Leben CS300XS + Dynaudio 52SE
+11
Decibelio
Azazel
audiohummadrid
campo selice
cachoperropeludo
zinegibaja
patorrents
Hector76
15 participantes
Hola a todos, qué os parece la combinación de Un Leben CS300XS con unas Dynaudio 52SE?, hasta ahora he estado moviendo con el unas Proac Tablette 50 y el resultado ha sido satisfactorio pese a una mala ubicación y demás, buscando por la red he visto las Dynaudio y me parecen unos monitores más polivalentes que pueden casar mejor con mis gustos musicales y me he lanzado a la piscina con unas que vendía un compañero aquí.
He leído que demandan mucha corriente, veo que mucha gente las asocia con amplis SS. En fin, no estoy muy ducho con cajas y tengo esta duda, si el perfil de la caja me gusta y se adaptan medianamente bien a mi salita no descartaría comprar algún estado sólido que les fuese bien.
Especificaciones de las Dyn:
Sensibilidad (2,83 V / 1 m): 86 dB
Amp recomendada. Poder:
Habitaciones de tamaño pequeño:> 25 vatios
Habitaciones de tamaño mediano:> 65 vatios
Respuesta de frecuencia (+/- 3 dB): 45 Hz - 26 kHz
Resonancia Frecuencia: 47 Hz
IEC Manejo de potencia a largo plazo: 150 vatios
Impedancia, nominal: 4 ohmios
Impedancia, (20-200 Hz):
3,4 a 19,3 ohmios
Impedancia, (200-20 kHz):
3.4 a 6.7 ohmios
Impedancia, Desplazamiento de fase (20-200 Hz):
-49 ° - + 45 °
Impedancia, Desplazamiento de fase (200-20 kHz):
-4 ° - + 18 °
Volumen del gabinete interno: 10 litros
Peso: 7,2 kg
Dimensiones (W x H x L): 204 x 330 x 256 mm
Crossover: 2 vías, la impedancia corregida Woofer de 6 dB / octava; Tweeter 6 dB / oct
Las frecuencias de crossover: 2700 Hz
Tweeter: 28 mm de cúpula blanda.
Fluido magnético.
Woofer: 6 pulgadas con chasis de fundición.
Una pieza moldeada cono de polipropileno.
75 mm de aluminio puro alambre de bobina de voz
Y del Leben:
TUBES EQUIPPED EL84(SOVTEK) X 4
12AX7A(Sovtek) X 2
OUTPUT POWER 15W X 2
INPUT SENSITIVITY 600mV
INPUT IMPEDANCE 100K Ohms
OUTPUT IMPEDANCE 4/6/8 Ohms (Selectable)
Saludos y gracias por pasar, José.
3,4 a 19,3 ohmios
3.4 a 6.7 ohmios
-49 ° - + 45 °
-4 ° - + 18 °
Peso: 7,2 kg
Fluido magnético.
Y del Leben:
12AX7A(Sovtek) X 2
Hector76- Cantidad de envíos : 271
Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 26/03/2012
Re: Leben CS300XS + Dynaudio 52SE
Hola José, en teoría no es muy buena combinación, pocos watios y baja sensibilidad. El Leben 300 agradece y mucho sensibilidades por encima de los 90db. Con las Proac, aunque en voces sea resultón, el sonido está ya muy comprimido.
patorrents- Cantidad de envíos : 97
Localización : Castellgali- BAGES
Fecha de inscripción : 23/01/2009
Gracias Patorrents, me lo imaginaba, el martes me llegan y al menos al ver el perfil sabré si se quedan o no y si me gustan me miro algo de MF, NAD, Copland, Primare o así que parece que van bien con ellas y algunos modelos se encuentran a buen precio de segunda mano.
Hola!! bueno no las movera como debiera pero ojito con
El peque que tiene mas fuerza de lo que parece.
Yo buscaria otras cajas porque para lograr la musicalidad y timbrica del leben con los indicados anteriormente lo tienes mal.
