Un canal deja de sonar ¿Me echáis una mano?.
jalejos
prom
Buenas tardes a todos, a ver si podéis echarme un cable con el problemilla. El caso es que de vez en cuando uno de los altavoces se silencia. No estoy muy seguro pero creo que no siempre es el mismo, a veces es el izqdo y a veces el dcho. Sospecho que el problema está en el ampli, pero tampoco estoy seguro pues no me atrevo a hacer muchas probatinas para ir acotando el problema pues me da miedo que al estar funcionando sólo un canal algo se sobrecaliente y se queme (altavoz, amplificador...) ¿sabéis si como consecuencia de estar funcionando sólo un canal puede estropearse algo? algo más quiero decir Ah, se me olvidaba, el ampli es un Analogue Audio Puccini SE y pasa con todas la entradas, al menos con las que tengo conectadas y he probado.
prom- Cantidad de envíos : 85
Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 05/11/2011
Re: Un canal deja de sonar ¿Me echáis una mano?.
¿Pudiera ser que necesita calentarse un poco? Es que en estas condiciones no me atrevo a encenderlo mucho no vaya a petar algo... ¿Alguien sabe si corro el riesgo de que se estropeen ampli o cajas? Gracias de antemano!
Por lo que comentas, parece como si le fallaran los contactos de algún rele del selector de entradas.
jalejos escribió:Por lo que comentas, parece como si le fallaran los contactos de algún rele del selector de entradas.
Gracias jalejos ¿eso afectaría a uno sólo de los canales? He estado probando entre ayer y hoy un poquito y con mucho miedo pues no sé si estaré forzando ampli o cajas cuando sólo suena una, y descarto lo del tema de que se caliente pues a veces sólo encenderlo funcionan los dos canales y otras veces no y además también ha pasado que se ha ido al rato de estar funcionando. Por ahora siempre ha sido la misma caja, con lo que mañana probaré a cambiar las cajas de canal, para ver si el problema está con el canal o con la caja. Yo estoy con que es del ampli por una cosa que he observado y que a lo mejor está relacionado con lo que dices. El Puccini funciona de modo que el mando del volumen cuando llega a cero parece que corta la corriente o algo así. Al subir el volumen desde cero suena un pequeño "clic" como si se conectara algo y parece que es en esa inicio donde hay más probabilidades que se dé el problema, alguna vez cuando el altavoz se ha silenciado he bajado el volumen del todo y al volver a subirlo ya funcionaba la caja, la cuestión es que no siempre ha funcionado ese "truquito", por eso ando más despistao que una jirafa en altamar
Los amplis generalmente suelen tener un sistema de protección de altavoces por lo que no debes de preocuparte. Puedes hacer una prueba. Quita la tapa y con el mango de un destornillador golpea cada uno de los reles (esas cajitas que están junto a las entradas rca) con el equipo en marcha para comprobar si el fallo está en alguno de ellos.
jalejos escribió:Los amplis generalmente suelen tener un sistema de protección de altavoces por lo que no debes de preocuparte. Puedes hacer una prueba. Quita la tapa y con el mango de un destornillador golpea cada uno de los reles (esas cajitas que están junto a las entradas rca) con el equipo en marcha para comprobar si el fallo está en alguno de ellos.
Uf, miedito me da eso , a ver si mañana tengo entereza para atreverme... gracias!
También podría ser un fallo en algún conmutador o selector.
La cuestión es que cuando ha fallado si bajo el potenciómetro hasta que se desconecta el aparato y lo vuelvo a subir normalmente se soluciona, aunque no siempre, en los últimos días no ha pasado (el problema) el equipo había estado meses sin funcionar antes de ahora, si me decís que no hay riesgo de que se estropee nada, por ahora dejo la cosa como está y voy probando, lo que me daba miedo era ir utilizándolo sin saber si esto podía estropear ampli o cajas. Gracias por las respuestas!
Normalmente con una buena limpieza es más que suficiente.
Compra un spray de aire comprimido y otro de limipieza y lubricación de contactos. Desmonta la carcasa y primero sopla con el spray, luego lubrica contactos de pontenciómetros.
Pablito- Cantidad de envíos : 1832
Muchas gracias a los dos por los consejos y disculpad que no haya contestado antes. ¿Sabéis de algún SAT de confianza y baratito donde le hagan una limpieza en condiciones al aparato por la zona de Cádiz? y si ya me podéis dar una estiimación de sobre cuánto saldría la broma pues perfecto. Un saludote y muchas gracias desde ya.
Saludos de nuevo compañeros, con respecto al problema reseñado al principio del post, la verdad es que siendo un manazas como soy no me atrevo mucho a hacerle yo la limpieza, ¿alguien me podría dar una idea de algún SAT de confianza donde le echaran un vistazo por un precio ajustadito en Cádiz capital o cerca? Muchas gracias desde ya .
Postdata: Según el precio que me den lo mismo considero que a lo mejor no soy tan manazas.
¿Ninguna recomendación de SAT para Cádiz?
EDITO: ¡Seré burro! Acabo de ver el primer hilo de este subforo donde están recopilados los SAT que la gente conoce, le echaré un vistazo a ver si encuentro algo en Cádiz.
Hola el problema esta en el rele de salida a altavocesprom escribió:Buenas tardes a todos, a ver si podéis echarme un cable con el problemilla. El caso es que de vez en cuando uno de los altavoces se silencia. No estoy muy seguro pero creo que no siempre es el mismo, a veces es el izqdo y a veces el dcho. Sospecho que el problema está en el ampli, pero tampoco estoy seguro pues no me atrevo a hacer muchas probatinas para ir acotando el problema pues me da miedo que al estar funcionando sólo un canal algo se sobrecaliente y se queme (altavoz, amplificador...) ¿sabéis si como consecuencia de estar funcionando sólo un canal puede estropearse algo? algo más quiero decir Ah, se me olvidaba, el ampli es un Analogue Audio Puccini SE y pasa con todas la entradas, al menos con las que tengo conectadas y he probado.
Ok, tomo nota, gracias!!
» Me echais una mano con la sala 11,4m2
» Me echais un cable.... a tierra?
» ¿Cómo echáis el liquido limpia vinilos?
» Viñetas Graciosas/Curiosas/Interesantes
» Soñar un poco con un presupuesto de 10.000 euros
