Cable de red para amplificador Yamaha A-S3000
Hamlet
sanchomus
Re: Cable de red para amplificador Yamaha A-S3000
Seguro que el cable de red que venga con ese ampli sea suficiente para hacer frente al consumo del mismo.Nebulus escribió:¿Ningún Pater Magistra se pronuncia?
Saludos y...
Mejor dicho, es más que suficiente.
parmáximo- Cantidad de envíos : 3391
¿No va un cable con esa regleta en especial?No sé donde vi navengando por internet que iba uno.Saludos
sanchomus- Cantidad de envíos : 417
Estoy mirando el enlace que has puesto de la regleta y me parece que lleva protección frente a sobrecargas.Nebulus escribió:Si, la regleta lleva un furutech, pero yo me refiero, entre a otras cosas, a un un cable para conectar el ampli a la regleta.
Eso me parece muy buena idea. Sabes si hay algún modelo más económico que también las lleve?
Nebulus escribió:Hola foroplanetarios:
Acabo de pedir esta regleta:
http://www.supersonido.es/p/furutech-e-tp80e
Dispone de ocho tomas cuatro sin filtrar y cuatro con filtro.
¿Qué aparatos se suelen enchufar en cada tipo de ellas y por qué?
Buenas noches:
Aquí tienes el conexionado:
Los aparatos a conectar van en función del tipo de filtro, y previo-etapa se conectan siguiendo el orden natural por el cual el previo precede a la etapa.
Paco
Nebulus escribió:En el esquema aparece un orden de primero etapa y luego previo pero qué ocurre con un amplificador integrado como el mío
¿Lo enchufo en la primera fila o en la segunda?
El ampli tiene un previo de phono MM/MC bastante decente que voy a usar jubilando un VINCENT baratito que compré a un forero, para preservarlo de corriente parásita y contaminación, debería enchufar el integrado a las tomas con filtro?
Perdón por mi continuada manifestación de ignorancia supina y...
A cualquiera de las 4 tomas no filtradas. La mayoría de los filtros no sirven tanto para limpiar la corriente entrante como para evitar que la saliente de dispositivos digitales contamine a los aparatos del entorno, que suele ser el problema más común. El principal enemigo de un aparato suele ser el aparato del lado.
Hamlet escribió:Nebulus escribió:En el esquema aparece un orden de primero etapa y luego previo pero qué ocurre con un amplificador integrado como el mío
Hola Paco,
¿esa contaminación también se podría producir en un conexionado en estrella de fase, neutro y tierra?
audiohummadrid- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Madrid - Murcia
parmáximo escribió:Estoy mirando el enlace que has puesto de la regleta y me parece que lleva protección frente a sobrecargas.Nebulus escribió:Si, la regleta lleva un furutech, pero yo me refiero, entre a otras cosas, a un un cable para conectar el ampli a la regleta.
De Furutech por debajo está la TP60e y no lo lleva.
audiohummadrid escribió:
Hola Paco,
Sí, por supuesto. El conexionado en estrella sirve sobre todo para igualar el potencial y reducir ruidos. En cualquier caso, la mayoría de aparatos digitales (bien diseñados) ya incorporan su propio filtro para evitar o minimizar estas cosas.
Un saludo,
Paco
Hamlet escribió:audiohummadrid escribió:
Hola Paco,
Un saludo,
Paco
Gracias Paco.
No puedo estar más de acuerdo!!!
audiohummadrid escribió:Hamlet escribió:Nebulus escribió:En el esquema aparece un orden de primero etapa y luego previo pero qué ocurre con un amplificador integrado como el mío
Hola Paco,
Cuidadín con las tierras, no son tan buenas como parecen .Y además de su efecto en el sonido, nuestra seguridad física depende mucho de su "calidad".
En efecto, de gran importancia. La tierra (teóricamente a 0 voltios) sirve de punto de referencia para todas las señales, de modo que si la referencia es incorrecta o irregular por contaminación, fuga o cualquier otro motivo, la señal también lo será.
Aquí está bien explicado para el caso de los auriculares (sección Ground Driving):
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/
Paco
Paco
hego escribió:audiohummadrid escribió:Hamlet escribió:Nebulus escribió:En el esquema aparece un orden de primero etapa y luego previo pero qué ocurre con un amplificador integrado como el mío
Hola Paco,
Afortunadamente tengo una buena tierra, la midió el electricista y daba 0V.
Si que he notado algún cambio en el sonido, y no a peor, cuando en la regleta puse las tierras en estrella, además siguiendo vuestros consejos, a todos los cables de red le he puesto la tierra "al revés" y creo que funciona mucho mejor.
Cable de red para amplificador Yamaha A-S3000.
Hola comp. Nebulus.
Por si puedes probarlo, existe de la marca JPS Labs el cable de red especial para fuentes digitales llamado "Digital A.C-x. CORD" en tirada única de 2m. Vale 399 euros, y lo distribuye Werner.
Yo lo tengo en el Dac Wadia 321 con unos magníficos resultados; muy bueno en transparencia/limpieza del sonido y excepcional en "descubrir" nuevas microinformaciones.
» Cable balanceado XLR para conectar Yamaha A-S3000 CD-S3000
» Cable RCA 1 1,5 metros no más de 150 euros para Unir DAC DENON DA300usb con Yamaha A-S3000?
» Cajas para integrado Yamaha A-S3000/CD-S3000
» Yamaha A-S2100 ó A-S3000....para PMC...¿?
» Plato plug & play para Integrado Yamaha A-S3000
