Consejo de Soportes para monitores grandes
Mensaje  oliods el Mar 8 Sep 2015 - 16:38
Buenas, estoy buscando unos soportes para unas Atc scm19, aparte de que sean bastante rígidos necesito que tengan la plataforma superior amplia para que se sustenten lo mejor posible y tengan una buena base. Mirando e visto unos que tienen buena pinta y no se suben demasiado, son los NorStone stylum 2 http://www.amazon.es/gp/product/B002WYKDX6?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_sfl_title_1&smid=A2HWDY37MHHK8O por menos de 100€, también me gustan mucho los dynaudio stand 4
http://www.silenceaudio.fi/tuotteet.html?id=7/117 , estos están alrededor de los 300€ dependiendo del descuento en tienda.
Me recomendáis otras opciones válidas dentro de un presupuesto moderado o son suficientes con algunos de estos soportes, e estado a punto de pedir las NorStone pero temo que sean inestables ya que cada monitor pesa 16 kg y deben de ser muy estables.
Gracias por adelantado
Última edición por oliods el Mar 8 Sep 2015 - 22:00, editado 1 vez
oliods
Principiante
Principiante
Cantidad de envíos : 179
Localización : Córdoba
Re: Consejo de Soportes para monitores grandes
Mensaje  marcb el Mar 8 Sep 2015 - 21:03
Yo me cojería los Nordstone por 100€ y le metía arena dentro.
Pesan 10Kg + la arena que le pongas dentro ...no creo que se muevan con un simple golpe.
De la propia Web
"You can also add sand inside the main tube to lower the resonance frequency."
marcb
Principiante
Principiante
Cantidad de envíos : 379
Localización : bcn
Consejo de soportes para Monitores Grandes.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ el Mar 8 Sep 2015 - 22:19
Hola Oliods.
He estado mirando soportes para tus ATC-SCM19 (22x44x32) y todo lo que he visto pienso que tiene una base pequeña para los 16kg de cada caja. Lo máximo que he encontrado son 19x18 o 16x22 del Norstone.
Pero hay 1 modelo que aún valiendo 150€ la unidad de 50cm de altura, y 160€ el de 60cm pienso que te iría muy bien.
Es el ROCO TWC: las base inferiores y superiores son idénticas, de 23x40cm. Están unidas por 2 tubos ovalados de 10x5cm que son rellenables, lleva puntas de desacoplo con el suelo y se pueden elegir 2 colores.
No se el peso de cada soporte, pero una vez relleno el de 60cm...tiene que pesar bastantes kg., con buena estabilidad.
Una vez ubicada la ATC-SCM19 sólo le van a sobrar a la base 4cm por delante y 4 por detrás, que no es nada.
Quizás el precio sea elevado, pero la tranquilidad de saber que están seguras tus cajas...es muy importante.
Las bases las puedes ver en   www.novomúsica.com
Master
Master
Cantidad de envíos : 1888
Mensaje  Lord-ka el Mar 8 Sep 2015 - 23:12
Lamento contradeciros, pero por experiencia personal ya que tengo esas cajas, NO RECOMIENDO ninguno de esos soportes.
El motivo es muy sencillo.
El soporte debe ser bastante mas pesado que el monitor.
Pesa algo mas de los 16 kilos que indicas. Me da la sensación de que supera los 18 kilos cada uno.
Pero el problema NO es el peso.
Es que son unas cajas ""cabezonas"". PESAN muchísimo mas de la parte delantera que de la trasera.
Por lo que NO PUEDEN ASOMAR mas de unos milímetros de la parte delantera de la base del soporte.
Porque en caso contrario corres el riesgo de que se vaya al suelo con un simple golpe suave.
Se desequilibran con cierta facilidad si los tocas o les das un golpe.
Soy muy bruto, pero mi recomendación va mas en la línea de los Soportes de Artesanía Audio.
Son soportes muy pesados, con gran rigidez y en los ""pequeños"" se puede atornillar en la base un suplemento del tamaño
de la base del monitor.
Estos soportes suelen venderse en segunda mano en el entorno de los 400 euros.
Pero son soportes para toda la vida. Están muy bien construidos y son pesados y resistentes.
Yo te los recomendaría sin duda.
Los Norstone son bastante ligeros y aunque les metas arena, siguen siendo pequeños.
Los Ro-Co ( Rosselson - Codina ) son parecidos a los Norstone, por lo menos en los modelos sencillos.
Los específicos de la marca Dynaudio son buenos, pero para los monitores Dynaudio concretos y específicos. Porque se pueden
atornillar a la base del monitor. ( y están hechos a la medida de la base y del monitor ).
Mira en la propia Web de ATC y verás que en las fotografías salen con una base del tamaño del monitor y además pesada.
Espero que centres bien la búsqueda y si tienes dudas, lo piensas varias veces antes de decidirte.
Porque repito que los Scm 19 de ATC SON muy CABEZONES. Os recuerdo que el "motor" del woofer pesa cerca de 10 kilos.
