haebeth m40.1 o spendor sp100r
+30
DEMY
Chordeater
gimete
samtrom30
nicodra
Felipe
Encarni
Charly Guitar Watson
hurroncito
francisco martin diago
YING
atcing
vdc
Miniwatt
Florida
Cromm
gali
GSeoane
rmgaudio
Juan A.
gotran
quino
34 participantes
Página 1 de 7.
Página 1 de 7. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
hola no tengo la posibilidad de oir estos monitores, si alguien ha tenido la suerte de oirlos cual iria mejor para escuchar musica clasica y jazz, la sala tiene unas dimensiones de 5.3x 4.10x2.75 m, llenarian bien la sala. un saludo
quino- Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Re: haebeth m40.1 o spendor sp100r
Quino, yo no he oído las Harbeth.
Las Spendor SP100 sí. Para mí, fantásticas. De hecho, tengo actualmente las 2/3 y si las cambio algún día, será por las SP100.
Y por la sala no te preocupes, te la van a llenar sobradamente. A mí, en 40m2 con el techo a 2,85m, me sobraba música por todos lados .
Saludos. Gotran.
Saludos. Gotran.
gotran- Cantidad de envíos : 2191
Localización : Huelva
gracias gotran por responder, que tal con la clasica y el jazz?
pongo sus caracteristicas
SPENDOR SP100R
Cabinet dimensions Cabinet weight 36kg
700mm x 370mm x 430mm I
Impedance: 8 ohms nominal
HF Drive Unit
19mm soft dome, ferrofluid cooled
MR Drive Unit
160mm polypropylene cone, 25mm coil
LF Drive Unit
300mm bextrene cone, 44mm coil
Sensitivity
90 dB for 1 watt at 1 metre
Maximum SPL
110 dBA at 1 metre
Crossover point
600 Hz, 4 kHz
Frequency response
45 Hz to 20 kHz, ¦ 3dB
Pair matching
within 1 dB
Power handling
200 watts unclipped programme
Price: £4,893.62 (Including VAT at 15%) tengo que preguntar precio
HARBETH MONITOR 40.1
Monitor 40 Cherry £7999 en españa 10800 euros segun el distribuidor no se como esta ahora mismo el cambio pero estaba hasta hace poco practicamente 1:1
Monitor 40 Eucalyptus £8199
Transducer system Vented 3 way monitor loudspeaker using Harbeth designed and made 300mm bass unit and Harbeth 200mm midrange with special voice coil Freq. response 35Hz - 20kHz +/-3dB anechoic at 1m with grille on, smooth off axis response and in-room usable from 25Hz Impedance 6-8 ohms Sensivity 86db/1W/1m - very easy amp. load Amp. suggestion 50W+ Power handling 200W programme Connector Two 4mm gold-plated binding posts Dimensions (hxwxd) 750 x 432 x 400mm Finish Cherry, eucalyptus veneers. Others: please call. Space needs Ideally 1m from nearest surface Stands Ear level with tweeter Weight 34kg each Packing Single speaker per carton
no se si hacerme un viaje a uk mereceria la pena jaja
SPENDOR SP100R
HF Drive Unit
MR Drive Unit
LF Drive Unit
Sensitivity
Maximum SPL
110 dBA at 1 metre
Crossover point
600 Hz, 4 kHz
Frequency response
Pair matching
within 1 dB
Power handling
quino escribió:que tal con la clasica y el jazz?
Quino, supongo que ya habrás visto fotos de mi equipo (en el hilo de las cortinas puedes verlo ). Te lo digo porque tengo un equipo que, según los "tópicos audiófilos", está totalmente "encasillado" en clásica y jazz .
Pues clásica es lo que menos oigo. Yo machaco a mis pobres Spendor con mucha música electrónica (no chimchimpum, otra electrónica), New Age y..., ultimamente mucho jazz vocal.
Te cuento esto porque para mí, unas buenas cajas deben servir para reproducir todo tipo de música.
Pues bien, con la electrónica... impresionante;
con new age........................ impresionante;
con jazz.............................. impresionante.
No digo que sean las mejores cajas del mundo..., tan sólo digo que a mí me encantan .
En fin, espero haber respondido a tu pregunta .
No se por donde andas, pero si estás cerca de Huelva, ya sabes..., está usted requeteinvitado a oirlas.
