Amplificación para Aerius
Migeru
abecia58
Hola a todos, hace unas semanas me he hecho con unas Martin Logan Aerius, no había oído nunca electrostáticas ( de cinta solo Apogge ) y el resultado es esplendido, no me ha costado nada ubicarlas en mí salón (30 m.). O eso creo, dado lo difícil que dicen ser en colocación y amplificación. Las muevo con un ASR I muy antiguo, las he probado con Accuphase ( integrado E 210 ) y con un valvular 845 de Mastersound, en todos los casos me convence más el ASR. He leido el hilo " Etapa para unas aerius" y visto lo que éstas pueden dar de si bien amplificadas me pregunto si a pesar de la fuerza y control del Emiteer no tendría que dar oportunidad a previo y etapa de otras marcas, si me voy muy arriba es posible que me digais que las cajas no merecen tanta amplificación pero no quisiera quedarme corto y también contemplaría en un futuro con hacerme con un modelo mayor de M.L. En fin , perdón por el tostón, cualquier consejo vuestro será bienvenido y por supuesto agradecido.
Un abrazo al foro
Un abrazo al foro
abecia58- Cantidad de envíos : 447
Localización : psicofonia
Fecha de inscripción : 17/03/2010
Re: Amplificación para Aerius
Yo las he escuchado con AudioResearch y muy bien, pero no las he escuchado con nada más
Migeru- Cantidad de envíos : 847
Localización : Islas Baleares
Las Aerius, como otras ML, necesitan amplificación muy seria, que aguante bajadas de impedancia fuertes (mucha corriente). Olvídate de válvulas si vas a escuchar a un nivel que no sea "muy moderado".
Mi viejo (y añorado) Krell KSA50S las movía de fábula, pero algo de "hoy" debería ser como digo transistor y "peso pesado". Habría que probar unas etapas Hypex, posiblemente sea un buen casamiento y a precio más que razonable (por ejemplo las de ATM).
Azazel escribió:Las Aerius, como otras ML, necesitan amplificación muy seria, que aguante bajadas de impedancia fuertes (mucha corriente). Olvídate de válvulas si vas a escuchar a un nivel que no sea "muy moderado".
Precisamente había pensado en el KSA 50S , aunque hablan maravillas de el, me da yuyu lo antiguo que es y además pensaba que se quedaria corto por los 50w aún siendo clas A.
Si encuentras uno, mejor si le han cambiado condensadores en servicio oficial, genial. Y olvídate de los "50" W, no sólo porque a 8 Ohmios ya medía casi 90, sino porque a la impedancia práctica que trabaja esa caja son más bien cerca de 200
Lo importante de todas formas es la corriente, que la etapa la entregue sin distorsión. No sé, yo probaría con Hypex, puede ser un resultado
Gracias Azazel, y tambien Barbablue, lo tendré en cuenta.¿ Más sugerencias?Azazel escribió:Si encuentras uno, mejor si le han cambiado condensadores en servicio oficial, genial. Y olvídate de los "50" W, no sólo porque a 8 Ohmios ya medía casi 90, sino porque a la impedancia práctica que trabaja esa caja son más bien cerca de 200
Estas cajas son híbridas, es decir, woofer electrodinámico y medios-agudos electrostáticos. A mi lo que mejor resultado me ha dado es biamplificar, una etapa a válvulas para medios-agudos y una etapa potente a transistores para bajos.
Las ML actuales de gama alta, llevan el woofer activo, o sea un subwoofer autoamplificado, y dejan el panel electrostático a elegir por el propietario la etapa.
Las electrostáticas tienen ese plus que con válvulas casan muy bien, pero al bajar en algunos puntos a 2 ohm. necesitan etapas potentes en amperios, y si son musculosas mejor.
Ya que tienes una ASR Emitter, la puedes usar para el woofer y si puedes conseguir a buen precio una etapa a válvulas para el panel, sería una buena opción. Conozco el Emitter, y me parece una buena electronica para esas cajas al completo, tienen un timbre que puede tener buena sinergia con las ML.
En resumen, creo un buen matrimonio tu ASR con las ML, tal cual lo tienes, pero por la duda de si te pierdes algo, probar alguna etapa a válvulas, pero por puro cacharreo, para salir de dudas, nada más.
Xaloc- Cantidad de envíos : 684
Fecha de inscripción : 03/02/2011
Xaloc escribió:Estas cajas son híbridas, es decir, woofer electrodinámico y medios-agudos electrostáticos. A mi lo que mejor resultado me ha dado es biamplificar, una etapa a válvulas para medios-agudos y una etapa potente a transistores para bajos.
¿Te refieres a usar la salida del Emiteer y conectarlo a una etapa de potencia valvular por entrada de linea de éste?, el mío tiene 2 salidas rca y como indicativo "out".¿ No me cargare nada electricamente hablando?.Perdón por mí ignorancia.
Así usarias el previo del ASR, y no es lo que quería proponer.
Hay un problema principal que seria la diferencia de potencia de ambas etapas, esto puede ser un problema de equilibrio entre bajos y medios agudos.
Si no te disgusta el Emitter para las ML, no le des más vueltas, es un amplificador muy neutro y puedes conseguir muy buen sonido con él.
Hay un compañero que ha tenido muchos años el Emitter con Martín Logan.
Tampoco le daria más vueltas, un ASR 2 y a tirar millas, más teniendo en cuenta que parece que te gusta el que tienes. Cualquier ampli integrado en el que puedas pensar mostrará sus vergüenzas al lado de alemán, y lo mismo serviria para un buen montón de previos-etapas.
papaito escribió:Tampoco le daria más vueltas, un ASR 2 y a tirar millas, más teniendo en cuenta que parece que te gusta el que tienes. Cualquier ampli integrado en el que puedas pensar mostrará sus vergüenzas al lado de alemán, y lo mismo serviria para un buen montón de previos-etapas.
Je,je,como siempre Josep das en el clavo, un Emiteer II, casi nada, si me gusta el I.... .el problema es el de siempre el cash, pero todo se andará, espero, gracias a ti a Xaloc y a todos los que me estáis ayudando.
no se trata de dar en el clavo. Se trata de ir a lo seguro, el camino que siempre escojo, ya que si una marca es de mi agrado con escalar posiciones dentro de ella está resuelto el problema . Es el caso del Emitter1 y el de su hermano mayor. Y claro que es caro el 2, como lo son los de otras marcas punteras que todos conocemos pero para nada superiores al Emitter.
Te cabe la opción de multiamplificar. ¿Todo sólido?, ¿híbrido?, ¿con válvulas arriba?, ¿qué válvulas, potencia....? . Puede resultar una maravilla si aciertas o algo infumable si metes la pata. Para ello habrás de probar, y las pruebas cuestan si es que no hay un buen samaritano por medio que te preste los cacharros en liza para decidir con garantias.
Así que, vuelvo al inicio, más vale loco conocido............. . Los inventos son para que los hagan otros
» Etapa de potencia para Martin Logan Aerius
» Consejos para amplificación y equipo audio en red para unas B&W CM 10
» Amplificación para ATC SCM 12
» Amplificación para B&W DM 602 S3
» AMPLIFICACIÓN PARA PROAC D15
