he puesto a investigar. De todas formas, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar algunos cables.
Gracias por las respuestas,
¿ Qué sonidos te resultan chillones, voces femeninas, siseos, flautas, violines, pianos...y te ocurre mas o menos siempre, o es con alguna grabación determinada?
Flick4- Cantidad de envíos : 6276
» Sonido detallado y transparente pero algo "frío"
» ¿Es cierto que el Linn Sondek LP 12 tiene un sonido algo engordado en medios?
» Equipo chillón
» Una inglesa es condenada a 15 días de cárcel por sexo demasiado chillón.
» ¿Qué preferís, el sonido de una buena pletina o el sonido de un buen tocadiscos?
» Equipo chillón
