Speakon
Speakon
Hola, para aquellos que se hayan planteado los conectores Speakon de Neutrik como alternativa a las conexiones tradicionales os muestro unas fotos de mi última "conversión", el único problema que se puede plantear es cuando se pretendan vender las cajas (no es el caso), ya que esta es una conexión en la que ambos conectores (macho-hembra) son una pareja indivisible e incompatible con espades, bananas..., también, claro está, se puede compatibilizar con otra tipo de conexión siempre que quede sitio para ello, en este caso se podía pero ni lo he considerado, por lo demas todos son ventajas, conexión-desconexión rápida, con enclavamiento, fiabilidad a toda prueba, excelente calidad de los contactos, aislamiento de las conexiones, una estética "limpia", aunque esto ya va en gustos. Sin duda, es la mejor elección en cuanto a conexionado de cajas.
Neil- Cantidad de envíos : 1227
Re: Speakon
Cuando fabricaba sub-woofers para coche, sobre todo con 2 sub en "push pull", era el único conector que utilizaba.
Re: Speakon
Sólo quiero apuntar que Benchmark también los utiliza en su última etapa y caja.
DELAPUENTE- Cantidad de envíos : 1875
Localización : Gijón
» ADAPTADOR XLR-SPEAKON
» Conectores Speakon
» Qué os parecen los conectores speakON?
» Conector Speakon a cable pelado??
» CONECTAR CABLES SPEAKON A ALTAVOCES CONVENCIONALES