Hola Tino, yo tengo las pequeñas de la casa (las HLP3/ES2) en una sala de 12 m2, para mi son espectaculares como de tan poca cosa sale tanta música. Si pudiera me pillaría las M30 por el plus de bajos...
Si quieres escucharlas mándame un privado, soy de San Pedro del Pinatar.
Localización : Mar Menor
Pues yo tampoco he podido escuchar ninguna de las que citas, pero si las m30 de Harbeth y las 1/2 r de Spendor y te tengo que decir que suenan muy distintas ambas marcas y que derias hacer lo posible por escucharlas dado el dinero que valen. Ambas marcas son muy buenas para lo que quieres y creo que tambien requieren una amplificacion diferente ¿ cual llevas en mente ?.
En cualquier caso las Spendor las puedes probar en casa llamando a su distribuidor.
Juan A.- Cantidad de envíos : 1990
De las cajas que comentas sólo he escuchado las Sp100 y son unas cajas magníficas, sobre todo en las frecuencias medias. Pero lo que te quería comentar es que en su día un amigo y yo comparamos unas Spendor Sp2/3 y unas Harbeth HL5 y si bien las Spendor son muy buenas nos decantamos por las Harbeth aunque su precio también era sensiblemente mayor. El motivo es que las Harbeth eran, a nuestro gusto, algo más "expresivas" por decirlo de alguna forma. Al final compró las Harbeth y es una caja, quizá como la Spendor, para toda la vida.
Difícil elección la tuya.
Localización : Maracena
Hola Quino. En la pagina oficial de harbeth hay un foro activo en el que suele participar el Sr Allan, cerebro , diseñador y dueño de la empresa. Encontraras cantidad de información, te digo esto porque parece ser que las monitor 40 se salen un poco de la filosofía de harberth. yo no he tenido oportunidad de escuchar ese modelo en concreto , pero tengo unas SHL5 y estoy muy satisfecho con ellas.Son unas cajas sorprendentes, ojalá hubiera descubierto esta firma antes, porque se puede configurar un buen equipo definitivo, alrededor de estas cajas. De spendor tengo unos mini monitores pequeños los SA1, pero me temo que no tienen nada que ver con los modelos que mencionas. www.harbeth.co.uk
rmgaudio- Cantidad de envíos : 129
Localización : la manchuela
Fecha de inscripción : 05/01/2009
La verdad, otra de las preguntas dificiles del foro ya que son unas cajas magnificas, ambas.
He oido las Harbeth hace poco y yo me quedaría con ellas (no soy objetivo, el sonido Harbeth me gusta mucho).
Pero en lo que podemos ser objetivos, que por lo menos con mi oido es poco, las Spendor (que ciertamente las escuche hace tiempo) me parecieron mejor costruidas, con menos resonacias de gabinete, mas amplitud de graves (y de agudos) aunque quizas, menos pegada y un sonido menos denso (mejor para habitaciones de menos de 25m2).
Las Harbeth necesitan mas espacio, o, por decirlo de otra manera se pueden pegar menos. Su sonido es más ingles, más clasico, pero para mi (que es algo que me molesta especialmente) las resonancias del gabinete la hacen perder algun entero (por supuesto en una gama ya muy alta).
Dificil decisión. Tendrás que decidir teniendo en cuenta tu equipo y sala (o mejor llevartelas primero).
Localización : Madrid-Galicia
hola
las spendor sp100 para mi es una caja que lo tiene todo,deberias de darle una escucha y mas si te la llevan hasta tu casa
de harbert solo he escuchado y no mucho tiempo unas SHL5 y las pequeñitas del todo las HLP3,las dos me gustaron mucho,las que comentas no las he oido9,pero tienen muy buena pinta,tan bien es verdad que salen algo mas caras que las sp100....
pienso que las dos son muy buenas opciones,pero al final lo que decide es el gusto de cada uno,trata de escucharlas las dos,puedes ponerte en contacto con Javier de Belaudio y concertar una audicion de las sp100 en tu sala,actualmente tengo unas sp2/3 y me encantan y si las cambiase algun dia serian por las SP100R ya pude escucharlas en mi sala mas o menos de unos 23 metros e iban como anillo al deo
y las harbert no se si las habra por tu zona.
un saludo.
un saludo.
gali- Cantidad de envíos : 1331
Localización : malaga
Saludos. Gotran.
¿De qué me suena a mí lo que has escrito, Gali?
