Bicablear Yamaha A-S3000 + Usher Audio Mini Dancer Diamond Two
Re: Bicablear Yamaha A-S3000 + Usher Audio Mini Dancer Diamond Two
Nebulus escribió:Hola foreros:
Tanto las cajas acústicas Usher Mini Dancer Diamond Two como el Integrado Yamaha A-S3000 me ofrecen la posibilidad de bicablear.
Ahora bien, ¿cual es el orden correcto? Me refiero a que en las Cajas bien dos secciones una para altas frecuencias y otra para bajas y no sé si las altas se corresponden con la sección A del
Yamaha y las bajas con la sección B o es al revés.
En el Yamaha, A y B supongo que se refiere a pareja A de altavoces o pareja B. Es decir, para bicablear, tienes que activar ambos en el selector (última posición) dando igual el orden de los cables mientras respetes +/- y Left/Right. En definitiva, la posición A+B puentea dentro del ampli y saca la misma señal por cada conjunto de bornes.
Por cierto, me encanta la estética de ese Yamaha...
» Lyric Audio y sus Usher Audio Mini Dancer Diamond DMD 2
» Test: Usher Diamond Dancer Mini X
» Lyric Audio - Usher Audio
» OFERTA USHER DANCER MINI X DIAMOND NUEVAS CON 25% DE DESCUENTO EN WWW.CINEHIFI.COM
» Otra reseña del tándem Yamaha A-S3000 CD-S3000
