Ayuda con conexión RCA
Hola, resulta que se ha salido de la conexión blanca de un ampli de auriculares esa especie de "adorno" plateado (como de nikel no?) al sacar el cable RCA, el adorno se ha quedado "pegado" a la conexión y he visto que iba anclado dentro con 2 puntas!!!
Una de las puntas se ha roto y he puesto el adorno de nuevo con una sola punta pero al conectar de nuevo el cable del DAC al ampli, apenas saca sonido, se oye muy muy muy levemente.
Es que eso servia para algo?
Yo me pensaba que era un adorno y nada más, claro no tenia otra opción que anclarlo así con la única "punta" que le quedaba.
Gracias anticipadas.
pororom- Cantidad de envíos : 134
Fecha de inscripción : 20/12/2010
Re: Ayuda con conexión RCA
La mejor solución es que cambies los conectores por unos nuevos y, ya puestos, de mejor calidad. Lo malo es que los que aparecen en la foto tienen toda la pinta de ser de los que van cogidos a una pieza de plástico y soldados directamente a la placa de circuito impreso, y eso no es que ayude...
Suerte, un saludo
Suerte, un saludo
orejones- Cantidad de envíos : 4570
Localización : Fácil
Te has quedado sin masa. Puedes poner unos RCA de chasis y luego soldar vivo y masa de cada canal al circuito impreso ya que encontrar unas hembras RCA que te acoplen no será fácil.
Hola, como ya te puedes suponer( y te han dicho) eso no era el adorno sino la masa, el agujero central es el vivo.Desmontando el DAC puedes ver como va la conexión de los RCA.A esos conectores pueden llegar dos(cables-pistas) vivos y una masa, o dos vivos y dos masas; debes imitar el montaje del RCA que esta bueno de forma que tengas señal buena en los dos lados.
Si no te aclaras pon una foto que te ayudamos.
Efectivamente el color rojo y blanco que se ve en el conector hembra, realmente son los "plásticos" aislantes que lleva cada conector.
Recordemos que los conectores RCA llevan dos cables. Uno de señal que es el pin central y el segundo cable del conector es el de masa
que conecta en la parte externa metálica del conector hembra.
En ocasiones al sacar el conector macho arrastras esa especie de capuchón exterior metálico que lleva dos patillas pequeñas que cumplen
su función de hacer contacto de masa.
Aunque parezca mentira y podemos hablar de algunos aparatos de alto nivel, estos contactores son de lo mas baratitos y sencillos.
Por lo que si lo cambias por una conexión mejor, estará mejorando la entrada o salida de la señal.
Lord-ka
Lord-ka
» ¡¡AYUDA¡¡ Conexion HGA X-16
» CONEXIÓN INTERNET - AYUDA
» Ayuda conexion digital-rca para homecinema
» Ayuda conexión CD de coche
» AYUDA CONEXION AMPLIFICADOR