Acabo también de recordar que pude escuchar unas Harbeth, las del amigo Adriano y a mí me encantaron también. Recuerdo incluso que comentamos que ambas cajas (las suyas y mis Spendor 2/3) eran de la misma "escuela".
Saludos. Gotran.
jajaj gotran te he copiado la frase en este hilo,pero te acuerdas que ya hace algun tiempo te lo dije
por cierto yo no escucho ni clasica ni jazz y las sp2/3 me siguen pareciendo impresionantes,aque eso tan bien te suena gotran la verdad es que son unas cajas para escuchar de todo y olvidarte de lo demas,pienso qe las harbert van orientada alo mismo con sus virtudes y defectos contra las spendor,pero al fin de cuenta lo importante es que te hagan disfrutar y pienso que las dos marcas lo harian
un saludo.
un saludo.
Recuerdo a quién decía hace tiempo que estabas loco por cambiarlas por las C2, y luego en otro post decía que nunca había oído unas Spendor.
En fin, eso es lo que tenemos . Hablar por hacerse notar.
Lo que importa es que se te ve .
Saludos. Gotran...otro
jeje bueno ala gente le gusta hablar sin conocer ciertos productos o habiendolo escuchado muy poco y para hablar de las cosas hay que convivir con ellos y yo a dia de hoy no me arrepiento ni mijita del cambio que he hecho y ya voy camino del año con las spendor
jeje y no solo con las cajas estoy contento,tan bien lo estoy con la amplificacion y eso que cambie un plinius9200 por un audio analogue verdi,que con las spendor casa ala mil maravillas
un saludo.
un saludo.
Me parece a mi que los Spendorianos tenéis también algo de secta ...
Localización : Mérida
jeje me parece a mi que alos spendorianos como tu dices jose,lo que nos gusta es escuchar musica y estas cajas se dejan muy mucho.
bueno tu tampoco puedes tener quejas de las gallo,esas tan bien son muy apropiadas,aunque me quedo con los medios de las spendor, aunque las gallo tienen otras virtudes
podiamos cambiarnosla durante una temporadita y asi conocerlas mejor
un saludo.
un saludo.
gali escribió:jeje me parece a mi que alos spendorianos como tu dices jose,lo que nos gusta es escuchar musica y estas cajas se dejan muy mucho.
Es que como dice un amigo nuestro: "Estos se compran unas Spendor y es que ya no quieren saber más nada de altavoces para los restos
gali escribió:bueno tu tampoco puedes tener quejas de las gallo,esas tan bien son muy apropiadas,aunque me quedo con los medios de las spendor, aunque las gallo tienen otras virtudes
Con un poco de bricolaje los medios están ahí ahí con los de las Spendor (y además aumentando el resto de las virtudes ), cuando hables con Javier pregúntale.
gali escribió:podiamos cambiarnosla durante una temporadita y asi conocerlas mejor
un saludo.
A mi es que las Classic con sus soportes se me hacen demasiado engorrosas porque tengo el equipo en el salón ¡qué le vamos a hacer!
Un abrazo.
Jose.
letorro escribió:Me parece a mi que los Spendorianos tenéis también algo de secta ...
Igual que digo lo que pienso respecto a CD´s y amplis , lo digo respecto a cajas... Aluuuuucinado me siguen teniendo mis 2/3 !! .
Y si hay que pertenecer a una secta, se pertenece :farao:
Saludos. Gotran.
Reconozco que no me gustan las Spendor en general pero también reconozco que la mayoría de modelos son una maravilla para el que disfrute con su tipo de sonido. Pese a que mucha gente podría decir que siendo sonido inglés con herencia BBC, deberían parecerse mucho al que ofrecen las Harbeth. En mi opinión no es así, al menos en los modelos que he escuchado.
No he tenido la suerte de estar delante ni de unas SP100r ni de unas 40.1. Ando detrás sobretodo de escuchar estas Harbeth después de haber probado varios modelos de la firma y de poseer unas C7-ES2 desde hace años.
Es muy complicado localizar unas 40.1 para escucharlas pese a que llevo meses intentándolo por varias vías. Creo que el importador de Spendor hace más fácil la escucha de las SP100r; no es así?
