PERMITEME QUE INSISTA!! ...... DIAPASON SPEAKERS
+5
dinamic32
estrella roja
antonio h.h.
Broker Haus
BAS VCN
9 participantes
Este post queda anulado.
Última edición por BAS VCN el Vie 17 Jun 2016 - 12:00, editado 1 vez
BAS VCN- Cantidad de envíos : 86
Fecha de inscripción : 06/09/2015
Re: PERMITEME QUE INSISTA!! ...... DIAPASON SPEAKERS
Hola buenas tardes ,
A continuacion tienes un link de una prueba realizada por HifiLive de las Diapasón Astera :
http://www.hifilive.es/2012/10/05/diapason-astera-2/
Los Astera fueron diseñados con forma de diamante con múltiples caras para proporcionar un patrón de emisión circular de la onda de sonido, dando así una aproximación al ideal teórico de la radiación desde el punto de origen. Los beneficios son apreciados durante la escucha, los altavoces 'desaparecen' de la escena musical, proporcionando al oyente una sensación de gran detalle y realismo dentro de un sonido sólido y convincente. La forma multifacética también se encuentra en el interior del gabinete. Esto proporciona un control muy eficaz de las reflexiones internas, mientras que el uso de madera de diferentes espesores para la estructura ayuda a asegurar que la caja es prácticamente libre de resonancia.
La elección de los altavoces, crossovers, terminales y todos los componentes auxiliares para el proyecto Astera se hicieron sin compromiso. Sólo los mejores componentes de contrastados fabricantes fueron seleccionados. Las unidades de accionamiento de altavoces y cruces utilizados en altavoces Diapason son el resultado de una investigación avanzada, y cada uno es probado y adaptado a una tolerancia de menos del 1% para asegurar el mejor rendimiento y balance estéreo.
El tweeter es un 29mm de cúpula blanda con el imán Hexadym y doble amortiguación. El altavoz tiene un cono de papel Nextel con un chasis de metal moldeado por inyección. Los cruces son cableados por Van den Hul utilizando cobre libre de oxígeno y cable de plata, un método superior que evita los problemas que pueden afectar incluso las mejores placas de circuito impreso.Excelente es también el impacto dinámico y la capacidad del altavoz para reproducir los contrastes de micro-instrumentos y voces dentro de una escena musical compleja, sin perder nunca el enfoque o coherencia. Producto diseñado y fabricado integramente en Italia.
Respuesta de Frecuencia:38/20.000 Hz. Eficiencia:88 dB/1W/1m Impedancia:8 Ohm Fabricación en madera maciza de nogal canaletto. Peso: 13 kg por unidad, 26 kg con soporte. Dimensiones:260x442x380 mm. Opcional tapa protectora (200 €).
En demostracion en la tienda , concierta una audicion .
Un saludo,
Un saludo,
Hola de nuevo, informaros a aquellas personas interesadas que a mediados de la próxima semana nos llega un nuevo pedido, disculpad la pequeña demora, a veces la vida nos regala ciertas sorpresas. En todo caso a quienes habéis confiado en nosotros vamos a tener un detalle que debidamente en su momento Jose sabrá informaros.
Gracias de nuevo.
Blas Oliva.
Gracias de nuevo.
Blas Oliva.
antonio h.h. escribió:¿ Qué descuento soleis hacer habitualmente en vuestros productos .? ¿ Un 35 % ?
Hola Antonio h. h. ,
La misma contestación a tu pregunta en el post de North Star ,en lo que se refiere a descuentos .
Jose.
monitores para sala pequeña
Buenas tardes:
Algún monitor por Vdes. comercializado, se adaptaría sin problemas acústicos a una sala de 14m2, y a una distancia aproximada de 25-30 cm de la pared?. Muchas gracias
estrella roja- Cantidad de envíos : 2
Localización : gijón
Fecha de inscripción : 14/09/2010
BAS VCN escribió:antonio h.h. escribió:¿ Qué descuento soleis hacer habitualmente en vuestros productos .? ¿ Un 35 % ?
Jose.