Lord-ka
Lord-ka
Master
Master
Cantidad de envíos : 1770
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ el Mar 8 Sep 2015 - 23:22
Lord-ka, el Roco TWC tiene de base 23cm de ancho X 40cm de fondo.
Le SOBRAN 4cm por delante y 4cm por detrás.
Master
Master
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ el Miér 9 Sep 2015 - 5:59
Hola Oliods.
Escribí mal la web de la tienda y veo que no se puede abrir desde el foro.
Es (sin acento) www.novomusica.com
Master
Master
Mensaje  Noncondition el Miér 9 Sep 2015 - 6:40
No puedo estar más de acuerdo con Lord-ka.
Los Artesanía Audio son, a mi juicio, quizás los mejores soportes del mercado, en sus dos modelos. Todas las cualidades que ha resaltado el colega les describen a la perfección. Incluso nuevos, valen cada céntimo que cuestan.
Cum Laude
Cum Laude
Cantidad de envíos : 12923
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ el Miér 9 Sep 2015 - 7:12
Hola Noncondition.
La web es www.artesaniaaudio.com
Eran/son muy buenos, pero no están en la web del fabricante; puede que hayan dejado de hacerlos.
Sí recuerdo que el modelo Reference estaba por los 1.400 e. la pareja...
Master
Master
Mensaje  Noncondition el Miér 9 Sep 2015 - 7:45
Es posible que estén descatalogados. No lo sé. Pero como comenta el compañero, hay oferta siempre de ocasión, a precios más que interesantes. Sólo hay que ser perseverante y acabarán apareciendo.
Cum Laude
Cum Laude
Mensaje  Lord-ka el Miér 9 Sep 2015 - 8:23
¡¡¡¡¡¡ Bufffff..... !!!!!!, que desastre soy y que mal me explico.
Para que el monitor ATC Scm 19 suene bien y NO tenga ninguna incidencia de reflexión, rebotes, etc ...... Se deben colocar sobresaliendo unos milímetros el frontal de la base del soporte.
Eso significa que si la base tiene 8 cms de profundidad mas que el monitor, la colocación deberá estar desplazada hacia la parte delantera del soporte mas de 8 cms ( casi 9 cms ). lo que unido a que el peso de estos monitores está desnivelado hacia su parte frontal, puede provocar que estos soportes resulten inestables y se puedan caer si se rozan, se les da un pequeño toque, etc.......
Pero reconozco que lo he explicado fatal.
Espero que ahora se entienda.
Artesanía Audio fabricaba dos modelo de soportes.
Los Reference que eran los mas altos de gama. Impresionantes, pero a 1.400 euros de precio nuevos ( tienes unos en Studio Roma por 900 euros ) y los que tenemos la mayoría de los usuarios. Son un modelo inferior, ajustable en altura y de un precio de unos 900 euros de nuevos. ( se suelen vender en el entorno de los 400/450 euros de segunda mano ).
Cualquiera de ellos resulta altamente recomendable. Y por un motivo muy importante.
Debido al grosor de los elementos metálicos de su construcción tiene un peso elevado, pero dicho peso tiene además un centro de gravedad muy bajo, porque el peso se concentra en su parte baja. Lo que los hace muy estables. Piensa que la base inferior es de hierro, es grande y el grosor del metal anda por encima de 1 centímetro. ( Peso abajo, centro de gravedad bajo, alta estabilidad ).
Saludos cordiales.
Lord-ka
Lord-ka
Master
Master
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ el Miér 9 Sep 2015 - 9:09
Hola Lord-ka.
Ahora he entendido PERFECTAMENTE cómo se deben colocar las ATC-SCM19.
Los Artesanía Reference los conozco porque los tiene un amigo para colocar las Dynaudio 25 Aniversario.
El compañero Oliods ya tiene más soportes dónde elegir, según la prisa que tenga.
Master
Master
Mensaje  oliods el Miér 9 Sep 2015 - 10:42
Pues muchas gracias por vuestros consejos, la verdad que los artesanía tienen una construcción magnifica, como bien dice Lord-K son muy cabezonas y tienden a irse hacia delante, la verdad que 1400€ de las reference de artesanía es un "pasote", otra opción que estoy barajando es hacerla artesanalmente, tengo un amigo herrero y me estoy planteando encargarle que me los haga a medida, eso sí tendrían que ser fijos, otra opción es comprar por ejemplo los Dynaudio stand 4 o los NorStone y modificarlos añadiendoles unos soportes superiores e inferiores mas grandes y pesados, al mismo tiempo rellenaría los tubos con arena.
oliods
Principiante
Principiante
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ el Miér 9 Sep 2015 - 11:46
Hola Oliods.
Si te los puede hacer tu amigo el herrero creo que es lo ideal, porque tu le vas a decir las medidas exactas de la base en que apoyarán las ATC, la distribución del peso por todo el soporte, si quieres tubos huecos para rellenarlos o no, el grosor de la chapa; le puedes decir que te los prepare para poner puntas enrroscadas o conos de desacoplo en la base que apoya con el suelo, etc...
