Restauración Quad ESL 63
Hola a todos:
Bueno como dije en el post de presentación pretendo repararle a mi suegro unas ESL 63. Llevo ya un par de semanas leyendo todo lo que encuentro y la verdad es que en ingles hay bastante material. Por desgracia mi ingles no es muy bueno lo que me hace avanzar lento, pero bueno, aunque lento, avanzo.
Tiene cuatro cajas que poco a poco han ido cayendo todas excepto una, siempre con el mismo síntoma, simplemente con enchufarlas, sin necesidad de que les llegue señal emiten unos chasquidos/chisporroteos localizados en zonas muy concretas. Por lo leído parece que los diafragmas están deteriorados por el paso del tiempo. Una prueba sencilla, quitando la funda de tela exterior y con la luz apagada se ven claramente unas chispas de un "bonito azul eléctrico" que coinciden exactamente con el ruido.
Por suerte las tres cajas tienen afectados distintos paneles con lo cual intercambiándolos puedo dejar 2 pantallas funcionando y dedicarme tranquilamente a reparar las otras dos. Y aquí es donde vienen las preguntas ¿Alguien por aquí se ha peleado ya con unas ESL63? ¿El dichoso Mylar o similar se puede encontrar en España? ¿3.5, 6 o cuantos micrones? Mas o menos tengo claro el procedimiento y ya tengo vistos algunos proveedores internacionales para la membrana pero bueno nunca está de mas algún consejo que me ayude a quitarme el susto Gracias de antemano.
Xordi- Cantidad de envíos : 7
Localización : Vcia
Fecha de inscripción : 13/05/2015
Re: Restauración Quad ESL 63
hay que tener un chasis hecho a medida para el tensado, si no, no sonarán bien, hay que restaurar completas, incluido el cambio de condensadores y diodos del circuito de alta tensión, desconozco el espesor del mylar
casito- Cantidad de envíos : 2348
Desde la esperiencia te digo que es mucho más complejo de lo que parece a priori. si puedes mejor madalas a que te lo hagan. Hay un forero metido en con ellas que estoy intentando asesorarle en la dsitancia, pero ya ha visto de la dificultad.
Si entra te comentará. Yo he reparado unas cuantas 57, y se de lo que hablo y del material necesario para que queden como se debe. especto al comentario anterior, no reparo, ni asesoro sobre ello, sólo lo hago para mí, pero si quiero advertirte de que es una tarea compleja, que te llevará más tiempo del que esperas, y que te puedes encontrar con dificultades técnicas que no puedas resolver. Dicho esto, animate
Lo de hacer 2 con los paneles en buen estado, puede ser una buena esperienca para que veas un poco a lo que te puedes enfrentar.
El efecto que ves de los chispazos (arcing) es debido a una fuga del diafragma, si lo usas así durante mucho tiempo, quemarás y perforaras el estartor.
Suerte.
Suerte.
casito escribió:hay que tener un chasis hecho a medida para el tensado
Gracias Casito. Si, algo había leído. También he visto gente que lo tensa directamente con cinta tipo "americana"... no se seguro por cual de los dos sistemas me decantaré. El bastidor parece mas exacto, pero lo de la cinta te permite tensar mas cantidad de membrana con lo que te aseguras que todas están tensadas igual y en las mismas condiciones de temperatura y humedad. Gracias por tu aporte.
Última edición por Xordi el Jue 28 Mayo 2015 - 18:28, editado 1 vez
Localización : Vcia
Mylar de 12 micras puedes encontrar aquí:
http://www.stem-museos.com/es/productos/films-tejidos-y-soportes/film-de-poliester-de-12-micras
Al menos hace 15 anyos el poliester que vendían era Hostaphan de 10 micras (era uno de mis mejores secretos cuando reparaba las Quad ESL57). Tendras que llamar para que te confirmen cuál comercializan ahora y en que espesores.
El mylar se tensa divinamente con una pistola de aire caliente, aunque hace falta mucha práctica para saber cuándo se ha conseguido el nivel de tensión adecuado sin llegar a danyarlo.
En cuanto a los chispazos, me temo que no van a para aunque las restaures a conciencia ya que son en gran parte debidos a la humedad en el aire y la salinidad del entorno.
izozaya- Cantidad de envíos : 538
BlueNote escribió: si puedes mejor madalas a que te lo hagan.
Bueno en un principio esa era la idea pero una mala experiencia anterior con un "experto" y el hecho de que mi suegro se acabe de jubilar nos ha dado un empujoncito para pelearnos con ellas.
A ver si entra, toda ayuda será poca.BlueNote escribió: Hay un forero metido en con ellas que estoy intentando asesorarle en la dsitancia, pero ya ha visto de la dificultad.
Eso era lo que quería oír, estoy convencido de que la satisfacción que has tenido al terminar el trabajo con las 57 habrá compensado con creces las dificultades que hayas tenido.BlueNote escribió:Dicho esto, animate
No, no, están apagadas! escuchar algo con esos ruidos infernales es de locos. Solo las he conectado de nuevo para diagnosticarlas.BlueNote escribió:El efecto que ves de los chispazos (arcing) es debido a una fuga del diafragma, si lo usas así durante mucho tiempo, quemarás y perforaras el estartor
Gracias BlueNote, ya te iré contando.
Última edición por Xordi el Jue 28 Mayo 2015 - 14:59, editado 1 vez
Localización : Vcia
izozaya escribió:Mylar de 12 micras puedes encontrar aquí:
Gracias, Izozaya, con estos aun no había dado, voy a ver que tiene.
izozaya escribió: El mylar se tensa divinamente con una pistola de aire caliente, aunque hace falta mucha práctica para saber cuándo se ha conseguido el nivel de tensión adecuado sin llegar a danyarlo.
Pistola tengo, práctica..... bueno ya veremos, alguna vez tendrá que ser la primera.
izozaya escribió:En cuanto a los chispazos, me temo que no van a para aunque las restaures a conciencia ya que son en gran parte debidos a la humedad en el aire y la salinidad del entorno
Pues esa es la sospecha que siempre hemos tenido, en Valencia otra cosa no se si tendremos pero humedad.... Las cajas empezaron a dar problemas al trasladarlas a un ambiente mas seco y luego volver a traerlas a Valencia, ese cambio de condiciones parece que fue el desencadenante, claro está sumado a la edad.
Güeno ya iré contando como progresa esta aventura, gracias de nuevo.
Localización : Vcia
» Quad artera solus y vena II, que tipo de sonido da quad?
» REVISION QUAD II + QUAD 22 CLASICAS EN ANDALUCIA
» Restauración Technics SL-D2
» Renovar Heybrook HB1 - Merece la pena?
» Restauración chasis amplificador.