Hola , solo una pequeña aclaración , como podrás ver en la web de Brokeraudio , la gama de altavoces Diapasón que no son la Astera y la Adamantes y , la gama de North Star tienen un 20% de descuento desde Agosto para fomentar estos productos , pero obviamente y solo para transacciones desde la tienda , hemos querido premiar con un descuento muy superior hasta el 31 de Diciembre como celebración por la apertura.
Si estas interesado , no lo dudes , es una "ganga" .
Jose.
estrella roja escribió:Buenas tardes:
Hola Estrella Roja,
La Stirling LS3/5av2 y las Diapason Micra y Karis , son altavoces diseñados para esos m2 que mencionas aunque también funcionan correctamente con algunos m2 más. Decir que se adaptarian sin problemas acústicos no te lo puedo garantizar al 100% hay que ser totalmente honesto ,ya que la acústica es critica en función de muchos parámetros de la sala , ahora bien , que en condiciones "normales" su física esta realizada para estos metros , eso seguro.
Jose.
Permiteme que insista en la Diapason Adamantes III 25 th :
Cuando se combinan la forma y el material con la intuición del hombre estos deben encontrar su equilibrio perfecto, como la creación de instrumentos musicales.Los altavoces Adamantes 25th están hechos de madera maciza, siguiendo los procedimientos y técnicas que se remontan a la tradición y el conocimiento de los maestros artesanos calificados en la fabricación de altavoces acústicos de generación en generación.
La forma de diamante de múltiples caras de la Adamantes 25th fue diseñado para proporcionar un patrón de emisión circular de la onda de sonido, dando así una aproximación al ideal teórico de la radiación de punto de origen. Mientras escucha, el hablante simplemente desaparece, dejando sólo la música y nuestra emoción en el escenario. La misma multifacética forma también se encuentra en el interior del gabinete. Esto le da un control muy eficaz de reflexión interna, mientras que las estructuras de madera de diferentes grosores ayuda asegurarse de que el gabinete es prácticamente libre de resonancia.La simplicidad, la calidad sin compromisos y la investigación tecnológica más avanzada son las pautas en el diseño de los altavoces y en la elección de los conductores y componentes de cruce.
Este modelo en particular es una serie limitada que conmemora los veinticinco años de existencia del modelo. Todo un logro que demuestra que cuando un producto nace con buen desarrollo este se convierte en un objeto atemporal.Usted realmente elige una pieza que forma parte de la historia del high end europeo. Frecuencia de respuesta:40/20.000 Hz, Eficiencia:91 dB/1W/1m . Realizado en madera maciza de nogal canaletto. Peso: 8,5 kg por unidad. Dimensiones:240x360x365 mm. Tapas protectoras opcionales (120€).
Y bien digo que me permitas que insista porque , solo hasta el 31 de Diciembre tiene un precio "brutal" de 3.360 € ( PVP 5.100 € ).
También insistir en su hermana mayor la Astera ( hay un resumen de la misma en este mismo post ), buque insignia de la marca con permiso de la nueva referencia la DYNAMIS , que ahora cuesta prácticamente el pvp de la Adamantes ... 5.350 € ( PVP 8.145 € ).
No pierdas esta oportunidad de llevarte una joya audiofila a tu casa .
Jose.
Jose.
Buenas tardes, solamente recordaros que seguimos con esta fantástica oferta. Gracias anticipadas.
Blas Oliva.
Blas Oliva.
Hola ,
os adjunto un video de las Diapason Astera con las etapas mono 300B de Mastersound ... pura música !!! .
Jose.
Jose.
Buenas tardes, os muestro el enlace donde se ve la manufactura de la marca Italiana. Pocas ........pueden presentar esta situación.
http://www.monoandstereo.com/2015/10/diapason-production-assembly.html
Blas Oliva.
Blas Oliva.
Hola ,
Algunas imágenes de estos extraordinarios productos , con un precio irrepetible hasta el 31 de Diciembre.
No pierdas esta brutal oportunidad !!
Jose
Jose
La actual referencia de Diapason ... , LA DYNAMIS .