Pienso que no debes darle mucha importancia el que no sean regulables en altura. Al final quedará cada soporte fabricado sin niguna pieza móvil, con sus buenos kg. de peso a tu voluntad...y firmes como una piedra.
El amigo que tiene los Artesanía Reference tardó unas cuantas horas en comprobar qué medida de altura era adecuada para las Dynaudio en su sala, y después se quedaron fijos para SIEMPRE.
Esas cajas miden 22,2x42,3x34,9cm (casi igual que las tuyas), y tiene los soportes cerca del máximo de altura (se regulan entre 50 y 70cm).
Es cuestión que realices pruebas previamente para encontrar la altura óptima para ti y se los encargues.
Lord-ka te podrá decir qué material aislante tiene colocado entre las bases de sus ATC y los soportes (creo que son lágrimas de silicona; no lo recuerdo bien ahora).
Master
Master
Mensaje  Celestino el Miér 9 Sep 2015 - 14:04
Habando de soportes,
alguien sabe lo que vale este artilugio?
Saludos, (disculpas por la intromisión)
Celestino
Master
Master
Cantidad de envíos : 1585
Localización : Cantabria
http://www.vellini.audio/
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ el Miér 9 Sep 2015 - 14:25
No se lo que pueden costar, pero si hay tirar de manubrio para sujetar las cajas...menuda cutrez.
Qué menos que un motor eléctrico con m/d.
¿Alguien sabe lo que valen los bonitos soportes de las S.F. Guarneri Memento?...
Master
Master
Mensaje  Juan.ki el Miér 9 Sep 2015 - 19:29
Viendo los mangos que lleva detrás diria que ha de tirar un café la mar de bueno Innocent
Ande vamos a llegar Ein?
Juan.ki
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 932
Mensaje  ARacustica el Miér 9 Sep 2015 - 21:13
Celestino escribió:alguien sabe lo que vale este artilugio?
Carísimo, mi abuela tenía uno así para subir las escaleras sentada roflmao
ARacustica
Principiante
Principiante
Cantidad de envíos : 429
Fecha de inscripción : 28/06/2013
http://www.aracustica.com
Mensaje  PICKUPSOUND el Miér 9 Sep 2015 - 22:10
Este soporte cuesta unos 2.300 € IVA incluido (pareja), el modelo se llama KS1 de JTL Audio.
Les llevamos siguiendo la pista desde el 2004. Actualmente Janusz Tutaj (Alma mater de la marca) anda tras la búsqueda de un socio.
PICKUPSOUND
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 602
Edad : 12
Localización : Jerez (Cádiz)
http://www.pickupsound.es
Mensaje  Monti el Miér 9 Sep 2015 - 22:25
Como se suele decir vale más el collar que el perro!!!
Monti
Avanzad@
Avanzad@
Cantidad de envíos : 536
Edad : 35
Localización : Jaén
Mensaje  PICKUPSOUND el Miér 9 Sep 2015 - 22:33
Depende del perro Wink
PICKUPSOUND
Avanzad@
Avanzad@
Edad : 12
Mensaje  oliods el Jue 10 Sep 2015 - 0:11
Y del poder adquisitivo del dueño del perro, sinceramente no creo que sea necesario llegar a tanto, pero bueno cada uno sabe en que gastar su dinero y si tiene sitio y la wat no le pone pegas pues adelante.
oliods
Principiante
Principiante
Mensaje  harrym3hd el Jue 10 Sep 2015 - 8:32
Ciertamente es bastante caro el invento pero la idea de sujetar el monitor por la parte superior me gusta.No se si afectara al sonido pero en seguridad de posibles accidentes me parece un acierto.
Principiante
Principiante
Cantidad de envíos : 159
Localización : gipuzkoa
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ el Jue 10 Sep 2015 - 8:54
Conozco a gente que, aún teniendo unos buenos monitores encima de soportes de referencia, les ha colocado en la parte superior, cubriendo toda la superficie, unas planchas de 3cm de granito para aumentar el peso de las cajas, y de paso ser mucho más difícil desplazarlas accidentalmente.
La persona en concreto dice que se gana algo en calidad del sonido, pues al parecer los monitores tiene menos resonancias (y eso que pesa cada uno 13kg). Le gusta darle bastante caña al pote de su previo ML.
Yo no lo he podido verificar, pues siempre que he escuchado su excepcional equipo/sala ha sido con los granitos puestos.
De todas formas el algo que se puede intentar probar, que hay cosas mucho más caras.
Master
Master
Mensaje  oliods el Jue 10 Sep 2015 - 16:55
La verdad que todo depende de donde tengas la sala si es dedicada o es en el salón común de la vivienda como es mi caso, por eso busco algo que funcione bien con mis monitores pero sin llegar a ser muy esotérico, iré mirando a ver diferentes soluciones a ver cual se adapta mejor.
oliods
Principiante
Principiante
Mensaje  Contenido patrocinado Hoy a las 18:10
