Medidor para válvulas asequible
+5
SeaLion
izozaya
bengala
9 participantes
Pues eso, que voy a comprar válvulas nos y me gustaría saber de un medidor de válvulas que sea fiable y a buenos precios.
Quiero que mida ecc83, ef86 y 6L6gc principalmente, que son las que llevan mi equipo.
Gracias!
Gracias!
bengala- Cantidad de envíos : 100
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 01/06/2014
Re: Medidor para válvulas asequible
uTracer:
http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html
izozaya- Cantidad de envíos : 537
Es un kit para montar?
Tienes este, pero no mide las ef86 que pides:
http://www.thomann.de/es/orange_vt1000_valve_tester.htm?offid=4&affid=1&subid=308123ES&subid2=Orange+VT1000+Valve+Tester&origin=boost&gclid=CNCsoZzCvMgCFQgXwwodrRkNgQ
Mordecai- Cantidad de envíos : 3658
Hola..
Muy interesante.
Ignacio, es una buena opción ese tester que has recomendado? Tiene calidad suficiente para ser fiable?
Muchas gracias.
Fernando.
Muy interesante.
Muchas gracias.
Fernando.
Nando22- Cantidad de envíos : 573
Fecha de inscripción : 01/11/2010
por lo leido es bastante bueno, pero es totalmente incompatible con los sistemas operativos modernos, problemas y más problemas, incluso con windows vista
casito- Cantidad de envíos : 2319
Qué va, yo lo tengo y lo uso indistintamente con XP, W7 y OSX. Vista no te puedo decir porque no tengo.
Es el más preciso y flexible que existe ahora mismo, mucho mejor en prestaciones que el conocido Amplitrex e infinitamente mejor que cualquiera de los modelos analógicos tradicionales.
Mordecai escribió:Tienes este, pero no mide las ef86 que pides:
Tan poco las E88CC/6922 y las 6SN7/6H8C/CV181 y ademas las gordas 6C33C-B o las delgadas 6N30P-DR/6Н30П-ДР que son las habitan en mis maquinas ...
Una lástima! ...
Con Windows 8.1 funciona. Eso sí, independientemente del sistema operativo, si el ordenador no dispone de un puerto serie hay que conectarlo a través de un cable adaptador de RS-232 a USB.
Remolon- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 13/12/2009
El mio lo tengo ahora con bluetooth. Todo un lujazo.
izozaya escribió:Es el más preciso y flexible que existe ahora mismo, mucho mejor en prestaciones que el conocido Amplitrex e infinitamente mejor que cualquiera de los modelos analógicos tradicionales.
Joer, pues eso es una noticia estupenda. Puede ser una opción realista para los aficionados a las válvulas!
Gracias, Ignacio.
Hombre pues al que esté en Madrid,
Le podría en mi modesto tiempo libre hecharle una mano si lo necesita, tengo un hickok 605, un mercury, un B&k y un avo y como pieza de museo que muchos conoceis pues un Maimo español Ampliado, una reliquia española vaya jeje.
Si no son muchas claro. Si son mas de 3 ajustamos un precio por unidad.
Ya digo en Madrid zona centro.
fmk- Cantidad de envíos : 29
Fecha de inscripción : 16/06/2015
No le veo utilidad alguna a un comprobador de valvulas para un aficionado a la musica. El mejor comprobador de valvulas que hay es el propio aparato donde irá montada la lampara, se pone se escucha y según suene se repone o se deja puesta.
Eso hablando prácticamente, si se trata de afición en algunos casos ya devoción, ahí nada que objetar y estupendo, yo mismo tengo vários de ellos únicamente porque me gustan no por darles uso.
galena- Cantidad de envíos : 13098
Entiendo que los requeriran usuarios algo más avanzados, pero solo por saber cuando es necesario cambiar los tubos ya me parece motivo suficiente, si no se va a ciegas, imposible saber cuando han llegado al límite de uso razonable sin tester.
Da igual si te gusta su estética, su colorido, su precio, su tamaño, lo vintage que queda, sus lucecitas......enganchan y son válidos.
Habra también luego el que no lo tenga y lo necesite quizas puntualmente, y el que lo tenga y no lo use,
Personalmente me gusta tener estos preciosos aparatos en buen estado de conservación y uso si es posible.
Cuando los ves la verdad que adornan, pero cuando te sacan del apuro enamoran.
Yo tengo algunos pero solo porque los utilizo bastante y a veces me gusta contrastar ciertas rarezas de medicion en mas de uno.
Para el que solo necesite pillar valvulas de nueva producción o en tienda estandar no creo lo necesite.
Pero el que sea tan enrreda como somos muchos aqui, o curioso o friki tope gama, pues me imagino que les vendra de perlas.
Yo lo que puedo aportar es la experiencia de pillarlos fuera, ya que todos los he importado por ebay.
De inglaterra, usa , francia, etc.
Aunque tambien hay algunos por la peninsula a veces, pero no espara unas prisas pues se ven pocos.
Al que piense o necesite uno se me ocurren varias opciones:
- Adquisición de un tester moderno de esos digitales actuales, no es mala opcion incluso comprarlo fuera por internet
Sobre todo porque el envío no será muy caro. hay variedad.
- Comprar uno clásico o vintage. Suelen pesar una barbaridad los que tienen circuitos a valvulas, y los portes se encarecen mucho
En cualquier caso es casi imprescindible que el equipo sea capaz de medir por el método de "Transconductancia mútua Dinámica", que es la mejor y mas precisa manera de indicarnos la vida útil del tubo con respecto a unos valores generalizados de tablas o especificaciones estandarizadas, aunque cada tester traerá las suyas concretas.