Jose.
Jose.
Dynamis impresionante aspecto...40.000 €...? al menos...
dinamic32 escribió:Dynamis impresionante aspecto...40.000 €...? al menos...
Hola Dinamic32 ,
No vas nada desencaminado , el pvp de estas bellezas en acabado standard , es de 45.000 € (+3.000 € en terminacion Premium ).
Aprovecho la ocasión para resumirte con algunas palabras de la presentación ,( ya lo haré mas extenso en otro Post más adelante ) ,que ha realizado Diapasón , así como sus especificaciones técnicas :
" La belleza es la armonía y desde aquí comenzamos el proyecto Dynamis para crear un altavoz que proporcionará la mejor reproducción musical.
Los 14 lados de la Dynamis tienen proporciones calculadas cuidadosamente para sintonizar el altavoz, exactamente de la misma forma que un instrumento musical.
Dynamis es capaz de dar una sensación verdaderamente realista, natural y emotiva de la música; porque puede reproducir incluso las más mínimos resonancias armónicas audibles para el oído humano
Diseño y uso en la forma de múltiples facetas ha sido una característica especial de altavoces Diapason durante al menos 25 años con la produción de Adamantes y Astera principalmente , cuya dispersión espacial se perfeccionó gracias a esta forma de gabinete.
Estamos orgullosos de presentar la Diapason Dynamis, nuestro proyecto más ambicioso, y la culminación de nuestro conocimiento y habilidad en la concepción y creación de un instrumento genuino para la mejor reproducción musical."
Especificaciones técnicas :
Frequency response:
24/20.000 Hz (+/- 3 dB)
Tweeter Ø
29 mm silk soft dome
Midrange: Ø 18 cm paper cone Nextel coated
Woofer Ø
30 cm Alu cone Fiber glass dust cup
Sensivity
89 dB/W/m
Freq. crossover
4.600 Hz
Nominal impedance:
6 Ohm
Impedenza minima
3,4 Ohm/200 Hz
Type speaker
reflex
Finish
metallic bronze, glossy white, dark grey, China red, metallic silver or other colour on demand
Weight per speaker
100 Kg
Dimensions (W x D x H) cm
45 x 68.50 x 127.50
Jose.
Algunas imágenes de la Dynamis , actual referencia y estado del arte de Diapasón :
Preciosas ... , ¿ verdad ?
Jose.
Jose.
Muy bonitas. Pero a estos niveles de precio tienen que sonar ............. , gracias por traerlas al foro.
Hola buenas tardes,
Tres imágenes de terminaciones Premium en la Diapasón Astera :
Siempre , una imagen vale más que mil palabras...
Un saludo,
Jose.
Un saludo,
Jose.
Sin duda alguna hay marcas que han perdido el norte
¿Y qué cara se le queda al que pago hace 6 meses 7.000 euros por unas Astera?
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1439
Localización : Madrid - Murcia
Con lo bonitas que son las Astera en madera maciza de nogal...en negro tienen un pase, pero los dos colores restantes, extremadamente preciosistas y "llamativas"...
Jusepe- Cantidad de envíos : 1653
Hola buenas tardes,
Os adjunto un test muy reciente realizado a la Diapasón Karis :
http://wstereo.pl/ocean-przestrzeni/
Espero que os guste .
Un saludo,
Jose
Un saludo,
Jose
Una imagen de las fabulosas y musicales Diapasón Karis ...
Jose.
Jose.
Hola buenas tardes,
os adjunto un link con un primer test realizado por la revista digital Mono & Stereo a la actual referencia de Diapasón : La Dynamis .
www.monoandstereo.com/2015/11/diapason-dynamis-flagship-speakers.html
Espero os guste.
Un saludo,
Espero os guste.
Un saludo,
Me están entrando ganas de probar unas Diapason Adamantes III 25 th...
» Consulta sobre un forero anonimo
» Diapason Dynamis
» DIAPASON ADAMANTES 3
» Diapason en ruta.
» Jadis Diapason
» Diapason Dynamis
» Diapason en ruta.
» Jadis Diapason
