Pregunta sobre el circuito del Sugden A21a
Hola a todos
¿El Sugden A21a (series II) es un circuito de terminal único (single ended), o es otro tipo de circuito, como single ended paralelo, u otro ?
gracias
gracias
Roland- Cantidad de envíos : 1407
Pregunta sobre el circuito del Sugden A21a.
Si entras en www.studio-22.com y lo buscas, verás que pone Single-Ended Clase A. (23+23W a 8 ohm.)
Es el mismo que el Sugden A21 SE.
Re: Pregunta sobre el circuito del Sugden A21a
En la página de studio 22 reproducen el comentario que aparece en la página digital de sugden audio.
Si nos fijamos bien, cuando habla de "salida single ended" se refiere al sugden a21 original (entregaba 11 w por canal), no al A21a que apareció posteriormente en los 80 (y que entrega 23-25 w), ni al A21 SE.
Vuelvo a plantear mi pregunta, ¿alguien sabe con certeza qué tipo de circuito monta el sugden A21a actual?
gracias
gracias
En foros como diyaudio.com hay diferentes discusiones al respecto y algunos defienden la puesta en práctica de un diseño push pull, aspecto que no lo haría peor. En un diseño single ended a válvulas con dobles dispositivos de potencia por canal se conoce como single ended paralelo, sin embargo llevado a transistores, y hablo desde la más absoluta ignorancia, parece que pasa a ser considerado como un push pull por trabajar de manera complementaria las parejas de transistores finales PNP (ciclo positivo) y NPN (ciclo negativo).
se trata de un circuito tipico clase b pero con una polarizacion de bias alta para que en baja señal trabaje en clase ARoland escribió:Hola a todos
gracias
Manuel Carrasco Laesaudio escribió:se trata de un circuito tipico clase b pero con una polarizacion de bias alta para que en baja señal trabaje en clase ARoland escribió:Hola a todos
gracias
Según los esquemas que he visto, todos los A21 antiguos y modernos llevan la misma tipologia; se llama amplificador en contrafase cuasicomplementario. Y usa 2 transistores de potencia NPN en la salida para completar el ciclo de la señal.
Amplificadores de potencia - Monografias.com
www.monografias.com › Fisica
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4170
En stereophile dicen que el circuito es igual al anterior con una fuente de alimentación más robusta,y lo llaman, (TRADUCCION):
(El nuevo modelo tiene prácticamente la misma sección de salida como el viejo, utilizando sólo transistores de salida NPN en lo que se dice que es una sola terminal topografía, produciendo sobre 25Wpc en una carga de 8 ohmios...)
Realmente necesita 2 transistores finales para completar el ciclo.
Sugden A21ai Series 2 integrated amplifier | Stereophile.com
www.stereophile.com/.../sugden_a21ai_series_2_inte...
Traducir esta página