Ese pequeñin es un animal haciendo musica.
zinegibaja- Cantidad de envíos : 299
Si, la verdad es que el Leben es una gozada tanto con pequeños monitores como con auriculares, en realidad las Proac Tablette 50 que tenía hasta ayer y se ha quedado un amigo sonaban muy muy bien con el Leben, pero eran muy crueles con grabaciones malas, sobre todo en la zona alta, algunos discos que me gustan mucho eran infumables,pero con cualquier disco de Jazz, incluso a volumen bajo eran insuperables y, claro.. no se puede tener todo, si he pensado en las Dynaudio es por que creo que son más todo terreno, el martes saldré de dudas.
Gracias por pasar, saludos.
http://www.audioholics.com/bookshelf-speaker-reviews/dynaudio-52se/page-3
Mucha corriente?...para nada, la impedancia es bastante benigna (flick4 dixit):
https://www.audioplanet.biz/t65963-eleccion-monitores-para-ampli-rega-3
Gracias, esto de la necesidad de corriente lo he leído en bastantes sitios, pero ya se sabe como va esto de los foros, yo mismo que no sé nada electrónica suelto una perla que he leído por ahí , alguien lo lee y ya la hemos fastidiado, en cualquier caso, por mi corta experiencia con cajas sé que lo mejor es probar y esas Dynaudio creo que me pueden gustar, ya tengo ganas de salir de dudas...
Lo mejor es que lo pruebes.
Si la sala es pequeña y no escuchas musica muy complicada creo que te gustara.
En cuanto a la agresividad de la zona alta, el leben enfatiza bastante la zona media alta.
Yo en su dia cambie valvulas y fusible y eso mejoro muchisimo.
El compañero del foro que lo tiene ahora le puso valvulas
Philips y por lo visto mejoro todavia mas.
Pues eso.... Prueba y ojala te guste la combinacion.
Si te gustan los monitores Dynaudio puedes hacerte con unos BMA activos que ya llevan la amplificación que el fabricante cree oportuna y con filtrado activo mas control de acústica de sala para adaptarlos hasta cierto punto a la sala.un saludo
campo selice- Cantidad de envíos : 1993
Localización : ALICANTE
Parece como si ultimamente se le quisiera colgar a las Dynaudio el sambenito de que necesitan mucha corriente. Puede que haya alguna, a lo sumo dos o tres de entre las docenas de modelos que hay, que requieran una atención especial en cuanto al ampli. Pero desde luego la 52/se no es una de ellas.
Prueba y sal de dudas por ti mismo.
Yo tengo unas Confidence C1 con 30W de válvulas y me sobra ampli.
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1440
Localización : Madrid - Murcia
Así es, todo un mito y nada más. 86db de duras no tienen amsolutamente nada.
AbraZo
AbraZo
Localización : La Tierruca
86 db son más que suficientes para no andar complicándose la vida buscando amplis, sean válvulas sean transistores. Una potencia holgada, si se quiere, y ningún requerimiento especial en entrega de corriente. No sé de donde habrán salido estos bulos pero de conocedores de la marca ya te digo que no.
Hombre, ni tanto ni tan calvo...
El Leben, o cualquier ampli con una parejita de EL84 por canal, puede ofrecer un sonido delicioso... pero no "moverá" montañas. Que son 10W...
Con el altavoz apropiado (y como siempre en la sala, espacio, nivel/volumen etcétera apropiados) todo irá bien, sobre el papel esas Dynaudio no me lo parecen pero "hay que probar". Si puedes probarlas, hazlo, si tuvieras que comprar a "sordas", yo no te lo recomendaría salvo que sólo lo vayas a escuchar de noche, cerca, en habitación pequeña o/y con música tranquila.
Con solo 12W, yo me compraría unas cajas de alto rendimiento si o si.
Este ampli le he visto con unas Klipsch Cornwall III (woofer de 15" - año 1959 ) y 102db . Como siempre, hay que elegir muy bien el elemento más importante junto a la sala, no elegiendo unas cajas "imposibles" con las que arruinarte en amplificación....
Con 12W muevo yo mis cajas de 93db, pero las falta mucha chicha... 86db y 12W se puede tener un volumen moderado, pero nada más (con esos 12W tengo yo las Q-2010i de 86db y a veces las Audience 40).
Por cierto, el ampli es precioso!.
AbraZo
AbraZo
Última edición por Pink Panther el Lun 3 Ago - 11:10:03, editado 1 vez
Este aparato a pesar de tener 15 w mueve cajas sorprendentemente que a priori costaria imaginar.
