C
Chris
papiya
papiya- Cantidad de envíos : 139
Localización : coruña
Fecha de inscripción : 25/02/2010
Re: C
¿ Realmente sirven para algo ? ¿Tan mal tienen los discos ? ¿ mejora el sonido en algo ? ¿ o son un artificio para impresionar ?
Esto no es una critica a estos en particular solo que nunca he entendido por qué la gente los usa con el daño que puede suponer para el rodamiento.
¿ No creen que los diseñadores lohabrían incluido en el paquete si realmente hicieran algo ?
Chris
Chris
Localización : Tenerife
Re: C
El segundo es igual a los topes de puerta que se pueden encontrar en Leroy Merlin
Migeru- Cantidad de envíos : 847
Localización : Islas Baleares
Re: C
Chris escribió:¿ Realmente sirven para algo ? ¿Tan mal tienen los discos ? ¿ mejora el sonido en algo ? ¿ o son un artificio para impresionar ?
Chris
Chris yo tengo uno , y solo lo pongo con algun disco muy vaneado, pues hace que el brazo no suba y baje tanto y tan bruscamente, no tengo idea de si mejora o no, pero no me gusta que el brazo haga ese movimiento y esto lo evita en gran medida, luego con otros es al reves, pongo el clamper y parece se vanease mas...
Localización : Las Palmas
Re: C
En los diseños de los platos nos encontramos platters muy diferentes; los hay que llevan por encima un disco de diferentes materiales, por ejemplo la goma en los thorens, Lenco, etc., a su vez hay platters que tienen su superficie lisa, incluso de materiales con poco poder de fricción (metacrilato, cobre, etc) cuando se localiza un LP en la superficie éste fricciona más o menos en función del material de la superficie del platter.
Clampers hay, a su vez, de diferentes tipos, los que sólo son una pieza, más o menos estética y realizada con materiales diversos, que realizaran su función por peso sobre la galleta; y los que aparte del peso (o sin él) tienen un sistema de presión (o rosca) sobre el eje.
Para los platters con superficies lisas y con poco ‘agarre’ es de agradecer algún artilugio que retenga algo más el LP sobre la superficie.
También es cierto que si se opta por clampers (bien central, bien perimetral) hay que tener en cuenta el diseño del plato, con el objetivo de no sobrecargar en demasía o bien el eje o bien las suspensiones, o ambas cosas (en función del tipo de plato)
Localización : discreta
Re: C
Dispongo de uno taco de estos de una marca berlinesa y de unos generosos 475 grs y con toda la sugestión que pueda dar al ver este chirimbolo, allí dando vueltas, no noto nada de nada: ni graves realzados, ni reiieve de medios, nitidez agudos, ... u otras coñas marineras.Cero patatero en las promesas dadas por la publicidad.
En teoria estos pasados mazacotes, deberían de limitar las vibraciones de superfice del vinilo en su contacto con la aguja y sujetar el soporte sónico (vamos: el disco de vinilo) , pero...nada.Ni se inmuta.
Lo que con seguridad si debe de fastidiar, amén de la transmisión, es el rodamiento del spidler, ya sea de acero de alto grado, cerámica, zafiro o rubí.El pobre desgraciado se ve sometido a una gran carga y desgaste.
Tal vez , este dispositivo, incluso suba el ruido de la lectura a causa de la fricción elevada, en lugar de bajarlo.
.... anda perdido por un rincón.
En mi opinión: puro "snake oil".
Los sistemas de "clamp o rosca", me imagino que son igual de "efectivos", pero al menos no sobrecargan el rodamiento.
Salud
Salud
