Problema hdd e imac
Problema hdd e imac
Saludos a todos... Con esto de la informática ando perdido y me pasa lo siguiente : tengo un imac al que le conecto un disco duro externo con música y me lo lee son problema, pero al ripear discos,no me deja hacerlo en el hdd externo y me dice algo de no tener privilegios. El caso es que lo ripeo y guardo en el propio imac y tampoco me deja exportar esa carpeta al hdd externo...a que se puede deber? Gracias
campo selice- Cantidad de envíos : 1993
Localización : ALICANTE
Fecha de inscripción : 12/05/2009
Re: Problema hdd e imac
Lo que te debe ocurrir es que el disco tiene permisos de Lectura pero no de escritura.
Eso seguramente será porque esta formateado en formato NTFS de Windows... el cual el imac puede leer pero no escribir.
Si es así tienes 3 opciones
1a Formatear en formato Mac (Mac OS Plus con registro), pero si lo pones en un Windows ni lo verás
2a Formatear en formato Exfat. Lo podrás leer y escribir en Mac y Windows, pero va más lento.
3a Formatearlo en formato NTFS y comprar el software Paragon NTFS. Cuesta 19€ y entonces podrás leer y escribir en formato NTFS en tu mac y cuando te dejen un Pen o cualquier disco con procedencia Windows no tendrás ningún problema. Yo es la opción que más me gusta
Para comprobar en que formato esta ponte encima del disco y pulsa CMD+I , se abrirá una ventana y donde pone "Formato" mira lo que pone.
Si has de formatearlo supongo que no hace falta que te diga que salves lo que tienes en él pues se borra.
marcb- Cantidad de envíos : 390
Localización : bcn
Fecha de inscripción : 06/12/2010
Muchas gracias por la respuesta. Debe ser eso porque ese disco lo usaba en Windows 7 cuando ripeaba. Si opto por la opción de formatear para ambos sistemas, hay algún problema en que sea más lento? Gracias y un saludo
En fat32 no se pueden guardar archivos mayores de 4gb pero si es para música no creo que tengas problema.
Lo de que va más lento lo ignoro.Hasta me extraña aunque nunca he hecho pruebas.
campo selice escribió:Muchas gracias por la respuesta. Debe ser eso porque ese disco lo usaba en Windows 7 cuando ripeaba. Si opto por la opción de formatear para ambos sistemas, hay algún problema en que sea más lento? Gracias y un saludo
Es la opción menos recomendable. Lo he probado y es muy lento copiando archivos.
Por lo visto es un sistema de archivos optimizado para discos flash y en discos mecánicos penaliza mucho.
La opción de formatear en Mac pues si es para uso exclusivo en mac es mejor y más barata.
La opción de comprar el Paragon NTFS por 19€ esta bien , te olvidas de por vida del problema si un dia te dejan un PEN en formato Windows.
Última edición por marcb el Vie Jul 08, 2016 8:33 am, editado 3 veces
Localización : bcn
tu hablas del fat32 y yo del exfat, no es lo mismo
Última edición por marcb el Vie Jul 08, 2016 4:11 pm, editado 1 vez
Localización : bcn
Ok no es lo mismo.Aunque fat32 es el formato típico de pendrives.Lo de lento te referías a copiar archivos.Entendido.
Con MacFuse (ahora Fuse) más NTFS-3G también se consigué acceso en L/E a volúmenes NTFS a coste 0. Las prestaciones no son tan buenas como con alternativas de pago (también existe Tuxera NTFS) pero son en cualquier caso más que aceptables.
https://osxfuse.github.io
http://www.tuxera.com/community/open-source-ntfs-3g/
NTFS-3G es la opción de facto en un gran número de distros Linux, en las que viene instalado de serie. Hace tiempo que abandoné OS X, pero en la época de Mountain / Lion funcionaba muy bien.
Gracias a todos. Era una cuestión de formato. Como aun no se que haré lo he hecho en exfat.Estoy usando itunes para ripear pero con algún cd me dice que no puede seguir con la conversión porque no encuentra disco especificado o algo así ....puede ser problema del lector externo,o del itunes.......no me busca las carátulas del cd,se puede hacer con otro programa...perdonar pero no se donde narices tengo el signo de interrogación en este teclado
Hace años que no uso Mac x os y la verdad nunca me dio por usar el iTunes aunque me da que lo que comentas es más bien por configuración del iTunes.Quizas sea cuestión de navegar por las opciones del mismo para designar una partición de destino.
Siento no ser de gran ayuda.Quizas alguien te lo pueda aclarar mejor.
» Problema entre DAC USB e iMac
» 5.1 en iMac
» Spotify en un iMAC
» Cascos y iMac
» Imac salida optica digital
» 5.1 en iMac
» Cascos y iMac
