SOLICITUD DE AYUDA
SOLICITUD DE AYUDA
Para completar el ensamblaje de una etapa de potencia que me estoy construyendo, necesito hacer unas pruebas de medición y funcionamiento con la siguiente instrumentación, de la cual lamentablemente no dispongo:
- Fuente de alimentación ajustable a +/- 30V
- Osciloscopio
- Generador de señales
¿Alguien que disponga de esta instrumentación sería tan amable de ayudarme?
Huelga decir que yo me desplazo con los elementos de la etapa para realizar las pruebas y mediciones pertinentes, que serán cuestión de sólo unos minutos.
- Osciloscopio
samtrom30- Cantidad de envíos : 342
Localización : ESPAÑA (Barcelona)
Re: SOLICITUD DE AYUDA
Aclaro que dos de las cosas que necesito ajustar son el bias (o corriente de reposo ["quiescent current"]) y el "DC offset" (que, según entiendo, teóricamente debe ser 0V), pero que preciso de la ayuda de alguien con experiencia en la realización de este tipo de ajustes.
Para ajustar esos dos parámetros creo que te serviría un polímetro:
1º BIAS: Como amperímetro en serie con uno de los ramales de alimentación y ajustar al valor en mADC indicado por el diseñador, naturalmente sin señal de entrada y reajustar tras un tiempo de calentamiento. También se puede ajustar este parámetro midiendo la caida de tensión en mVDC entre los bornes de una o dos de las resistencia de emisor (o fuente) de los transistores de potencia. Tiene que venir indicado en el manual de servicio el valor y los puntos (test points, TP) de medida. También se puede hacer este ajuste "dinámicamente" midiendo con el osciloscopio la señal en el altavoz y subiendo el bías hasta que no haya distorsión de cruce (que supongo que es lo que quieres hacer), pero el método de DC es igual de válido.
2º DC OFFSET: Como milivoltímetro en paralelo con el altavoz, ajustar el potenciómetro de DC offset hasta obtener el menor valor en mVDC. Reajustar tras un periodo de calentamiento.
Para lo anterior, te sirve la propia fuente del amplificador y no necesitarías una exterior de laboratorio.
electronauta- Cantidad de envíos : 344
» Presentación y solicitud de ayuda.
» Ref solicitud de ayuda para compras
» Construcción de un SUT para cápsulas MC (solicitud de ayuda)
» Tapatalk (Iphone, HTC, Blackberry)
» Solicitud de baja
» Solicitud de baja
