MANDO A DISTACIA UNIVERSAL
+4
josejpa
8 participantes
Hola a todos.
Quería comprar un mando a distancia universal con el que poder manejar tanto el equipo (ampli,CD) con la tv, Bluray, ampli Av, etc
En el caso de la tv el CD y el Bluray no tengo problema ya que con un mando universal sencillo de los que se puede adquirir en cualquier tienda me vale, lo que me surge problema es con el ampli del equipo que al no ser una marca de las usuales en este tipo de mandos no lo puedo controlar.
Un amigo me hablado de unos mandos universales que en lugar de introducir el código de la marca concreta, lo que haces es mandar una señal desde el mando original de aparato al mando universal este la capta y asunto resuelto.
Alguien conoce este tipo de mandos?
Si es así agradecería que me indicarías marca, modelo y donde poder comorarlo?
Necesito que con dicho mando pueda manejar al menos 5 aparatos y si son 10 mejor que mejor así me evito tener que andar siempre con media docena de mando encima.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
miguelito77- Cantidad de envíos : 12010
Localización : leon
Re: MANDO A DISTACIA UNIVERSAL
El harmony one esta bastante bien, lo tengo desde hace varios años.
Sin embargo creo que hoy hay alternativas mas baratas y con las mismas funcionalidades. La clave del Harmony es que se bajan los codigos remotos desde internet y tambien que aprende con los mandos fisicos. Trataria de buscar algo que tenga estas caracteristicas.
miguelito77 escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Hola:
El modelo más sencillo de logitech harmony (creo que es el modelo 350) aprende códigos del mando original y te permite manejar hasta 8 dispositivos. Además no es muy caro. El mío creo que me costó 40 € puesto en casa. Es sencillísimo de configurar y admite un montón de marcas y dispositivos. Y si no encuentras un dispositivo concreto (como me pasó con mi ampli Densen) les escribes un correo y te lo habilitan.
Los modelos superiores como el que te dice el compañero creo que te permiten hasta 15 dispositivos. El problema es que son carillos.
El mío lo compré en Amazon.
Salud.
ferac66- Cantidad de envíos : 1963
Muchas gracias a los dos por vuestras rápidas respuestas.
Localización : leon
Muy buenas compañero.ferac66 escribió:miguelito77 escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Hola:
Salud.
Que quieres decir exactamente con que aprende códigos del mando original?
Te importaría explicarse en qué consiste eso?
Sino te es mucha molestia concretamente que modelo es el tuyo exactamente.
Muchas gracias.
Localización : leon
Yo miraría los mandos a distancia universales que venden de vez en cuando en Lidl. Están tirados de precio (9 €) y controlan hasta 10 equipos. Yo lo usaba para controlar una tele marca carrefour, un ampli y un sintonizador Marantz y un CD Cambridge Audio. Sin problemas.
Puedes usarlos con los códigos prefijados para un montón de marcas o con la opción de "aprendizaje", que es lo que comentas en tu mensaje: Enfrentas los dos mandos (el que quieres sustituir y el nuevo) y vas pulsando la tecla del nuevo (para decirle que memorice una señal), la tecla de tu mando y nuevamente la tecla del mando nuevo a la que quieres asignar esa señal.
Es muy fácil y se tarda unos pocos minutos en copiar casi todas funciones.
También permite asignar funciones "macro" y con una tecla enciende o apaga una serie concreta de aparatos.
Espero que te ayude.
josejpa- Cantidad de envíos : 404
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 05/03/2014
Muy buenas José.josejpa escribió:Hola.
Que es Lidl?
Ese tipo de mando es lo que estoy buscando.
Alguna marca o modelo concreto que sea de calidad?
Localización : leon
Lidl Miguelito es un supemercado tipo Carrefour. A este precio.....es imbatible !!!
MERIDIAN- Cantidad de envíos : 2954
jjjjj no fastidies que hay mando Tân buenos donde voy a comprar el chocolate....MERIDIAN escribió:Lidl Miguelito es un supemercado tipo Carrefour. A este precio.....es imbatible !!!
Localización : leon
es una tienda de sorpresas !!!! A ver si tienes suerte y lo encuentras, pero no te lo comas
Los logitech Harmony funcionan igual. Enfrentas los dos mandos y el nuevo aprende del original.
La ventaja es que puedes programar actividades. Por ejemplo para ver un bluray , le dices enciende la tele y cambiate a HDMI 1, enciende el bluray , el home cinema y ponte a en esta entrada.
El mio es un harmony 555 , pero todos son parecidos.
carapau- Cantidad de envíos : 791
Localización : Deusto
Y si el mando original está desaparecido? Tengo en la habitación una tele Samsung y en otra una de la misma marca. A una le falta el mando pero si intento utilizar el mando de la otra con esta, no funciona y eso que son la misma marca.
trocri escribió:Y si el mando original está desaparecido? Tengo en la habitación una tele Samsung y en otra una de la misma marca. A una le falta el mando pero si intento utilizar el mando de la otra con esta, no funciona y eso que son la misma marca.
En la web de logitech puedes comprobar los dispositivos compatibles que te interesan. Seguro que casi cualquier tele se puede.
miguelito77 escribió:Muy buenas compañero.ferac66 escribió:miguelito77 escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Hola:
Salud.
Muchas gracias.
Como ya te han comentado, los logitech tienen un receptor de infrarrojos. Si enfrentas el emisor del mando original con el receptor del logitech puedes ir "copiando" todas las teclas del mando original.
Ya veo ya, nunca lo hubiera pensado.MERIDIAN escribió:es una tienda de sorpresas !!!! A ver si tienes suerte y lo encuentras, pero no te lo comas
En cuanto a comerlo, sino es de chocolate no hay peligro.
Localización : leon
Para cada marca hay varios códigos, pero una marca Tân conocida como Samsung no creo que sea difícil encontrar los códigos en cualquier mando universal.trocri escribió:Y si el mando original está desaparecido? Tengo en la habitación una tele Samsung y en otra una de la misma marca. A una le falta el mando pero si intento utilizar el mando de la otra con esta, no funciona y eso que son la misma marca.
Localización : leon
Muchas gracias por la explicación.ferac66 escribió:miguelito77 escribió:Muy buenas compañero.ferac66 escribió:miguelito77 escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Hola:
Salud.
Muchas gracias.
Saludos cordiales.
Localización : leon
Por precio lógicamente intentare conseguir el del Lidl, y si no me sirve me decantaré por un Logitech al fin y al cabo si todos sus modelos funcional igual tampoco son tan caros.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Localización : leon
Yo uso, ya 2 años, el del Lidl con 6 aparatos y me va bien. Solo lo ponen a la venta esporádicamente, hace poco estuvo a la venta.
Javilon64- Cantidad de envíos : 136
Localización : alsureste
» Mando universal a 8 euros
» mando a distancia universal
» Mando a distancia universal para Nad 372
» Mando a distancia universal ¿cuál?
» Mando Universal Red-Eye mini. Ayuda
