Problemas con disco duro multimedia
Tengo un disco duro multinedia para ver pelis y musica y tiene salida digital por conector rca pero cuando la quiero configurar para que se escuche no me deja el programa ....que puedo hacer ...las demas salidas funcionan bien
milennon- Cantidad de envíos : 6680
Re: Problemas con disco duro multimedia
milennon escribió:Tengo un disco duro multinedia para ver pelis y musica y tiene salida digital por conector rca pero cuando la quiero configurar para que se escuche no me deja el programa ....que puedo hacer ...las demas salidas funcionan bien
¿ marca y modelo ?
Marco
La salida digital RCA ¿no es sólo vídeo, amarilla?. El audio deberá ir por otros RCA (rojo/azul), u òptico (toshlink)
Pablito- Cantidad de envíos : 1832
Es un Iomega screen play
Como te indica el compañero
Amarillo - video (rca)
blanco-rojo - audio (rca)
Video : azul+verde+rojo
Optical ( audio)
Hdmi = video+audio
Si conectas rca (video) 1 cable y rca (audio ) 2 cables, como mucho tendras que decirle al dispositivo que use esas salidas de audio y video concreta
Marco
Optical ( audio)
Hdmi = video+audio
Marco
He estado preguntando en el servicio técnico y me han comentado que seguramente el problema lo tenga en el DAC que no le envía señal para que lo reconozca...
Para asegurarme lo voy a probar en la salida que se que va... que es la que estoy oyendo el transporte y esa la llevare al disco duro multimedia Iomega. que difícil es esto de los ordenadores
Mira en el menu que la salida coaxial este bien configurada.
Es posible que no lo tengas bien configurado.
Dependiendo del dac podria ser que si no le estas pasando una señal PCM no la reconozca.
Me paso algo similar y creo recordar que tenia configurado el sonido de salida en bitstream y el dac no lo reconocia lo pase a PCM y solucionado.
zinegibaja- Cantidad de envíos : 299
Tengo que probar esta tarde de nuevo... pero lo qué yo le he entendido al técnico mi DAC que es un Ambrosía tiene 2 entradas digitales por rca 1 por bnc y nada mas... porque ya tiene sus años
Yo lo conecto a la segunda toma de rca que tengo y entonces empiezo a programar el multimedia y entonces el multimedia debe reconocerlo pero me ha dicho que la entrada que gasto podía estar estropeada y que pruebe en la entrada donde tengo puesto el transporte porque esa si sabemos que va.... asi que me tocara sequir peleando para poder oir de nuevo todo lo que tengo grabado en el disco de Iomega menos mal que las otras salidas de audio si van pero pasado por el Ambrosía me sonaba muy bien...aunque siempre sonaba mejor en el transporte.... y eso que se supone que son los mismos unos y ceros..... .....
Bueno. ..la buena noticia es que ya va .
Tenia razón el chaval de la tienda esto de la informática es muy complicado... no basta con unir con el cable el disco duromultimedia no reconocía la entrada rca 2 del Ambrosía porque esta estropeada ....pero ya va
» Disco Duro multimedia para musica MP3 WMA y FLAT
» Disco Duro Multimedia
» Rotel RA 12 y Disco Duro Multimedia
» Que disco duro multimedia comprar?