Yo tuve el cs300 a secas que son 12w lo he probado
Con bastantes cajas entre ellas, contour 2.8,atc 10/2,
Rogers studio 1,y c3 en casa de un amigo todas ellas mas dificiles que las 50s.
Con las 25 aniversario suena muy bien.
Y si bien no es lo mas indicado para ninguna de ellas,
Lo que es a mi me gustaban mas que con un kw 500
Que era el otro aparato con el que compartio sala.
Lo que pierdes en dinamica y control lo ganas en otros aspectos.
No es lo mas indicado para scarles todo el jugo pero si
Se puede disfrutar de la musica.
Eso si siempre en salas pequeñas y sin abusar.
Aunque claro si lo pones a jugar con cajas sensibles
Uno de los mejores amplis que he tenido sin duda.
Ademas de precioso tiene un sonido muyyy especial.
+1papaito escribió:Parece como si ultimamente se le quisiera colgar a las Dynaudio el sambenito de que necesitan mucha corriente. Puede que haya alguna, a lo sumo dos o tres de entre las docenas de modelos que hay, que requieran una atención especial en cuanto al ampli. Pero desde luego la 52/se no es una de ellas.
Eso si son cajas que con buena amplificacion y buena entrega te llevan a otro nivel y en una sala bien tratada
En mi opinion claro.
Lo mejor es escuchar y despues valorar.
Por cierto, el Leben creo que ronda los 3.000€?
Azazel escribió:Hombre, ni tanto ni tan calvo...
Precisamente hablo de potencia holgada y, evidentemente, 12 w no lo son para cajas de 86db. No obstante, mis Dyn de 86db/4ohm han funcionado con potencias inferiores a esta pero ya doy por supuesto que nadie puede creer que con estos vatiajes alcancen el límite. Con 35w han funcionado discretamente bien, con 60 algo mejor, con 80 más de lo mismo, con 100 y 130 la cosa va tomando forma, con 150 empiezan a rular a tope y con 300 se salen. Y más no he probado. Entre la marcas, Rowland, Electrocom.,Santafé, Unison, AVM, Restek, Isostatic, Trigon, MacIntosh, artesanal a triodos, Atoll, Cairn, Denon y Luxman vintage y alguno que me dejo en el tintero.
Las Audience 40/50 dan un SPL impresionante con 25 buenos W. Con el Cyrus rinden como locas!, lo suficientes como para dejarte una buena sordera durante un buen rato
AbraZo
AbraZo
La 52 es una cajita muy apañada, un "must" de DYN, pero sin duda alguna el Leben se merece algo mejor.
César- Cantidad de envíos : 7605
Sin lugar a dudas
Eso mismo pensé yo según leer el título del post. La Dyn es una caja de nivel de entrada y el Leben juega en 3 ligas mas arriba. Un Leben se merece más caja. Sin lugar a dudas.
Decibelio- Cantidad de envíos : 1114
Localización : Muy cerca
Pues yo SI dudo.
Para mi la 52SE es una caja DEFINITIVA (transductores electrodinamicos) es una todoterreno que tiene graves para cualquier musica, un timbre muy bueno y una escena que es una pasada, si no tuviera un duro para comprar apneas nada sin duda serian mis cajas.
Si lo que importa es el sonido, el "nivel monetario" pasa a segundo plano.
Otra cosa es que a unas cajas de 1.200 pavos le pongamos un ampli de 3.000, cosa que yo particularmente no haria, no por nada, sino pq yo no me gasto 3000 pavos en ningun ampli ya que con ese dinero puedo acceder a unas cajas de mas pretensiones.
El objetivo no es que el ampli "merezca" una caja mas cara, o mejor o..., creo que lo que el Leben necesita son unas cajas que sean las que mas gusten al dueño en su sala, independientemente de si cuestan 500 o 5000, siempre y cuando pueda con ellas, claro.
Así es. El precio de una caja, a mi no me demuestra absolutamente nada.cachoperropeludo escribió:
AbraZo
» dynaudio excite x16 - dynaudio audience 52SE
» Leben cs300xs :temperatura de funcionamiento
» Harbeth SHL 5 Plus + Leben cs300xs... Soportes??
» Klipsch Heritage III +Leben CX300
» Leben Lovers' Club
