Atoll In80, distorsión en un canal a una frecuencia determinada
norberto
Ra_kat
Hola amigos.
Tengo un Atoll IN80 con el que estoy más que contento, pero de un tiempo a esta parte vengo notando una distorsión sólo en uno de los canales y sólo en una frecuencia muy, muy concreta. Lo noté por primera vez en un nocturno de Chopin... en unas notas medias-agudas, de repente, un chisporroteo. Me puse a cacharrear. Será el tweeter? No. El grave también distorsiona. Es sólo en el canal izquierdo y sólo en esa frecuencia concretísima. Le pasa con todas las fuentes que tengo, con todos los altavoces, permutando los altavoces por si los cables kimber recogen algún parásito en su camino, y no, la distorsión se cambia a su altavoz igualmente. Pensé en un problema de parásitos en mi red domestica, pero he probado el ampli en mi oficina y le pasa igual. Además tengo la impresión de que va a más, antes me costaba percibirlo y ahora, quizá por tenerlo más localizado, pero me temo que no, lo oigo más y más.
Qué puede ser? Filtraje?
Última edición por Ra_kat el Dom 26 Jul 2015 - 16:20, editado 1 vez (Razón : errata)
Ra_kat- Cantidad de envíos : 144
Fecha de inscripción : 17/09/2014
Re: Atoll In80, distorsión en un canal a una frecuencia determinada
Pues sí, apunta a electrolíticos de filtraje. Algo que suele ocurrir. La distorsión te suena a la de aquellos amplis antiguos que después de apagarlos seguían sonando unos segundos ?. SaludosRa_kat escribió:Hola amigos.
norberto- Cantidad de envíos : 450
norberto escribió: La distorsión te suena a la de aquellos amplis antiguos que después de apagarlos seguían sonando unos segundos ?. Saludos
Sí, creo que entiendo cómo dices, cuando el ampli se queda ya sin fuerza pero sigue sonando... mal. Algo así...
Quizá lo describiría como cuando esos auriculares de plástico que te da la renfe, están mal pegados y suenan a plástico suelto... parece que es del altavoz, que vibre algo, pero no. Por las pruebas que he hecho está totalmente descartado. Es del ampli. Y es muy leve... en la mayoría de escuchas ni lo noto. Casi siempre que lo noto es con pianos y ya digo, en una frecuencia muy estrecha.
Y puestos a preguntar... Los electrolíticos del In80 son de 7.500uF 63v x 4. ¿Por cuáles los reemplazaríais? Pregunto porque con lo tieso que estoy después de las vacaciones es posible que intente cambiarlos yo mismo.
Puedes hacerlo tú mismo, si el acceso es bueno, en un plis plas. Yo pondría 8200 o 10000uf y a probar, la inversión es contenida. SaludosRa_kat escribió:norberto escribió: La distorsión te suena a la de aquellos amplis antiguos que después de apagarlos seguían sonando unos segundos ?. Saludos
Si le vas a cambiar los condensadores,puedes variar algo la capacidad,pero trata de ponerlos del mismo voltaje. Otro buen factor a tener en cuenta es la temperatura,de 85 grados a mas si lo hubiera. No suele ponerlo en todos los condensadores.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2060
Hola Ra_kat yo probaría con unos Nichicon serie KG de 10.000 µF de 63V
" Nichicon KG Type "
Juan Antonio
PD.- Yo revisaría las soldaduras de los condensadores ya que es posible que tengas una soldadura fría...
Juan Antonio
Si solo falla un canal, no creo que sea de la fuente de alimentación ya que entonces fallarían los dos canales. Podría ser un condensador de ese canal en concreto.
Muchas gracias.
La verdad es que ando tan liado que ni he tenido tiempo de desarmar para echar un ojo y ver cómo de fácil está el cambio. Por la construcción sólida y simple de estros amplis supongo que no será muy complicado.
Había mirado éstos: http://www.electronicaembajadores.com/Productos/Detalle/-1/COEL10963/condensador-electrolitico-radial-10000uf---63v
Cumplen con tamaño, especificaciones de microfaradios y voltaje, e incluso sobrepasan los de temperatura con 105º. Pero no sé si serán demasiado cutres, y por ahorrarme unos euros y el correo (éstos los tengo cerquita de casa) al final me pueda a arrepentir.
