Nuevo hifi: Yamaha RX V679 y Q-Acoustics 2020i
cierzo49
Alvaro Sanchez Cobos
Acabo de comprar mi primer equipo hi-fi.
- Receptor RX Yamaha V679
- 2 frontales Q-acoustics 2020i
El salón es pequeño, no llega a los 15 m2 (abierto a cocina y pasillo).
La distancia desde el punto de escucha (mi sofá) a la TV y equipo sonido es de unos 2-2,5m.
Os dejo unas imágenes a ver qué me recomendáis para la colocación y la distancia entre las cajas acústicas y el receptor, teniendo en cuenta el poco espacio con el que cuento.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Acepto consejos. Gracias
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Alvaro Sanchez Cobos- Cantidad de envíos : 4
Fecha de inscripción : 10/05/2016
Nuevo hifi: Yamaha RX V679 y Q-Acoustics 2020i.
Si no tuvieras la pared de la derecha tan cerca de la caja te diría que las ubicaras sobre unos pies de suelo para ganar altura.
Yo subiría las cajas hasta que te lleguen los altavoces de agudos más o menos a la altura de tus orejas. Puedes poner libros debajo, para hacer la prueba. O colocar alguna pieza entre la parte de la base delantera de las cajas y la mesa para inclinarlas hacia atrás, y la hipotética línea que saliera de los altavoces de agudos llegara hasta tus oídos.
Después también puedes orientarlas hacia ti poco a poco, por si notas algún cambio en el sonido que te agrade más que con la posición actual.
Re: Nuevo hifi: Yamaha RX V679 y Q-Acoustics 2020i
Buenas
Casualmente un amigo me acaba de dejar unas Q-Acoustics 2010i junto con el central 2000Ci, te dire que calidad/precio para mi hay poquitas cajas como estas, es una muy buena compra. Yo añadiria a lo que te a dicho el compañero Jose Antonio Martinez que las dejes rodar algunas horas antes de hacer las pruebas, yo suelo ponerlas a medio/bajo volumen y olvidarme de ellas, por cierto asegurate de cuando las escuchas que no tenga el Yamaha ningun filtro, EQ o alguna configuracion predeterminada.
Un saludo y disfrutalas.
Ramón T- Cantidad de envíos : 339
Localización : Sala Tres43
Ramon T, ¿a qué te refieres que "me asegure de no tenga el Yamaha ningún filtro, EQ o alguna configuración predeterminado"?
El receptor viene con el micro YPAO para calibrar los altavoces, que es lo que se suele recomendar al inicio, ¿no? ¿o te refieres a que conecte los altavoces y reproduzca el sonido tal cual para que se vayan rodando las cajas?
Perdonad pero es que soy un novato en esto. Eso sí, la elección ha sido gracias a leeros mucho en este foro y otros, o sea que poco a poco.
Lo de poner libros debajo de las cajas, ¿es realmente aconsejable? ¿no pueden perder estos calidad?
El colocar libros debajo es sòlo para hacer una prueba. Si con esa altura es como más te gusta el sonido, después te puedes ir a un carpintero, por ejemplo, a que te haga unos soportes más adecuados.
Antes prueba si inclinando las cajas hacia atrás (y orientándolas hacia ti), colocando debajo de la parte delantera unas bolitas adhesivas de silicona que venden en ferreterías, te es suficiente el sonido resultante para dejarlas de manera definitiva.
Alvaro Sanchez Cobos escribió:Ramon T, ¿a qué te refieres que "me asegure de no tenga el Yamaha ningún filtro, EQ o alguna configuración predeterminado"?
Lo que yo digo es que reproduzcas el sonido tal cual, el Yamaha no se si lleva como los Marantz por ejem un boton que pone Direct o Pure que lo que hace es quitar todos los filtros y electronica que no es necesaria, de este modo escuchas las cajas tal como suenan realmente, ya que si le pasaste el YPAO te lo equaliza en relacion a la sala y las cajas, lo mismo te sube graves que te los quita e igual con los agudos, ya sabes....Yamaha no he tenido, si hay algun compañero que le pueda decir como dejarlo plano.....
Para rodarlas da igual como esten sonado equalizadas o no.
No he tocado ninguna configuración y los diálogos ya sean series o TV suenan muy bajos y con un ruido de fondo. La música y los efectos sí suenan bien.
No sé si he conectado mal los altavoces o tengo que configurar algo.
El receptor yamaha trae la opción Pure Direct (sonido de alta fidelidad puro).
He tardado mucho en conectar el cable a los altavoces, soy muy torpe para estas cosas, puede que los haya conectado mal.
Estoy bastante perdido.
Lo primero mira si has conectado bien los altavoces, positivo y negativo tanto en el ampli como en los altavoces, OJO siempre con el ampli apagado y si puedes desconectado de la red electrica.
Los Amplificadores para AV suelen llevar dentro de la configuracion un aumento de la ganancia para cuando la fuente (la TV ejem) suena mas bajo que el resto y la puedas igualar, puede que la tengas que subir algo.
Dime donde la has conectado, y que fuentes tienes para entenderlo mejor como lo tienes montado.
Ese salón se ha convertido prácticamente en una sala dedicada, de esa manera esos 15m2, de pequeño no tienen nada de nada.Alvaro Sanchez Cobos escribió:
Solo una cosa, procura al menos formar un triángulo equilatero entre las cajas y la zona de escucha para ontener un escena "creible"
Si suenan tan bien como las 2010i, muy acertada elección de cajas!
Localización : La Tierruca
Ramón T escribió:Lo primero mira si has conectado bien los altavoces, positivo y negativo tanto en el ampli como en los altavoces, OJO siempre con el ampli apagado y si puedes desconectado de la red electrica.
Tengo las siguientes conexiones:
TV ===========} Receptor AV (por HDMI)
BD/DVD (Movistar TV) =========} Receptor AV (por HDMI).
Subo fotos del cableado a los conectores de los altavoces. He pelado la punta del cable y he rodeado los conectores con los hilos del cobre por los lados y apretado la rosca.
Es la primera vez que lo hago y no sé si hay otra forma de conectar el cable al altavoz. Al receptor sí creo que lo he conectado bien.
En vez de rodearlos desenrosca los terminales bastante hasta que veas un agujero que tiene, por ese agujero tienes que pasar el cable (recto) y luego roscarlo.
Por lo que veo tienes bien conectados los hdmi.
Alvaro... yo tengo esas mismas cajas (buena elección, por cierto) y unas bananas no le van nada mal... no tienen que ser jaien, con unas de andar por casa te apañas.
» CABLES DE ALTAVOZ PARA UN CAMBRIDGE A AZUR 651A Y Q ACOUSTICS 2020i
» Tidal de rebajas: fusiona planes HIFI Plus (Flac HiRes) y HIFI (Flac CD) en nuevo Plan Tidal a precio de HIFI
» Comparativa amplificación HIFI vs Amplificación PRO. Yamaha AS3000 vs ML 326s y Yamaha PX5
» Nuevo YAMAHA AS-1200
» Nueva serie 3.000 de Yamaha
