Bafles Monitor Audio (MA) con 20% de descuento y comentarios sobre los BX6
Bafles Monitor Audio (MA) con 20% de descuento y comentarios sobre los BX6  Empty Bafles Monitor Audio (MA) con 20% de descuento y comentarios sobre los BX6
Mensaje  Fredi Vie 19 Dic 2014 - 11:27
Estimados colegas audiofilos:
Hasta el 6 de Enero del 2015 algunas casas que venden esta marca ofrecen gran parte de la línea de Bafles de Monitor Audio con un descuento del 20% sobre el precio de lista. Esta es una promoción mundial de Monitor Audio.   Como tenía pensado en algún momento cambiar mis bafles bookshelf Polk Tsi 200 por unos bafles de piso decidí hacerme un regalo de navidad anticipado y compré un par de MA Bronce BX6.
Quiero compartir con ustedes mis impresiones de estos bafles:
La línea Bronce es en la línea de bafles tradicionales (MA tiene una línea in Wall y otra para home theater ) la segunda más económica, la familia completa se compone de Monitor Reference, Bronce, Silver, Gold y Platinum.  La línea Bronce BX reemplaza a la línea anterior que se llamaba Bronce BR, la principal diferencia es que le incorporaron las membranas de los parlantes fabricadas en C-CAM (Ceramic coated Aluminium Magnesium).  Son parlantes fabricados sobre una base de Aluminio – Magnesio recubierto de cerámica.  Solo la línea más económica utiliza aún membrana de polipropileno.
Embalaje:
Cada bafle viene en una doble caja de cartón con una base de madera optativa para darle estabilidad, spikes y patitas de goma para ser colocados sobre pisos duros.  Aunque la base es optativa se recomienda su uso porque agrega estabilidad ya que el bafle es bastante angosto.  El embalaje es correcto y nada vino dañado ni hubo faltantes.
Diseño:
Cada bafle tiene 2 parlantes de graves de 6 ½ , un medios de 6 ½ y un twitter de domo de 1 pulgada anodizado en oro.  El parlante de medios tiene un cono de difusión en el medio. Es un 2 ½ o sea que el parlante de medios contribuye a reproducir las frecuencias baja y a partir de los 600Hz actúa solo el parlante de medios pasando al twitter a 3.400 Hz.  El bafle mide aproximadamente 1m x 25cm de ancho x 35 cm de profundidad.  La terminación con enchapado negro (estoy harto de los bafles negros…) es correcta pero no sobresale.  Como detalle adicional los frentes se posicionan en su lugar con imanes ocultos, si uno retira los frentes el aspecto del frente es muy limpio.
MA no fija los parlantes al frente con tornillos si no que tiene un bulón pasante que fija cada parlante a la pared del fondo del bafle.  Viene una herramienta para apretar los bulones por si se aflojaron en el transporte, en mi caso solo uno de los medios parecía algo flojo.  Otro detalle es que cuenta con 2 tubos de sintonía, uno atrás en la parte alta y otro delante en la cámara de graves.  MA provee 2 tapones de gomaespuma por si uno quiere tapar uno de los tubos de sintonía de los dos que trae cada bafle.  Yo tapé el de adelante lo que en mi caso le agregó más precisión a los graves, esto depende grandemente del ambiente donde se ubican los mismos.
No son bafles intrusivos ya que son bien angostos, MA  recomienda ubicarlos al menos a 15 cm de la pared, en mi caso están ubicados a 40cm.  Los tengo separados 1,8 m. que es la distancia mínima recomendada por MA
Como en la página de MA hay varias fotos y folletos recomiendo visitar la misma para más detalles.
Sonido (es lo que importa…):
Como solo los tengo hace 10 días le falta el ablande que debe ser al menos de 150 horas pero la base del sonido no debería cambiar mayormente.
MA da una respuesta en frecuencia de 34Hz a  30Khz aunque no dice si son los puntos de 3dB.  Lo primero que me llamó la atención es la formación del escenario o tribuna, los instrumentos y voces se sitúan perfectamente en el medio de los bafles no da la sensación que el sonido sale de los mismos a izquierda y derecha si no de acuerdo a la posición de los mismos durante la grabación la música viene en puntos entre ambos bafles.  “Amelia” de Joni Mitchell es un buen ejemplo, Joni canta al frente de los instrumentos con la guitarra de Pat un poco por detrás.  La voz es clara sin nasalidades y con una correcta sensación auditiva de la respiración.  Lo mismo ocurre con Annie Lennox en “Sad Song” se transmite toda la tristeza de esta gran interprete con todas las sutilezas de su voz.  La negra Sosa en “Un Vestido y un Amor” llena el espacio con su voz.