Alguien lo ha dicho ya ...... pero de mi casa puede salir casi cualquier componente, cualquiera menos mis Harbeth. Supongo que pasa lo mismo que con Spendor, pero cuando uno descubre este tipo de cajas/fabricantes, es difícil cambiar de sonido. En el caso que más conozco, también puedo decir que Harbeth ofrece ''Música'' en el sentido más extricto de la palabra. Escuchar casi cualquiera de sus modelos es olvidarse de la tecnología que hay detrás y centrarse en disfrutar de ella.
Como afirma Gali y muchos que poseen unas Spendor, también ocurre algo parecido a esta sensación. Es lo que tiene este tipo de cajas y a este nivel, seguro que uno debe disfrutar de lo lindo con ambas.
Quitando el precio de las Harbeth, que me parece una burrada, si tuviera una sala grande y un bolsillo desahogado, las 40.1 serían el único elemento de ese nivel que compraría sin haberlo escuchado. Me da la sensación de que si babeo con las C7, las M30 y M40 y las SHL5, esta caja debe de ser definitiva y para muchos, muchos años.
Sirva solo como opinión personal, porque habrán quienes piensen lo mismo pero para con otro fabricante.
Cromm- Cantidad de envíos : 460
Localización : Vallirana - Barcelona
Totalmente de acuerdo contigo, Cromm.
Cuando escuché por primera vez las Harbeth de Adriano:
me dije: "otras cajas que no me importaría tener" .
Saludos. Gotran.
gali escribió:jajaj gotran te he copiado la frase en este hilo,pero te acuerdas que ya hace algun tiempo te lo dije
un saludo.
Buenasssssss, pues yo escucho clásica y jazz y las sp2/3 (10 años en casa) son todavía más impresoniantes con ese tipo de musica, de hecho cuando menos me gustan es con musica de rock muy cañera, así que os podéis figurar como suenan. Solo saldrán de casa cuando entren las sp100r;
¿ Seré de la secta ?
Florida- Cantidad de envíos : 57
Localización : La Rioja
Fecha de inscripción : 24/12/2008
Florida escribió: Solo saldrán de casa cuando entren las sp100r;
¡¡Otro..., otro..., otro...!!
Saludos. Gotran...el otro
Cromm escribió:Hola,
Reconozco que no me gustan las Spendor en general pero también reconozco que la mayoría de modelos son una maravilla para el que disfrute con su tipo de sonido. Pese a que mucha gente podría decir que siendo sonido inglés con herencia BBC, deberían parecerse mucho al que ofrecen las Harbeth. En mi opinión no es así, ....
....también puedo decir que Harbeth ofrece ''Música'' en el sentido más extricto de la palabra. Escuchar casi cualquiera de sus modelos es olvidarse de la tecnología que hay detrás y centrarse en disfrutar de ella.
Como afirma Gali y muchos que poseen unas Spendor, también ocurre algo parecido a esta sensación. Es lo que tiene este tipo de cajas y a este nivel, seguro que uno debe disfrutar de lo lindo con ambas.....
100% de acuerdo. ''Música'' en el sentido más extricto de la palabra
Solo algún modelo de Revel me ha trasmitido lo mismo.
Hola quino,
Yo he tenido Spendo 2/3E y ahora tengo Harbeth M30, que muevo con un Primaluna Prologue 2 ligeramente modificado (by-pass en condensadores de señal y válvulas NOS). El espacio que tienes lo llena perfectamente cualquiera de estas dos cajas, como ya te han indicado antes.
Sobre la Spendor, comentarte que tiene unos medios maravillosos. Las voces como en estas cajas creo que no las oirás en ninguna otra. Pero a la hora de pedirles más viveza, ritmo y graves controlados, se quedan detrás de las Harbeth, que como cajas equilibradas, me parecen mejores. Por supuesto, son mis impresiones.
Como ya han dicho otros foreros, las Harbeth desaparecen y lo que oyes es sólo la música.
Miniwatt- Cantidad de envíos : 155
Localización : La Mancha
Fecha de inscripción : 27/12/2008
Nadie ha comentado nada sobre el precio de ambas cajas;
Spendor SP100 6.800€
Harbeth Monitor 40.1 10.800€
Localización : La Tierruca
» Spendor BC1-Spendor SP1 ¿Cual os parece mejor?
» Spendor Sp3/1R2
» ATC SCM 11 o SPENDOR SP3/1P
» Spendor para campo cercano (S3/5R2 vs SP3/1R2)
» filtros spendor bc-3
» Spendor Sp3/1R2
Página 1 de 7.
