ADAPTADOR XLR
ADAPTADOR XLR
Muy buenas compañeros,
Mi idea es la siguiente,conectar mi reproductor de cds Linn Unidisk1.1 por su salida XLR por un lado al previo Linn Klimax y por otro a un amplificador de auriculares Sennheiser HDVA600.Todo en balanceado.
El reproductor solo tiene una salida.La pregunta es ¿existe algún adaptador con el que no se resienta la calidad?
Muchas gracias ,saludos.
francescoli- Cantidad de envíos : 454
Re: ADAPTADOR XLR
Hola Francescoli, ¿Has valorado la posibilidad de conectar el cd al ampli de auriculares a través de sus salidas RCA mientras mantienes la conexión al previo mediante XLR? aunque igual ya lo tienes así.La calidad es la misma(faltaría más con una marca como LINN)
Re: ADAPTADOR XLR
Hola compañero,
Gracias por tu respuesta.La configuración que tengo es la que comentas lo que pasa que quería aprovechar la entrada XLR del amplificador de auriculares.
Esto por supuesto sin perder calidad entre el Klimax Kontrol y el Unidisk 1.1.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Re: ADAPTADOR XLR
Buenas , me he estado mirando las especificaciones técnicas de los aparatos que tienes, el previo tiene una impedancia de entrada de 7,8 Kohm y el ampli de auriculares de 20K Ohm.
Si usas un Splitter XLR(una conexión en Y, básicamente), tendrás que la impedancia de carga que que el CD "verá" sera de unos 4,6KOhm.
LINN no anuncia cual es la carga mínima que soportaría el CD pero me da que no tendrías problemas.
Si no es así puede haber variaciones de calidad y/o volumen, pero el CD no correría peligro.La mejor manera es probarlo , si pones en marcha el previo y el ampli y se oyen más bajitos y al quitar uno de ellos se oye más alto, pero igual, no hay problema de calidad, si pierdes graves, estás debajo del límite aconsejable.Como puedes deducir con este "invento" es mejor que uses un solo aparato a la vez.
Te dejo un link para que veas:
http://www.thomann.de/es/cordial_cfy_03_fmm.htm
Re: ADAPTADOR XLR
Muchas gracias compañero!!!
Re: ADAPTADOR XLR
Al hilo de nuestro compañero, se me ha ocurrido plantear algo parecido pero con un planteamiento diferente:pephifi escribió:Buenas , me he estado mirando las especificaciones técnicas de los aparatos que tienes, el previo tiene una impedancia de entrada de 7,8 Kohm y el ampli de auriculares de 20K Ohm.
Para aprovechar una etapa multicanal que tengo me gustaría utilizar el mismo sistema de conexión de salida del previo
con un conector XLR por cada canal, pero con un sistema de T como el que indicas, para "atacar" dos canales diferentes de la etapa.
Uno de los canales lo utilizaría para amplificar graves y con el otro amplificaría los agudos de unas cajas algo "duras".
Las ATC que tienen solamente 84 dB como mucho.
Es simplemente una idea, pero al leer este post se me ha ocurrido probar.
Saludos y gracias.
De un previo estéreo a cuatro canales de una etapa que tiene cinco.
Dos canales para la Caja izquierda ( graves y agudos ) y otros dos canales para la Caja derecha ( graves y agudos ).
» Adaptador de Ethernet a USB 3.0/2.0 o Adaptador de Firewire 400/800 a USB 3.0/2.0
» ¿Adaptador?
» Adaptador BNC a RCA
» Adaptador de IEC a 8
» adaptador RCA a USB
» ¿Adaptador?