En “In your eyes” del álbum So de Peter Gabriel se escuchan todos los detalles de la percusión, los triángulos no se esconden detrás de la percusión si no que se escuchan nítidamente.  La voz de Morten en “Hunting High, Hunting Low” de A-Ha suena con el timbre adecuado.  No probé los bafles con lirica pero no debería tener problemas ya que las voces se reproducen con naturalidad y aire.  Para grabaciones en un teatro como “Somebody Like You” de Adele (grabado en vivo) cuando canta el público me puedo dar una idea del tamaño de la sala y diferenciar los grupos de voces que cantan.
Yendo a música  de Jazz probé “Take Five” de David Brubeck y “Like Somebody in Love” de John Coltrane.  En ambos casos el saxo se reproduce perfectamente y se puede escuchar el paso del aire por el instrumento además de la música que produce.  La percusión y el bajo acústico están bien retratados con detalle y agilidad.  Tal vez al bajo acústico le falta un poco de presencia en la parte mas baja de la escala, hablamos de woofers de solo 6 pulgadas pero lo que no tiene en extensión lo tiene en claridad que para mí es más importante.  En grabaciones antiguas como la de Coltrane se escucha el siseo de la cinta original.  Es un buen bafle para trios y cuartetos de Jazz.
En rock probe “Back in Black” de AC/DC y “Cosmos Factory” de Creedence.  En el primer caso a mi hijo que es fanático de ese estilo le pareció que le faltaba algo de empuje en los graves y le sonaba un poco apagado en agudos (o demasiado pacifico)  si su tema es el rock pesado debe haber opciones mejores.  De todas formas la guitarra de Angus Young se reproduce correctamente.  No hay problemas con un rock mas tranquilo como el de “Ramble Tamble” los MA tienen ritmo y detalle.
En música electrónica probé con Tangerine Dream “Coldwater canyon” de Encore y “Gravity” del álbum “Lost” de Trentemöller.   Ambos suenan bien, es un bafle dinámico y ágil, en el segundo interprete le falta un poco más de presencia en los graves que se acentúa en el sintetizado de los bajos, nuevamente lo que presenta lo presenta con corrección.
Para música clásica siempre uso un tema corto y lleno de detalles y golpes de orquesta. Es “Praeludium” de Armas Järnefelt.  Es una pieza que está en el Stereophile Test CD, les dejo el enlace de Youtube ya que es una obra poco conocida https://www.youtube.com/watch?v=vPHB9_OX3Yk .  La agilidad y dinámica del MA presentan el tema con todos sus claroscuros y excelente posicionamiento de los instrumentos
En resumen:
Puntos positivos:
• Muy buena presentación del escenario musical.
• Agudos claros pero contenidos, no chillones .
• Medios que reproducen muy bien las voces.
• Graves precisos.
• Bi-Amplificables.
Puntos negativos:
• Graves poco potentes, no te van a mover la ropa
• Algunos detalles de terminación mejorables como la terminación de la lámina que envuelve el bafle.
Como diría un amigo “sonido ingles” no debe presentar todo el espectro de audio pero lo que presenta lo debe hacer bien.  Teniendo en cuenta el precio que tienen los MA BX6 ofrecen una calidad precio inmejorable.  Escuche los S8 de la línea Silver que cuestan el doble, tienen un poco más de detalle y potencia de bajos pero es difícil justificar la diferencia de precio ya que cuestan el doble.  Hay modelos de columna a precio similar de Polk y JBL en ambos casos y a mi gusto les falta el detalle sonoro además de la tecnología que MA pone en la línea Bronce. Si a usted como yo le gusta escuchar los detalles además de la música y le importa que la misma tenga presencia, que de la sensación que un cantante o ejecutante solista está  parado delante suyo esta es un excelente bafle a un precio muy atractivo.
Fredi
Cantidad de envíos : 4
Localización : Argentina
Fecha de inscripción : 02/11/2014