Este tipo de prueba es una prueba de la valvula en un circuito real y bajo condiciones apropiadas o similares de trabajo real.
Otra forma de Medición es por emisión, es una prueba mas simple, donde no obtendremos toda la precisa info que quizás necesitemos.
Con algunas pruebas simples, o pruebas rápidas, (sin transconductancia) solo podremos saber cual es el estado de la válvula en las 2 posibilidades de
1-mal o 2-bien....asi de simple, determina solo si el tubo esta óptimo o no para su uso, pero no nos dice como está de % de vida, si es nuevo etc,.
Aunque traen una escala simple coloreada y en dos o tres partes, solo nos dirá si la valvula esta mal (zona roja) o bien (zona verde) o si tiene zona amarilla la escala con el signo ? o similar entre las dos anteriores indica que está entre mal y bien claro, pero ya en esa zona "?" de incertidumbre hay que descartar la valvula y reemplazarla, por los riesgos evidentes.
Algo menos conocido es que en este tipo de mediciones simples, el rango de la escala verde que es el de estado bueno del tubo no nos indica cuanto de bueno es, es decir que hay un rango de zona buena amplia para que entren todas las mediciones de todas las valvulas pero que la aguja nos marque al final de la zona verde buena o al principio es indiferente, con que entre en la zona verde la valvula es válida y punto. Aunque tenga la escala graduada, a no serque el tester tenga otro tipo de valoración espécifica por lo general es asi.
Por eso casi ninguna valvula llegará al final de la escala porque además el medidor de aguja esta previsto para que las de valor mas alto no se salgan de la escala o de la aguga en el tope del vúmetro.
"Transconductancia mutua dinámica"... Es la manera ideal, Viene representada por las siglas "Gm"
Pero hay testers que lo miden en mA/v (miliamperios/voltio) Como los franceses "Avo"
Y otros que nos van a dar la medida en unidades de microhmos,
Gm= x,x mA/v ó Gm= xxxx Microhomos.
Normalmente el tester que tiene capacidad y escala para Transconductancia mútua dinámica,
Dispondrá de una o varias escalas graduadas para este fin
y nos indicará si es en mA/v o en Microhmos. Ambas medidas son equivalentes multiplicando o dividiendo por mil segun la direccion de la conversión, pero oviamente en microhmos tendremos como mas precion y decimales o mas amplio rango ya que
Las escalas son mas amplias como ocurre por ejemplo con los de marca "Hickok"
Que triplican con tres rangos o escalas superpuestas el medidor para tener una precision y certeza enorme.
Ya la hora de decidirse por uno vintage que...?
Los Avo son a mi parecer en general buenos , además de otros, pero tienen la mayoría unos selectores de parametros enforma de ruedecillas giratorias tipo candado númerico de muerte, muy incómodas y a veces duras de rotar, para medir poco bien, pero para muchas mediciones es lento e incómodo, miden todos en mA/v menos el modelo primigenico M1 que medía en Microhmos y era medio portatil con dos módulos unidos por un cable y clema, osea de campaña.
Interesa que la forma de medicion sea cómoda y facil además de versatil
Los B&K estan bien pero los añadian accesorios externos y ampliaciones y se tiene que tener cuidado en pillarlo completo
Otra cosa para mi vital y buena es en aquellos testers que incluso te permiten comprobar cada triodo por separado, como ocurre con las valvulas de previo que constan de dos partes o triodos.
Aunque las valvulas de previo no se necesitan emparejar esta opción o plus permite igualar increiblemente los dos triodos.
Se que hay gente que lo hace y lo aconseja, tambien algunos dobles diodos, etc. Nos permiten comparar las distintas partes en medicion real.
Pero no solo eso, los tester que tienen esta cualidad nos pueden revelar otras cosas muy interesantes, algo tan importante como desequilibrios o descompendacion entre triodos, es decir otros te miden la suma de ambos triodos y la suma de ambas transconductancias, ....pero que ocurre uando un triodo esta muy descompensado y el otro no (de por ejemplo las de previo), la medición por la suma de ambos nos estaria no solo enmascarando un desfasé preocupante, desgaste o defecto por la compensación del que está en perfectas condiciones de los dos existentes. Esto se evidencia con la medición de triodos separados que es un plus más.
Casi todos los tester medianos traeran pruebas de cortos, aunque los hay que te especifican hasta en que parte esta el corto,
Muchos traen tambien un neon de filamento doble para pruebas de gas y prueba de microfonía, etc.
A mi los que mas me gustan son los Hickok, no solo por sus cualidades ovias, sino por lo documentados que están y que aún hay muchos modelos y unidades en circulacion, siendo fácil encontrar tanto los manuales como incluso directrices de recalibración.
De nada sirve una marca escasa sin manual de estos aparatos porque tienen muchas particularidades y hay que conocerlas.
Lo que interesa medir es la transconductancia, el medir la emisión no nos dice nada más que la valvula conduce y su estado.
Yo lo hago a la antigua, una resistencia de 1 Ω en el cátodo y una fuente de continua variable para polarizar la reja, se hace una medición se varía 1 voltio la polarización y se vuelve a medir, la diferencia serán los microoms de ganancia x voltio de la valvula.
» Válvulas para VTL MB 125
» Valvulas para mi Puresound P10
» Medidor de Distorsion
» Valvulas para XDuoo TA-30
» Club Altavoces BBC Ls3/5a
