Ayuda con condensadores electrolíticos
Buenas a todos, hace mucho tiempo que no me prodigo en el foro pero solicito ayuda sobre el cambio de condensadores que quiero hacerle a la etapa que se muestra en mi avatar, que data de 1981.
http://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/amp/m4a-e.html
Los condensadores en cuestión son estos:
Los condensadores miden 75 mm de diámetro x 80 mm de alto
He comprobado por internet que la empresa Nippon Chemi-con todavía está en activo:
http://www.chemi-con.co.jp/e/
La ayuda que pido a los que sepan de electrónica es que me muestren un "enlace" al modelo igual o equivalente que me aconsejen para sustituir estos condensadores originales de hace más de 30 años, porque no entiendo mucho y temo equivocarme al elegir el modelo concreto.
No sé si de Nippon chemi-con u otra marca que creáis que pueda ir bien a esta etapa que guardo con cariño (Mundorf, audiovox Mallory,...)
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Yevepa- Cantidad de envíos : 511
Re: Ayuda con condensadores electrolíticos
Hola, condensadores de 33000uF y 50V los hay de todas las marcas y colores. En cuanto a la casa original Chemi-con dudo mucho que tenga el mismo condensador después de 30 años. Tendrá modelos actualizados con esa capacidad, otros materiales y construcción.
Qué haría yo, pues buscaría un condensador de marcas buenas con esos números y siempre mirando que las medidas te entren en el hueco o se asemejen al que tienes.
De todas formas si estás muy empeñado en el original, en la página de ellos te metes en contactar con ellos y le haces la consulta.
Por cierto en Diyaudio.es tienes los Chimi-Con pregunta ahí también.
http://diyaudio.es/239-nippon-chemi-con
Localización : Maracena
Muchas gracias,
el problema que tengo es que cuabdo intento buscar este tipo de condensador por ejemplo en la pagina de Mundorf u otras no sé como encontrarlo, que si de tornillos, que si bipolar, que VDC o voltios, etc... etc....
Tengo miedo a pedir algo que luego no sea. Por eso esperaba que alguien pudiera ponerme un link específico, de fabricante y/o vendedor, a un buen condensador audiófilo de estas características con las mismas medidas de diámetro y altura, 75mm x 80mm (esta última prodría variar algo por temas de espacio).
He leido que es mejor que de temperatura toleren 105ºC y lo que yo tengo es de 85ºC. Hay quien dice que es mejor aumentar la capacidad de filtrado, quizás sea mejor subir esos 33.000 micro F...,
no sé... alguién que entienda bien de esto si me pudiera dar un enlace al producto específico que él pondría...
Te vuelvo a remitir a Diyaudio.es habla, incluso por teléfono, con ellos ya que he visto que llevan esa marca. Yo les he comprado electrolíticos de Nichicon y perfectos en todo. Siempre es mejor que sobrepasen en algo las tolerancias (temperatura, voltaje, capacidad) que al contrario.
En cuanto a las medidas estas pueden variar si tienes espacio, no pasa nada, yo en mi etapa Quad les he puesto electrolíticos de un tamaño bastante mayor y sin problemas porque tenía espacio. Eso lo tienes que valorar tú mirando el interior de tu aparato.
Ok, muchas gracias
Hola Yevepa,
Veo que los compañeros te han informado bien, por aportar algun dato mas:
El que se ve en la foto se llama, Screw Terminal
Mira Tambien la vida util, es importante
Echa un vistazo a los Epcos.
Resumiendo:
Tipo, Screw Terminal
33.000 Uf
50 Voltios
Tamaño: 75 x 80 mm.
85 º
Saludos, Pep
Resumiendo:
33.000 Uf
50 Voltios
Tamaño: 75 x 80 mm.
85 º
Saludos, Pep
Pep65- Cantidad de envíos : 578
Localización : La Millor Terreta del Mon - Valencia
» Condesadores electrolíticos
» Condensadores electrolíticos
» condensadores electroliticos
» capacitadores electroliticos
» Chequear condensadores electroliticos
