Marantz HD-DAC1.. ¿ USB o Coaxial?
Buenas compañeros.
Recientemente he incorporado a mi equipo un DAC Marantz HD DAC-1, y tengo un problema con su entrada USB, ya que por algún motivo, parece ser incompatible con la salida USB de mi Squeezebox Touch.
El problema es que a través de USB sólo me permite reproducir ficheros a 44,1 kHz. No me permite reproducir DSD ni ficheros a mayor resolución (96, 128...).
Utilizando la conexión óptica o coaxial, sí me permite la reproducción de todos los formatos, si bien los ficheros DSD han de ser convertidos a PCM en el propio Squeezebox (no aprovecho la capacidad DSD del conversor).
He probado, gracias a la ayuda de un amigo del foro, innumerables opciones de configuración, un hub para alimentar el USB antes de introducir la señal al DAC, etc... imposible, no hay forma, pese a tener instalados los complementos requeridos por el Logitech (LMS 7.9, EDO, dsd player, etc).
Realmente, la calidad de sonido a través de coaxial es impresionante, de ahí mi cuestión:
Yo quería utilizar la entrada USB por dos motivos: Utilizar la capacidad asíncrona del dac y aprovechar la conversión DSD. Dado que tengo apenas unos cuantos archivos de prueba en formato DSD.... ¿merece la pena seguir calentándome la cabeza para poder utilizar la entrada USB del conversor o no debería haber mucha diferencia de sonido entre la USB y las ópticas o coaxial? -La mayor diferencia es que en óptica ó coaxial, el dac no funciona en modo asíncrono. No sé si eso debería producir una diferencia muy audible o es algo prescindible.
Pues nada, a ver qué pensáis del tema.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: Marantz HD-DAC1.. ¿ USB o Coaxial?
Menudo éxito...
Enrique:
No he probado el Marantz, pero sí he probado el Teac UD-501. De esto hace tiempo. Y en mi opinión me gustaba más el sonido por SPDIF que por USB. Por otro lado, el material que hay en DSD es muy corto y yo no me calentaría la cabeza. La otra cosa, es que pruebes HQplayer que permite upsampleo y parece que lo hace muy bien, yo lo he probado sólo con PCM 16/44 y es el reproductor que me ha dado mejor y más aireada imagen en estéreo (todo probado con auriculares y un simple Fiio como ampli y DAC).
Por último, has contactado con la gente de Marantz respecto a tu incidencia?
Última edición por mvdventura el Sáb 11 Jun 2016 - 18:47, editado 1 vez
¿La conexión USB del SBT se puede utilizar para reproducir? Hace mucho que ya no lo tengo y puede que me equivoque pero quiero recordar que sólo se podía utilizar para conectar un HD o algún otro soporte físico de almacenamiento.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7772
Localización : MD
Marantz HD-DAC1...¿USB o Coaxial?
Hola ENRIQUE_RGUEZ.
Llama a Sarte (96-3510798), que llevan Marantz, y pregunta por el Sr. Eduardo.
Tengo desde hace poco más de 2 años un DAC (la 1a unidad que llegó al país) de otra marca que acababa de salir entonces al mercado, después de varios años de sequía, y me resolvió todas las dudas que tenía para conseguir el mejor sonido posible para mi equipo.
Un ejemplo de trato, interés y amabilidad: doce sobre 10.
DrFunk escribió:¿La conexión USB del SBT se puede utilizar para reproducir?
En el Touch de serie no, pero el mod EDO, además de permitir la reproducción digital a 192/24, dota a la conexión usb de compatibilidad con bastantes dacs.
mvdventura escribió:Enrique:
Buenas Daniel. Teóricamente, el sonido por USB (en el caso de dac asíncronos y con entrada usb bien aislada) debería ser superior a las otras entradas (óptica o coaxial), pero como bien dices, en la práctica las otras entradas dan perfectamente la talla, incluso a ti te parece superior la toma SPDIF a la USB. En mi caso, a través de cable coaxial (el que tengo) , el sonido me parece extraordinario, lo que pasa es que como no he podido escuchar los ficheros 96, 192, DSD por USB, pues no puedo comparar, de ahí mis dudas. Aunque me parece que como estoy satisfecho con el sonido por coaxial, voy a probar también con un cable óptico y utilizo una de estas entradas, obviando la entrada USB.
Gracias por aconsejarme el HQplayer, aunque el Squeezebox ya funciona con su software de reproducción (y suena bastante bien), con lo cual creo que no puedo utilizarlo.
En cuanto a contactar con Marantz, realicé una consulta técnica a través de la página web de Marantz España, rellenando un cuestionario por pantalla, pero no he recibido respuesta alguna.
Gracias y saludos¡
Enrique.
DrFunk escribió:¿La conexión USB del SBT se puede utilizar para reproducir? Hace mucho que ya no lo tengo y puede que me equivoque pero quiero recordar que sólo se podía utilizar para conectar un HD o algún otro soporte físico de almacenamiento.
Hola tocayo.
Como bien ha comentado Pablo, el software EDO (Enhanced Digital Output), permite la reproducción de ficheros 96,192, etc a través de la salida USB del Touch. Mi problema es que ese software parece llevarse mal con mi dac, ya que tengo varios amigos con sus Touch conectados a otros dac por USB, y reproducen sin problemas incluso los ficheros DSD.
En cambio sí puedo reproducir esos mismos ficheros (salvo DSD nativos) a través de las otras tomas óptica y coaxial del dac.
Pero como ya he comentado, creo que no me voy a complicar más la vida con la toma USB, utilizaré alguna de las otras y listo.
JOSE ANTONIO MARTINEZ escribió:Hola ENRIQUE_RGUEZ.
Buenas, Jose Antonio.
Como comenté más arriba, me dirigí a la página genérica de Marantz España pero no he recibido respuesta alguna. También es cierto que mi caso es una cuestión muy concreta de presunta incompatibilidad entre el dac y un reproductor y software concretos, con lo que la verdad es que no tengo confianza en que me resuelvan mi problema. Tomo nota del teléfono del Sr.Eduardo, por si necesito que me eche un cable con mi dac.
Muchas gracias y saludos.
» Marantz HD-DAC1
» MARANTZ HD-DAC 1. ¿ALGUIEN?
» Marantz HD dac1 alguna opinión
» Moon 300D
» Benchmark dac 1 HDR se calienta apagado.
» Moon 300D
