Montaje Dynaudio Contour S5.4
Hola a todos, procedí a desmontar el altavoz, ya que lo laque en negro, por cierto queda muy bien así, y al volver a montarlo, me parece que he cometido un par de errores y necesito una ayuda.
El problema que me he encontrado es que uno de los altavoces el sonido está apagado, como si le faltará volumen en un 30% comparado con el otro.
1. Hice una prueba con una pila para ver como se movían los conos y me he encontrado con lo siguiente: 1. El altavoz que suena más débil al poner la pila positivo con positivo y negativo con negativo, los dos conos de graves de la columna no se mueven sincronizado, es decir, uno va hacia delante y otro hacia atrás. El medio no se mueve, por lo que no sé si está bien conectado. 2. El altavoz cuyo volumen funciona diríamos que normal, lo que hizo fue que los conos en vez de ir hacia afuera fueron hacia adentro. No sé si ello es porque el diseño es así, o bien porque también está invertido, pero en ese caso, invertido los dos.
Ante esta situación me gustaría saber si es posible conseguir el manual de montaje del altavoz, es decir, algo que te indique cual es el positivo y el negativo de cada cono para hacer las conexiones correctamente.?
2. Alguien por casualidad ha desmontado este tipo de altavoz y pueda ayudarme?
3. Es "normal" que los conos de graves estén invertidos en este modelo en concreto de dynaudio, o bien, cuando proceda a desmontarlo, debo invertir la conexión para que ahora haga el movimiento habitual de hacia afuera.
Gracias de antemano y un saludo a todos
nadimjaber1- Cantidad de envíos : 724
Fecha de inscripción : 01/06/2013
Re: Montaje Dynaudio Contour S5.4
Pide a Dynaudio el esquema de los filtros, o al distribuidor.
Imagino que antes de desmontar nada apuntastes como estaban conectados,... repasa esto porque a lo mejor con eso te das cuenta del error.
Lo normal es que al poner la pila positivo a positivo, el altavoz se mueva hacia adelante, y claro, los dos. A menos que dynaudio lo haga a la inversa.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4170
Hola, gracias por contestar. El problema fue que quien desmontó y volvió a montar no fue la misma persona , y allí empezó el problema que ahora tengo que solucionar. El distribuidor no tiene el esquema veré a ver que consigo en fábrica, pero lo veo complicado que me quieran facilitar información al respecto, por eso estoy pidiendo ayuda por esta vía.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
nadimjaber1 escribió:Hola, gracias por contestar. El problema fue que quien desmontó y volvió a montar no fue la misma persona , y allí empezó el problema que ahora tengo que solucionar. El distribuidor no tiene el esquema veré a ver que consigo en fábrica, pero lo veo complicado que me quieran facilitar información al respecto, por eso estoy pidiendo ayuda por esta vía.
un saludo y gracias
Solo puede estar equivocado las conexiones a los altavoces y a los conectores traseros de la caja, (Los filtros no se van a tocar), entonces:
- Los cables se suelen identificar por colores o alguna pegatina que indica a donde va... seria cuestión de abrir los altavoces y conectores traseros y comprobar si hay alguna indicación (Antes preguntaria al que desmontó la cajas si tomó alguna nota).
- Otra opción es que un alma caritativa, abriera otra caja similar, hiciera fotos y a ver si con esto se pueden identificar los cables a donde van.
Que tengas suerte.
Última edición por MONOLITO el Mar 17 Mayo - 7:10:41, editado 1 vez
Invierte la polaridad del driver que al aplicar la pila se mueve hacia fuera.
Hola, gracias todos por los comentarios, ya lo pude solucionar al comprobar que estaban mal soldados los conos de los altavoces, ahora todo muy bien.
» dynaudio contour 3.3 & dynaudio focus 360 que opinais
» Dynaudio Contour 3.0 ó 3.3?
» Dynaudio Contour S3.4 LE
» Dynaudio Contour 30
» Dynaudio Contour 1 mk2