Viene la ficha técnica en PDF. Si alguien le echa un ojo y me confirma que son adecuados quizá lo intente.
No conozco esa marca pero en ese rango de precio tienes estos más conocidos:
http://es.rs-online.com/web/c/componentes-pasivos/condensadores/condensadores-de-aluminio/?applied-dimensions=4294266040,4294416924,4294280259,4294418000,4294489412,4294417910,4294562827,4294966493,4294965667,4294965549&esid=cl_4294967294,cl_4294872144&m=1&aaaExp=Y
O si prefieres palabras mayores, los Mundorf Mlityc
los daewo y los Panasonic son bastante buenos, los de 105º, los conozco por que yo uso bastantes de esos, además de otras marcas, estos están en precios contenidos, pero yo que tu repasaría muchas soldaduras, he visto la construcción de tu ampli un buen doble mono
casito- Cantidad de envíos : 2339
Gracias compis. Procuraré echar un par de fotos del proceso.
Buenas:
No sé qué versión tienes del IN80. El mío, que es la primerísima, lleva condensadores de 6800 uF 63V. Si los vas a cambiar, cámbialos todos, tanto los 4 de alimentación como los de señal. El punto débil de ese ampli es la disipación térmica, mal diseñada. El ampli se calienta en exceso y los condensadores se descargan con mucha rapidez. Como te han aconsejado, más que aumentar los valores, lo interesante es buscar condensadores que toleren 105º o incluso 125º si ello es posible.
Si vas a sacar la placa, es aconsejable, ya puestos, cambiar las dos resistencias de la salida de auriculares por otras de al menos 2W con valor 2.7 Kohm, ya que lo normal es que las de serie acaben tostándose por mal diseño. Hay varias fotos de ello en internet. Las cerámicas van muy bien. También conectaría la patilla de tierra del IEC (que está desconectada) a la tierra central que está soldada bajo la placa mediante un cable de 0.5 mm o 1 mm. Verás que debajo de la placa hay tres o cuatro cables que convergen en un punto mediante soldadura. Se trata de añadirle otro que también conecte con la tierra del IEC.
Tras realizar estos cambios (condensadores, resistencias de auriculares y puesta a tierra) el sonido del mío mejoró de manera muy notable.
Un saludo,
Paco
Un saludo,
Paco
Muchas gracias, Paco. Me buscaré también los de señal y miraré esa conexión a tierra.
Lo de las resistencias de salida lo he visto en alguna foto con una de ellas frita. Pero mi pregunta... si no se usan auriculares como es mi caso ¿también conviene cambiarlas? O da igual.
Otra cosa. Me dejas loco con lo de la temperatura. El mío, no sé si primerísima hornada, pero desde luego no es versión SE, no se calienta nada, pero nada, nada. Lleva los disipadores de estrella, no unos tipo U con aletas que también he visto. Vale que no suelo pasar el pote de las 10-11 casi nunca y normalmente está a las 9... pero es que me sorprende tu comentario porque precisamente me llama la atención lo poco que se calienta comparado con otros que he tenido... como una tostadora Rotel ra 980bX que uso en el despacho.
Un saludo. Raúl.
Un saludo. Raúl.
Buenas:
Si no vas a usar la salida de auriculares, supongo que no hará falta.
Tienes suerte si no se sobrecalienta. Seguramente, como dices, porque escuchas a niveles razonables. Era un problema que afectaba sobre todo a los IN100. En la versión SE han puesto una protección que hace que el ampli se apague cuando alcanza cierta temperatura.
El diseñador J.C. Tornior, en su modificación del IN100SE, llegó a ponerle un ventilador bajo la placa que se activaba en los momentos de pico.
Paco
Paco
» Atoll IN80 con Mission 753??
» PMC + Atoll
» Atoll DAC 100
» ['microcosmos ATOLL']
» Opinión marca ATOLL
» PMC + Atoll
» Atoll DAC 100
